EGS 7 tietäjää kaivataan / tietoo
Kelläs on kokemusta tai tietoa näistä? Kipeästi tarttis saada tuo nro 5 vasemmalta oikealle luettaessa oleva venttiili hiljaiseksi. Kerätään tähän linkkejä tms tietoa!
Oireet on : hylkii kylmänä 3 ja 7 , 20km ni jo toimii.
Sammuttaa auton niin vasemmalta oikealle lukiessa magneettiventtiilejä nro 5 suhisee ja ei osaa laittaa vapaalle.
http://www.busandcoachforum.net/viewtop ... 7&start=20 mikä toi ROK kytkin on?
Re: EGS 7 tietäjää kaivataan / tietoo
NV venttiili ohjaa vapaan asentoa ja laatikon päällä on kaksi vielä joita en tiedä mitä tekee. Mutta kohta on tietoo toivottavasti vikakoodeista.
Olen saanut lisätietoa aiheesta, syvennyn ongelmaan ja toivottavasti löydän syyn. Ilmoittelen sit :)
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Pukaatti kirjoitti:Kelläs on kokemusta tai tietoa näistä? Kipeästi tarttis saada tuo nro 5 vasemmalta oikealle luettaessa oleva venttiili hiljaiseksi. Kerätään tähän linkkejä tms tietoa!
Enpä oo ennen kuullu, että egs laatikko olis asennettu poikittain mahurin perään! Kysyiks jotaki?
Joo tää on poikittain kato. Ja yllä on kysymys. Jos tuijotat magneettiventtiilejä niin yleensä luetaan niiku kirjaa vasemmalta oikealle ja nro 5 suhisee. Mites tän nyt vääntäisi : perästä keulaan . Mut jos avaat sen sivuluukun apukuljettajan puolelta. Anteeksi oppaan puolelta, niin kun silmiini osuu sen kannen alta vaihteisto niin silloin vasemmalta oikealle lukiessa. Mut nyt ei riitä aika väittelee....
Sori mut on hermo tiukalla.
Mikä tai mitä sä nyt haluat siltä?
Kolmosvaihteen venttiili on siis rikki, samalla tietysti ison alueen kolmonen eli 6 tai 7 konffista riippuen ei toimi. Uusi se venttiili niin se todennäköisesti paranee.
Venttiili on uusi, mutta ei pelaa suhisee kun sammuttaa. Pitää tutkia vikakoodit lootasta. Autolla kun ajaa 20km nii ottaa3 ja 7 vaihtee päälle. Ja se yx venttiili suhisee koko ajan ja se on uusi. No kyl tää tästä. Sain jo ohjeet koodienyms. Lukemiseen. Kiitos.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Heh!
Pukaatti kirjoitti:Venttiili on uusi, mutta ei pelaa suhisee kun sammuttaa. Pitää tutkia vikakoodit lootasta. Autolla kun ajaa 20km nii ottaa3 ja 7 vaihtee päälle. Ja se yx venttiili suhisee koko ajan ja se on uusi. No kyl tää tästä. Sain jo ohjeet koodienyms. Lukemiseen. Kiitos.
Ei kai niistä venttileistä pitäisi ilma tulla ulos missään tilanteessa? Siis ilma ulos samaa kautta kun on tullutkin? Koita vaikka vaihtaa se suhiseva vettiili jonkun toisen kanssa ristiin, jos ongelma vaihtaa paikkaa, niin kyllä se venttiili on silti viallinen vaikka uusi olisikin.
Jos vika pysyy paikallaan, niin silloin se tosiaan ei ole siinä venttiilissä.
Kerro muuten muillekin kuinka ne koodit luetaan, ja miten tulkitaan.
Jos tämä puutiainen ei osaa auttaa nii oletko kommentoimatta kiitos. Jos haluat olla avuksi nii ole. Luin vikakoodit tästä autosta virta pois sitten paina nappia kepin kotelosta jolloin alkaa laatikon valo vilkkua. Eka tulee kymmenet ja sitten ykköset. Olen vaihtanut paikkaa ja uusinut venttiilejä. Pysyy samassa Häiriö ja nyt nii pahasti vuotaa ettei jaksa edes ovet toimia. Tässä omat koodit. Ja muutama kuva.kohta siis. Ja tässä mallissa on yksi nappi kotelossa ja sitä pitää painaa koodi nähdäkseen. Kun koodi luettu nii sama uudelleen ja seuraava koodi. Jne jne.
Viimeksi muokannut Pukaatti, 29 Marras 2015 14:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tässä
Toi on vapaan ohjaava venttiili mut eipä ollu siinäkään vikaa.
Pitää vielä suomentaa vikakoodit. Osa tietty turhia koodeja, mutta osa selkeitä. Ärsyttää kun ei jaksa edes oville antaa taikka kytkimelle painetta tarpeeksi. Ei mene vaihteet päälle kun ei jaksa kytkeä ilmalla päälle. Outo homma ja erittäin hermoja särkevä.
13 moottorin kierrokset alempana kuin 300rpm
22 ohjauyksikön vapaalle vaihto kestää liian kauan
26 vapaalta johonkin baseball gear kestää liian kauan
44 ohjauyksikön vaihtaminen kestää liian kauan pikkupuolelle
45 sama mut isolle puolelle
61 irregular engine rews has been obtained during driving
64 uskomaton nopeus saatu antureilta
Että näin
Mikä venttiili tai muu ohjaa painetta oville ja kytkimelle ja laatikoiden?
Ton ekan venttiili mikä puuttuu kuvasta kun vetää töspelin irti nii suhinaa ei kuulu. Sekin on tosin uusi mikä suhisee ja sit tietty se NV venttiili mikä ohjaa vapaata.
Siis vuotaako tuo systeemi niin paljon ettei ovet toimi, vai onko järjestelmässä niin vähän painetta että edes ovet ei jaksa toimia? SIlloin vika voisi ollakin pelkästään ilmajärjestelmässä, ja laatikko herjaa kun ei saa tarpeeksi ilmaa.
Jos se vuotaa ihan hurjana, niin kokeile laittaa johdot ristiin. Pidä kytkin pohjassa, kun kokeilet tai älä käynnistä jos ilma riittää, tuolla systeemillä se voi tunkea sinne jonkin fataalin yhdistelmän, niin että särkyy jos koittaa ajaa, mutta voi testata että alkaako se viereinen venttiili vuotamaan ihan hurjana, jolloin voisi päätellä että sähkösignaalissa on jotain vialla. Tää ei tietysti vielä korjaa vikaa, mutta jepllaa vähän vian paikallistamisessa.
Niin, mä en ole mikään EGS7 spesialisti, mutta hyvin samanlaista vianetsimistä joutuu tekemään kaivurin kanssa, jossa sähkö ohjaa hyrauliikkapiirejä ja kaikki tieto siitä kuinka systeemiä huolletaan tai korjataan on liikesalaisuuksia.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Pukaatti kirjoitti:Jos tämä puutiainen ei osaa auttaa nii oletko kommentoimatta kiitos. Jos haluat olla avuksi nii ole. Luin vikakoodit tästä autosta virta pois sitten paina nappia kepin kotelosta jolloin alkaa laatikon valo vilkkua. Eka tulee kymmenet ja sitten ykköset. Olen vaihtanut paikkaa ja uusinut venttiilejä. Pysyy samassa Häiriö ja nyt nii pahasti vuotaa ettei jaksa edes ovet toimia. Tässä omat koodit. Ja muutama kuva.kohta siis. Ja tässä mallissa on yksi nappi kotelossa ja sitä pitää painaa koodi nähdäkseen. Kun koodi luettu nii sama uudelleen ja seuraava koodi. Jne jne.
Jep, lueppas nuo sun viestit ajatuksella uudestaan. Sinähän kerrot tietäväsi, mitä apua enää tarttet.
Voin kuitenkin sanoa, että olet hakoteilla. Vian aiheuttaja on päivänselvä ja luultavasti löydät sen itsekin.
Jos oikeesti haluaa apua, kannattaa panostaa kysymyksiin kunnolla, epämääräistä yksinpuhelua viitti katella.
Joo siis minä tarkoitin ettei tarvitse viisastella kun en itse löydä vikaa. Sori jos siun mieltäsi pahoitin, mutta ei ole kiva että ladellaa kuin päin laatikko on autossa. Sen varmaa monikin tietää. Se on 50e sen tilillä joka sanoo missä kohdin on vika. Vaikkapa sinun puu Tiainen.
Itse epäilen että järjestelmä ei saa ilmaa toimiakseen mikä johtuu mistä lie. Tuo suhinaa oli mieto ostaessa ja ei paha silloin, nyt työntää ilmaa pihalle minkä ehtii. Tuon NV venttiilin töspelin kun irroittaa nii loppuu suhina. Mutta tästä suhidevasta venttiilistä kun nyppää johdot pois niin ei vaikuta. Ja auto ei osaa itse laittaa vapaalle laatikkoa vaikkakin ilmeisesti pitäisi.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Pukaatti kirjoitti:Joo siis minä tarkoitin ettei tarvitse viisastella kun en itse löydä vikaa. Sori jos siun mieltäsi pahoitin, mutta ei ole kiva että ladellaa kuin päin laatikko on autossa. Sen varmaa monikin tietää. Se on 50e sen tilillä joka sanoo missä kohdin on vika. Vaikkapa sinun puu Tiainen.
Et ole ainoa joka hakee apua epämääräisillä ja puutteelisilla kysymyksillä. Olen tästä märissy ennenkin.
Kato lahti32:n kysymys tuossa moottorin lämpenemisjutussa, tuollaiseen vastailee mielellää, kun on hieman mietitty kysymystä.
En ole rahan tarpeessa ja vastailen mielelläni kysymyksiin joista selviää mistä puhutaa.
Asiaan. Sulla on vika hallintakotelossa jonka voit todeta ottamalla sen vuotavan venttiilin ilmaletku irti, ilma tulee hallintakotelon kautta.
Hallintakotelosta on menny tiivisteet ja paranee korjaussarjalla.
Tämä on tietenkin vain arvailu sun selityksen perusteella ja voin olla väärässäkin, yleensä en.
Hallintakotelo on se alumiinjötikkä johon ilmaletkut menevät venttiileiltä.
Elikkä se vaihteiston kyljessä oleva , selvä homma . Kannattaisiko kokeilla toisella laatikolla? Vai onko näissä tyyppieroja esim. Vuosimallien välillä? Auton numero on yli 200 th? alkuinen ne sanovat kun ostan osia ja 4 etuiskarilla sanovat olevan varma merkki siitä.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW »
Puu Tiainen kirjoitti:
Pakko panna soppa lusikkaan,eiku.
Kyllä nyt on pakko sanoa että tuen puutiaisen kommentointia sataprosenttisesti! Vaikka sillä mitään väliä ookkaan,mutta kyseessä on neuvonantaja joka oikeasti tietää,varsinkin jos kommentoi.
Se että asiat on sekavasti ilmoitettu/kysytty on vain ja ainoastaa kysyjän hallinnassa,ja oiottavissa.
Mua jopa vähän korpee,nimittäin toivon puutiaisen (ja muutaman muunkin) jaksavan neuvoa pitkälle tulevaisuuteen vaikka jotkut (en minä missään nimessä :mrgreen: ) hieman sekavasti artikuloikin.
Ja fakta on että tämä viestiketjun aloitus on aivan pensaasta,kyllä autossa on etu/taka ja oikea/vasen puoli.
Ei niitä auton renkaitakaan vaihella sen mukaan mistä sattuu koteloa tuijottamaan. Sori paskanjauhannasta,saunan jälkeen näköjään järkyttynyt mielentila tai jotain.
Saat anteeksi. Ja jokaisella saa olla mielipide. Tässä vaan alkoi olla kiehumispiste ylitetty jo monesti niin hieman kiehahti veri. Mutta paskanjauhannasta asiaan: tätä puu tiainen tarkoitat ilmeisestikin?
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Tuossahan se.
Jos nyt ihan tarkkoja ollaan niin ihan ensimmäisissä egs laatikoissa oli päävaihteiston mg-venttiilit poikittain, aluevaihtajan venttiilit pitkittäin.
https://onedrive.live.com/?cid=829F2AC2 ... 69&o=OneUp
En ole muistaakseni koskaan nähny livenä.
Viimeisimmässä egs8 versiossa on kaikki venttiilit poikittain, mutta ne on hallintakotelon sisällä.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Tuossa vielä pätevä räjäytyskuva hallintakotelosta
https://onedrive.live.com/redir?resid=8 ... hoto%2cjpg
Loistavat kuvat! Kiitos. Muuten eihän tässä aluevaihtaja aiheuta ropleemaa tähän samaa syssyy? Vuotos läpi? Näyttää sinnekin menevä 2 putkea joissa toisessa keltainen tarra. Tässä on ilmeisestikin aluevaihtaja laatikon perässä. Noh täytyy tutkia. N.400e maksaa korjaussarja sinne valintalaatikkoon kun aamusella kysyin uteliaisuuttaani.
hyvät tammenterhot, tilasi volvolta uuden magneettiventtiilin ja asensin paikalleen ja katos katos. Sepä ei toimikkaa, onkin ohjaus sähköissä toisinpäin . Niin ja tämä NV eli vapaan ohjaava venttiili kyseessä. Tunnistuskeinona on harmaa hattu siinä magneettiventtiilin päässä. Volvolla sanottiin että kaikki samoja venttiilejä vaikkei ollukkaan. Huomenna tilaan uuden ja sit vielä p Tiaisen ohjeet läpi ja jos oire sama nii hallintakotelo auki. (Vien sen jollekin )
