B10M Carrus Delta 1992 Kalsa
Re: B10M Carrus Delta 1992 Kalsa
ai ai, joutuu luopumaan oluesta ja grillimakkarasta...
pelti kirjoitti:ai ai, joutuu luopumaan oluesta ja grillimakkarasta...
Tai sitten makkaran oluella alas huuhtovan tunnistaa hajusta :shock:
Hö. Sipasee flooraa kylkiin ja pujottaa ittensä välikköö , nou proplem.
Pukaatti kirjoitti:Hö. Sipasee flooraa kylkiin ja pujottaa ittensä välikköö , nou proplem.
Ruiskuttaa nestesaippuaa seiniin ja käy pyörähtämässä suihkussa. done.
Jotku katuharjat ko liimais viel seinille niin pyörähtäessä tulis kunnolla puhtaaks.
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 »
Siivousta...
Viimeksi muokannut vko516, 25 Marras 2016 00:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vko516
Truck: B10M Carrus
Saiskohan tämmöseen vielä jostain sivuluukkujen saranoita kun tuntu siltä että yks leikkas tänään kiinni?
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
vko516 kirjoitti:Saiskohan tämmöseen vielä jostain sivuluukkujen saranoita kun tuntu siltä että yks leikkas tänään kiinni?
Jollet sitä heräteltyä saa, ja muualta ei löydy, niin ainakin Volvo raskaspuolen korjaamoilta saa hankittua ehkä hieman suolaiseen hintaan. Carrukselta Liedosta ei saa enää ostettua osia, ellei sitten suhteilla, ohjaavat Volvon korjaamolle. Sulla näyttäisi olevan nuo luukut yläreunasta saranoituja. Minulla on taas ne monimutkaisemmat ns. sivunsuuntaisesti nousevat luukut.
vko516
Truck: B10M Carrus
Siivousta...
Viimeksi muokannut vko516, 25 Marras 2016 00:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vko516
Truck: B10M Carrus
Siivousta...
vko516
Truck: B10M Carrus
Siivousta...
Hyvin edistyy! Siisti köksä, korjausasentajan asento niin tuttu :) LM aski on aina rintataskussa rutussa ;)
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Komeeta on kyllä :) onkos tois sun kaasuliesi IKEASTA ? ja tuliko siinä sähköjohtoja ja jos tuli niin mihin ne kuuluu laittaa???
Itse meinaan katsellu siellä tollasta ja vähän himoinnu
MB 407 vm-67
hienoa jälkeä :D
bussi pitää hoikkana :arrow: mahtuu suihkuun ja huoltotilaan :lol:
vko516
Truck: B10M Carrus
Ikeasta joo, johdot pistorasiaan.
Ei sulla liesituuletinta ole tulossa vai pottujako keittelettä, meinaa jos pihviä alkaa tehä mieli niin on sitten petivaatteita myören piffinkäryssä teryleenit ja se rasva... :shock:
vko516
Truck: B10M Carrus
Ei ainakaan toistaseks ole liesituuletinta, on tuolla kuitenkin omakotitalon iv-kone lämmön talteenotolla niin katsotaan vaihtuuko sillä tarpeeksi ilma.
Käytiin koeajollakin jo. Tallinna-Tampere välille laskettiin vajaa 27L/100km keskikulutukseksi.
Usealla kusitauolla, hesassa neljänruuhka, yhdeksän naamaria ja 2500kg tuliaisia.
Siivousta...
Viimeksi muokannut vko516, 25 Marras 2016 00:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aah, kunnon iv-systeemit! Tosta ois kiva saada jotain tietoo miten käytännössä, onko käytännön hyötyä, tai siis on mutta toimiiko muuten. Tilahan on pieni ja ihmisiä paljon joten perusteltua on ottaa lämpö talteen. Mulla oli vanhassa autossa ihan painovoimanen makkarissa, ja tai oikeastaan keittiössä kotiliesituuletin ja poistot 2x100mm laitetuuletinta, suihku + wc ja ne riitti vaikka autossa yöpy 8 äijää. Toki ilma ois voinu olla raikkaampikin =D Onko sulla pohjakuvaa tuosta autosta, tuo takaosa kiinnostaa?
Kummoset moottorit sulla siinä lto koneessa?
Tulko rapula :)
Kivannäköiset noi makkarat ikkunoissa ;)
vko516
Truck: B10M Carrus
Siivousta...
Jostain syystä pohjapiirros ei tahdo toimia muilla koneilla?
Iv-kone siis Muh Ilmava 100, sähkölämmitys purettiin pois ja leikattiin bussinpatterista pätkä sisälle ja kierto sen kautta.
Moottorit vaihtovirta moottoreita, säätö tyristori säätimellä, jota vielä ei ole hankittu. Nyt siis On/Off kytkimellä. Maksimiteho 270w.
Tuloilma imetään taka-akselin päältä ja johdetaan kuskin puolen "kattokanavaan" josta laskee molempiin hytteihin ja matkustamoon. Sama kanava kuin kattopuhaltimella.
Poistoilma imetään saunan alaosasta ja johdetaan taka-tavaratilaan josta kulkee kanavaa pitkin taka-akselin yli vanhan keskioven kohdalle tehtyyn tilaan jonne tulee ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö.
Ajossa iv-kone ei luonnollisestikaan käy vaan auton omat puhaltimet painaa auton läpi ilmaa ja poisto tapahtuu iv-koneen läpi.
Aika myrskyhän tuolla on kun vaihtoehtoina on 0 tai 100% tehot koneeseen. Ennen yöpymisreissuja tai saunomisia tuohon hankitaan säädin.
Vanhan bussin kanssa huomas että tommonen koneellinen ilmanvaihto on ihan ehdoton juttu parkissa olemisen kannalta.
Joo, eli se on siis 230V moottoreilla.
Mulla on aikomuksena laittaa myös LTO kone, mutta haaveilein ainakin vielä toteuttavani sen 12 tai 24V moottorilla.
Pikku vinkkinä, ennen kun saat hankittua sen säätimen, niin pikavippaksena voit kytketä ne moottorit sarjaan, jolloin niiden teho suunnilleen puolittuu. Mulla on hallilla tehty juuri noin, koska en ole raaskinut ostaa sinne mitään säätimiä. Tietysti jos jäätymissuoja lauekaa, niin tuolla systeemillä se sammuttaa kummatkin puhaltimet eikä se jää sula sieltä.
Tuli tuosta ahtautumiskuvasta mieleen, että et sitten huomannut tehä lattiaan luukua ton koneen kohdalle ?
vko516
Truck: B10M Carrus
Ei siihen kyllä mitään luukkua edes näin jälkikäteen ole kaivannut. Ihan hyvin tuolta sinne pääsee tekeen kunhan on maha ja asenne kohdallaan.
Toi lattia olisi pelkkää luukkua jos jokaisen mahdollisen vikamahdollisuuden kohdalle oltais luukku rakennettu.
Makkariin tehtiin tankkianturin kohdalle luukku koska sinne pääsy muualta on mahdotonta. Kyllä nää aika pitkälle arvioitiin rakennusvaiheessa.
Eikä se itseasiassa olisi sen helpompaa työskennellä sisältäkään, koska tuossa on kuitenkin jotain 35cm kuvasta päätellen tilaa. Sinne koloon saisi dyykata vyötäröä myöten ja joku pitelemässä jaloista kiinni ettei ole naama edellä koneen päällä.
