Golden Eagle "Osku"
Re: Golden Eagle "Osku"
Ota ämyri irti ja ravota telttapatjaa niin näkee ihan silmällä ne palkit. Miks muuten jätit kattokanavan köökin kohalle? Termostaatit on monesti tai ainakin mulla ollu juuri penkinalus-puhaltimien ohjaukseen.
Tuo termostaatti oli kuitenkin siis tuolla kattokanavan sisällä, ilmaröörissä.. Eikä ole mitään lisälämmittimiä ainakaan enää paikoillaan.Reddewil kirjoitti:Ota ämyri irti ja ravota telttapatjaa niin näkee ihan silmällä ne palkit. Miks muuten jätit kattokanavan köökin kohalle? Termostaatit on monesti tai ainakin mulla ollu juuri penkinalus-puhaltimien ohjaukseen.
Kattokanava mahtuu olemaan niin saa olla. Siihen mahtuu jopa tuommoinen 180cm korkea jääkaappipakastin alle.
Tuosta "baaritiskin" puolelta meinasin säilytyslokeron poistella kyllä, kun siihen tulee ihan kulkukäytäväkin siihen reunaan.. Ei tarvi kyyristellä. Ilmakanava kuitenkin jää siinäkin paikoilleen.
Keittiöstä tulee L:n muotoinen, eli tulee vielä pätkä seinää tuohon poikittain.
Heh, oli "lastenhoitopäivä" taas niin ajattelin että ajelempa Orimattilaan hakemaan messumattoa. Stopteltat myy 0.50e/m2 + alv käytettyjä mattoja. 100m2 minimimäärä mitä myydään.
En tiedä miksi piti just tällä autolla lähteä, olisi voinut emännän työpaikalta hakea pakunkin..
Noitahan ei siis mitattu mitenkään, olisi varmaan enemmänkin saanut jos olisi autoon mahtunut.
Värejä sai ottaa sekaisin, otin mustaa, harmaata ja tummanpunaista. Olisi siellä ollut rohkeampiakin värejä mutta jos nyt pitäydytään näissä mitkä jollain lailla sopii bussin omaan sisustaan.
Viimeksi muokannut Zuikkis, 10 Joulu 2025 15:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En tiiä ootko huomannut, mut onko sulla ratti väärällä puolella autossa
Vähän olisi ahdas ollut ajaakin tuolla vasemmalla puolen..
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Sieltä minäkin oon ostellu, uudennäköstä käytettyä.
Kyllä Lahtelaisissa on alumiinia kaikki muu paitsi himmeli ja alustan palkit ja akselit, Keula ja perä sitten lasikuitua, joo toi hyvä keino laittaa vähän lämpöä päälle niin näkyy noi palkit ulkopuolelta ja kannattaa johtaa ulos kaikki ylimääräiset höyryt.
Millähän tuommoisen liesituulettimen putken veisi hallitusti katosta läpi? Ettei tule vedet sisään, joku hattuhan siinä olisi oltava..
Jotenkin nyt kyllä tympäisee valmiiksi tämä, jos ei hetikohta ala ratkeamaan niin saa olla liesi ilman tuuletusta.
- jomi609
- Truck: MB 609 kasten
- Member id: 024
Electroluxin kattoventtiili veneliikkeestä .
Ohoh, tuo "kattoventtiili" olikin hyvä hakusana, alkoi löytymään.
Mitenhän tää:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... oventtiili
Edit: äh, toihan on kai sisäkattoon..
Mitenhän tää:
Veneisiin saa sellasiakin venttiileitä jotka ei päästä vettä sisään vaik aalto löis yli. Toki aallon kohtaaminen maantiellä voi olla epätodennäköistä.
Niin joo. Venttiilihän voisi olla suorastaan sähköisesti aukeava, tai sitten ilmanpaineella siinä vaiheessa kun pöhellys alkaa. Mutta eihån se maailma siihen kaadu jos sieltä joku tippa tipahtaa, sieltähän ne tulee putkea pitkin hellalle asti varmaan.
Aloitin väliseinää tekemään tohon keittiön ja olkkarin väliin..
Tuosta siis tarkoitus käytävä sujahtaa oikealta ohi.
Semmoinen hieno ajatus tuli tässä kuvaa katsoessa mieleen että olisi ehkä pitänyt tuo kattokotelo purkaa pois ennen seinän rakennusta.
Ei mahdu tuo luukku enää aukeamaan ja kaikki ruuvit on siellä sisäpuolella..
Viimeksi muokannut Zuikkis, 10 Joulu 2025 15:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oletteko muuten jätevesille tehnyt jotain huohotusputkia katolle? Kaiken järjen mukaan umpisäiliö vaatisi jonkun henkireiän mistä pääsee ilma ulos kun vettä tulee sisään.. Jos suoraan säiliöstä ulos päästää niin saattaa tulla hajuhaittoja.
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Mulla on kaasunaamarin patruuna, ei ole hajuhaittoja vaikka huohottaa suoraan alahutlariin..Zuikkis kirjoitti:Oletteko muuten jätevesille tehnyt jotain huohotusputkia katolle? Kaiken järjen mukaan umpisäiliö vaatisi jonkun henkireiän mistä pääsee ilma ulos kun vettä tulee sisään.. Jos suoraan säiliöstä ulos päästää niin saattaa tulla hajuhaittoja.
Mulla menee liesituulettimen putki katosta läpi kattokanavatuulettimen kopan alle. Siinä kopassa ei oo muuta.
Tankkien huohotukset tekee lenkin ja päätyy auton alle tankin vieressä. Harvemmin enää nykyään tulee maattua ton auton alla, ni ei haittaa vaik vähän haisiski siellä.
Minäkin kokeilin kaasupatruunaa mutta otti ja jäätyi eikä siinä oikein pinta ala riitä. Suosittelisin 75mm ilmaputkea katolle asti.
Iski mitä tarkoitat himmelillä? Niitäkö korin putkia? Vai Scanian akseleiden välissä kulkevia? Ainakin meidän vanhassa lahtikossa kaikki on alumiinia, jopa tavaratilojen alla on suurin osa alumiinia mutta takatavaratilan alla on paksut 80x80 rautapalkit joihin kiinnittyy muutama pikkupalkki. En tiedä sitten noista uudemmista.
Mutta laita iso tuuletusputki. Sitä isompi mitä suurempi säiliö
Tilasin liesituulettimelle tämmöisen:
http://kauppa.helsinkicaravan.fi/tuotel ... SITUULETIN
Ja sitten kun etusivulla oli valtava tärppi että 50e ostoksilla saa ilmaiset rahdit ja 2016 Caravanmessuliput, niin ostin lisäksi tämmöisenkin ja jotain pikkusälää:
http://kauppa.helsinkicaravan.fi/tuotel ... ILI-VENETA
Tätä jälkimmäistä ajattelin juuri viemärihuohottimeksi. 60mm se nyt vaan on mutta riittänee.
Niin, mulla on kyllä "mahan alla" kaikki rautaa, samoin kaikki tavaratilassa olevat himmeliputket on rautaa. Tässä nyt hölmö kuvakin todisteeksi, magneetti kestää kiinni.
Meillä on ainakin ruuman himmeli putket mustaa, ulkoreunoissa alumiinia ne pystytolpat luukkujen väleissä.Lahti32 kirjoitti: Iski mitä tarkoitat himmelillä? Niitäkö korin putkia? Vai Scanian akseleiden välissä kulkevia? Ainakin meidän vanhassa lahtikossa kaikki on alumiinia, jopa tavaratilojen alla on suurin osa alumiinia mutta takatavaratilan alla on paksut 80x80 rautapalkit joihin kiinnittyy muutama pikkupalkki. En tiedä sitten noista uudemmista.
Harmaa- ja raikasvesi tankeista menee meillä korvausilmaputket ruuman lattian läpi, eikä ole hajuhaittoja huomattu, kakkatankki alkuperäinen ja siinä ei ole huohotinta.
Väliseinä valmistuu..
Niin joo ja katon säilytyskotelo on nyt purettu toiselta kyljeltä melkein kokonaan, mahtuu kulkemaan kun käytävä ei ole enää keskellä..
Viimeksi muokannut Zuikkis, 10 Joulu 2025 15:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Valokatkaisijat kahta puolen seinää samalla rasialla! Ajatelkaa mikä valtava säästäväisyys ja helpotus johdon vetoon!
Porasin todellakin rasiasta pohjan pois..
24V kytkennöissä ei niin justiinsa, eihän siinä kai rasiaa tarvisi elleskään. Helpompi vaan seinän sisällä vetää putkilla johdot kuitenkin..
Viimeksi muokannut Zuikkis, 10 Joulu 2025 18:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Noniin.
Mentiin jouluaattona Simpeleelle perheen kanssa anopin kestittäväksi.. Itse jaksoin yhden yön olla ja suhasin VR:n kyydillä takaisin kotiin, nyt pari päivää mennyt ilman perhettä niin homma etenee odottamattomaan tahtiin.
Anoppi sentään pakkasi lanttulaatikkoa ja kinkkua ja kahvipullaa satsin mukaan, että on ruokapuolikin jollain lailla hallinnassa.
Tuota keittiötä vielä turaan. Väliseinä on nyt vaneroitettu molemmin puolin, ja pari uutta sähkörasiaa vielä laittelin pistorasioille. Sitten päädyin koolaamaan sivuseinänkin ihan suoraksi, ja 12mm havuvaneri siihen. Tässä vaiheessa vielä oli tarkoitus että ostelen rautakaupasta 3mm valmiin "välitilalaminaatin" tuohon seinään, mutta nyt kun on pitkät pyhät ja kaupat kiinni niin jotain muuta täytyi keksiä.
Muistin että saatiin lammaskaupoista sekalainen läjä laattoja. Sieltä löytyi ihan riittävä määrä samanlaista. Rälläkkäänkin oli kivilaikka valmiina, ja sikaa juuri ostettu 12päk Etrasta, niin olikin Tapaninpäivän ohjelma valmiina.
Pruuttasin Sikaa seinään ja lastalla tasaiseksi:
Ja siihen vaan laatat päälle.. Valtava nippu oli 5mm kovalevystä leikattuja palikoita että saa saumavaran pysymään passelina. Sähkörasioiden paikkoja ei oltu yhtään mietitty laatoitusta ajatellen, ja päädyinkin vetämään oikeanpuoleisimman valokatkaisijan rasian laatoilla umpeen. Rasia jää juuri sauman kohtaan, niin kyllä sieltä johdot mahtuu laattojen välistä ja laatikkomallin valokatkaisija päälle.. 24V juttuja kuitenkin niin ei ole niin justiinsa.
Laattoja jäi 2kpl ylikin. Toki asennuksen jälkeen huomasin että juuri 2 laattaa on ihme rusehtavia, onko niissä jotain likaa vai mistä värivirhe mahtaa johtua.. Olisi voinut valikoida paremmin.
En tukenut noita mitenkään, näyttää ne seinässä pysyvän senkun painaa sikaan kiinni.. Kuivukoon nyt aikansa niin pääsee saumaamaan. Meinasin saumatakin tuolla mustalla sialla..
Viimeksi muokannut Zuikkis, 10 Joulu 2025 15:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Noni, nyt paat pipon päähän ja meille pusaa köksää nippuun?
Näyttää tulevan hyvää vauhtia valmista. Itse mietin laattojen laitossa käyttää ihan laattaliimaa en tiedä pysyykö sillä kiinni vai otanko viisaammista mallia ja sialla kiinni. Saumaus kyllä on hyvä tehdä elastisella massalla vaikka itse siinäkin harkittin että pitäiskö koittaa sellaista kaks komponetti saumalaastia
Sialla ainakin ihan helppo homma. Sehän ei jämähdä mitenkään nopeasti tuolleen auki ollessaan, ihan hyvin siinä on aikaa touhuta. Oli mulla kyllä kaikki palat leikattuna valmiiksi, ettei tarvinut kuin lätiköidä seinään.
6 pötköä meni, eli jotain 3 pötköä/m2.. Ja aika ohuelti laitoin, kun on suora pohja. Silleen että just just kokonaan peitossa. Oikea laattaliima saattaisi tulla halvemmaksi?
Eikö se olisi ollut helpompi laittaa liima ensin laatan pohjaan?
Taino... samapa se kai on, jotenkin vaan ajattelin että se olisi ollut näppärämpi niinpäin. Lisäksi sen olisi voinut tehdä niin että kierros liimaa laattaan ja laatta seinään, jolloin liima olisi tasoittunut. Noinpäin vedeltynä sitä laattaa ei saa edes dynamiitilla irti tosta seinästä. Jos jotain kolahtaa laattaan niin että lasitus halkeaa pitää koko seinä repiä alas jos yksi laatta pitäisi remontoida.
