VOLVO B10M "VIVVI"
- kulkuri
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
tässä se menee ärsyttävän helposti koneella mut periaate aivan sama
http://youtu.be/7c3-KBrLGC8
Juu, tiedän että noi kuuluisi mennä. Ja kyllä, huumoria ei ole enää ilmapussia kohden. Mut loistava video! Me yritettiin samaa mutta painettiin siltanosturilla hiljaa ja kokeiltiin rengaskoneen hissillä myös ja huonot tulokset. Paineilmaa säädettiin rengaspainemittarilla. Ei männy. No nyt just meen killalla käymään ja kysyn vaihtaako 2 säkkiä tai ehtivätkö etuset heittää paikalleen, on meidän tie ihan kilujäässä.
Ot: kellää hyviä suurennuslaseja? Viittiiks vilkasta mix xsaran mittari näyttää 80 kokoajan? Tässä kuva vielä, jos löydät kuvasta kohdan mikä pitää tinata ni Kerropa
Saattaa huumori loppua tonkin kanssa ennen ko se mittari näyttää oikein.
- AriW
- Truck: Volvo&Volvo
- Member id: 219
Se on varma.Rantarosvo kirjoitti:Saattaa huumori loppua tonkin kanssa ennen ko se mittari näyttää oikein.
Pitäsköhän kehitellä joku yksinkertanen mekaaninen apuväline tohon jousipussin maljanpäälle asentamiseen. Niin paksua rautaa et ei mee kenenkään käsittelyssä rikki. Sitä sitten lähettelis niille jotka tarvii, rahtikustannuksilla. Käyttö omalla vastuulla, kun siinä paineilmaa tartteis joka tapauksessa. Jos ei joku palauttas, niin pilaisin sit maineen netissä. Ilman kuluja voisin tietyst tuoda ite paikalle ja notkua kaverina siinä samalla. Ihan harrastuspohjalta siis, aikaa miulla on, mut kuluja ei saa tulla.
Citikka kyseessä niin vika on taitaa olla jossain ihan muualla varsinkin jos on jostain vuos tuhannen vaiheesta niin ei kannata ees korjata vaan hakea kaupasta uusi auto
Tän ostin tälläsenän 150e asiakkaalta
huvikseen fixaan aina parit autot vuoteen ja laitan vaihtoon. Vaihtoivat killalla jousen ja auto putoaa sammutuksen jälkeen samantien alas
mitäs sit?
Aamulla menen maksamaan stratosfääristä laskua sinne, hirveesti hirvittää.
Ranskalaisista autoista on helppo ettiä vika. Se on aina samassa paikassa. Etu ja takapuskurin välissä.
Nooh nooh pojat pojat. Mie oon vihannu patonkeja aina. Mut saat pienellä hinnalla aika tuoreen auto mikä ei ole mikään puhkikulutettu 200 riisselisaksamese taikka 90000000000000km ajettu tdi pasnatti. Tai överi hinnoiteltu LJ tai HJ ai RJ
MMiulla on aina ollu paljon tuoreita volvoja tai volkkareita. Nyt hommattiin mamman kulkineeksi uusi söpö. Jätettiin alivarusteltu ja ylihinnoiteltu v40 hyllyyn vielä. Tosin hintaa söpöllä 8000e vähempi.
Ja aina vihannu ducatoja, en voinu sietää niitä. Mut kumma juttu kun sekin jo toinen
- kulkuri
ensin roplaa pusseja että hermo menee ja nyt sitten ei enään viisari värähdäkkään ranskattaressa >
nyt kannattaa ostaa pappatunturi
Kaksi löytyy jo , vihreä käsivaihteinen isän vanha ja valkoinen niitä viimeisiä nimeltä city ja sit Jupiter swing. Tietty helkama ja. Kävin muutes ostaa pikkuprässin, menee pussit ryttyyn ja vaikka kuinka paineen alla. Teen kannen johon tulee tubeles venttiili ja vastinosa sorvataan ja sit menee eikä meinaa.
- kulkuri
kuulostaa hyvältä
En miekään ducatosta tykkää ja ei käyny mielessäkään sellasta ostaa, ennen kun oli pakko. Oli ainoo auto johon rahat riitti ja vaikka oli vanha lousku, niin yllätti positiivisesti. Nyt toinen(2004) ducato menossa ja ei muuta valittamista ko helmat. No helmat on kaikissa pakureissa ongelma ko tavaratilaa ei oo uutena eristetty. Kondenssivesi valuu kylkeä pitkin helmaan jossa vähän pölyä ja paskaa niin hautoohan se. Sprintteriden helmat näyttäs eniten ruosteessa olevan noin silmämääräsesti katteltuna. Seuraavassa autossa ei helmoja oo.
Uutta pakettiautoa ei voi ostaa vaikka ois rahaakin, yksinkertasesti siks et ne on niin susirumia keulaltaan.
muoks:
Yks pösö oli pojan äidillä ja se oli ensimmäinen ja viimonen ranskatar jonka kanssa olin tekemisissä ja toista ei tuu. No nyt kun sen sano ääneen niin kadulla tulee joku nuor ja hehkee ranskalainen neito ja kosii
muoks:
se ol poijjaat 4,5 tuntii töitä kun vaihtoivat pussin
onneks sain alennusta reilusti! nyt voinkin perua kaikki menot ja j lahjat... äääääääääääää
piti vielä 15 o rengasta ostaa ja yx magneetti venttiiili lisäks. Hyvää palvelua sain kyllä!
Tuli tuossa mieleen siitä sulakehommasta kun ei startannu, nii ehjä sulake ei ollukkaan sitten ehjä ja yksi releen kanta oli kostea ihan vähän. Vaihdoin sen sulakkeen ni on toiminu nyt viikon ajan. Kop kopi. ..
Neljä puol tuntii pussinvaihto?!? Merkkiliikkeessä?
Valistumaton arvaus: tehty jotai muutaki ku vaihdettu säkki...neppi kirjoitti:Neljä puol tuntii pussinvaihto?!? Merkkiliikkeessä?
Eturenkaat laitettiin alle. Ei muuta ainakaan pyydetty. Sen ylälevyn irroitus kesti omansa ja joku nippa. Oikean vaihdan itse kyllä, mutta se saa odottaa.
Kiertääkö näissä b10m mahureissa turbon jälkeisessä down pipessa jäähdytysneste
- AriW
- Member id: 219
No ei kai ny downpipessä mitään nestettä kierrä,välijäähyssä kylläkin.
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
onko valokuvaa esittää siitä downpipe systeemistä? kuulostaa enemmän kun mielenkiintoiselta.
Downpipe on pakoputken alku.
Välijäähdytin on mallia ilma-vesi siinä imusarjan yhteydessä, ja sine menee kyllä jähdytysneste.
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
On mullakin ollu yhdessä 10 M ssä vesivaippa pp alkupäässä , alle metrinen vonkale, mut ei ollu enää käytössä.
Sen vois yhdistää kiertämään lämminvesi varaajaan.?
Nonnii, mie jo aattelin että nään unta. Voiko kui ka sen ohittaa?Timppa kirjoitti:On mullakin ollu yhdessä 10 M ssä vesivaippa pp alkupäässä , alle metrinen vonkale, mut ei ollu enää käytössä.
