VOLVO B10M "VIVVI"
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
Pukaatti kirjoitti:Hei! Älkää siis älkää koskaan tommosesta tolvosta missään nimessä poistako tavaratilan valojen sulaketta. Ei muuten starttaa härveli, rele paukkkaa vaan ja kuski vaihtaa akkuja ja rasvaa kaikki liitokset ja miettii kelle voisin soittaa ja kysyä apua. ..ja säpäkkä palaa ja hermot myös. Aamulla pitäisi röihi lähtee dösälä ja ostaa tankki täyteen talvitiikeriä :) Ainut miikka koko hommassa o et toi prisman "round a bout " on ihan kököstä. Saattaa aamulla olla liikenne jumissa ku meikä seikkailee taas. Sit pitäis suorittaa tehtävä : aja prismaan parkkikselle mikä on tehty ihan päin XXXX ja käydä kaupassa :(
Tietääkö kukaan varaosanumeroa vasemmalle taka korinnosto iskari jutulle? Kävin Enonkosken veholta hakee yhen mut on lyhyt malli, ja sit kysyn taas uudelleen et tietääkö kukaan kun katsoo apukuskinpuolelta vaihelootaa että mikä järjestys on magneettiventtiileillä, 1 2 3 4 5 6 7 ja n ja r?
Kiva että varoitit itsellä kävi mielessä vetää sulakkeesta pimeeksi kun olen pääkytkimestä kääntänyt aina virrat kiinni parkkiin ettei kellarissa valot loista ja startti akut ole tsippi sillon kun pitäs lähteä liikkeelle. Eli parempi näköjään kääntää pääviirrat pois tai poistaa lamput...=)
Huomenna menee leditbii polttimot sinne ;)
jariautio
Truck: Volvo carrus 602
Member id: 173
Mistä touhusit noita ledi lamppuja? oliko minkä hintaisia?
Iipeestä 80 kpl 32e
Pukaatti kirjoitti:Iipeestä 80 kpl 32e
Nää Pukaatin tarkotuksella väärinkirjotetut sanat on joskus haasteellisia ainakin kun on sanasokee ja pahasti lukihäiriöinen. Miun veikkaus on että tarkotti alla olevaa.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=24 ... b&_sacat=0
Juu...sorge. ebaysta juurikin, kuva tuolla aiemmin. Nyt taas herkes starttaamasta dösä, heti kun heilutti taas sitä 7.5a sulaketta ni hörähti? Outoo? Pitäsköhä koklata uudella sulakkeella tms.?
B10m starttikaavio sisältää vissiin viis sulaketta ja relettä, pari solenoidia ja hiukkaskiihdyttimen.
Se ei välttämättä yhtä sulaketta heiluttelemalla muutu mikskään! Ü
Kaikki mis lukee 'start' -jotain...
Okei. Sikäli jännä kun sen sulakkeen otan pois. Ei pimputa eikä ruuman valot toimi eikä starttaa. Sit kun tökkää takas ni toimii. Äsken röistä lähtiessäni ei tartannu, hipasin sulaketta ja taas mentiin . Kokeilen uudella sulakkeella vielä. Se sulake hieman lämmittää kättä jos vaikka on ruuman valot päällä. Toki voi olla vikkoo vikkoo releessäkin. Pitää käyä sertsii tai agentti wd 40 pullo ja läittaa sitä sähkökeskuksen releisiin ja sulakkeisiin. Liekkö missä nuo startin releet fyysisesti majailee? Akkujen luona? Miulla on kyllä hyvät kirjat mistä löytyy paljon tietoa, mutta ne jäi porukoille :(
Pikkureleet näkyy tossa alustan kortissa. Isot kaks mulla ainaki akkukotelossa. Putsaile se sulakkeenpidike ja tiukka sitä vähän jollain virkkuukoukulla.
Selevä, meen mummolaan hakee ekka sen koukun :) joo tuossa herätin jonkun siun vanhan ketjun äsken. Mie raportoin täältä skutsista kui käy.
Leikkaa pahvinen kynsviila semmoseks kapiaks ja hinkkaa sillä hapettumia pois. Toki mummolassa pitää käydä sillonkin, ihan vaan morjestamassa.
Ourait, teenpä noinnikkäästi.
Startti homma ennallaan, kokeiltu virkkuukoululla ja meisselillä (ruuvi) pitää keskittyä siihen akkujen luona oleviin liitäntöihin. Mut millon lie ajoasento normaali? 3 asentoa on napissa. ..
Keskellä peppu ylhäällä muuten keula ei liiku
Alas on kaikki alas
ylös on kaikki ylös
Ei muuten kiinnosta, mutta härskinnäköinen peppu ylhäällä ajaa..
Mitäs tälle tehdään? Kuivarin nenä vuotaa, lentsua tms.?
https://youtu.be/otc72BRwKkA
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
Pukaatti kirjoitti:Mut millon lie ajoasento normaali? 3 asentoa on napissa. ..
Jos kaikki on kunnossa, niin se "keskiasento" on normitaso. Siitä sitten voi koria nostaa ja laskea tarpeen mukaan. Mikäli keskiasennossa auton molemmat päät eivät ole perustasossa, lienee jossain jotain häikkää.
Omasta mielestäni takapää on jonkun 10cm turhan paljon ylhäällä. Se ei siitä nouse enempää vaikka painaa nappia, vain etupää nousee ylemmäksi.
Toi kuivuri voi olla "juuttunut" auki asentoon, oli mulla siinä Expressissä kerran, ei muuta kun irti ja putsaus.
Kukaan ei ehtiny tehhä ilmavaivoille mitään täällä. Takapussi sökönä. Leima lompsahti kuiteskii!
Vasentaka tasonsäätöventtiili venttiili ihan jumi, sit se iskari taas vuotaa ja pussi ihan moro. Kuka tulis korjaa :) ??? Ni ja auto on 10 pakkanen nyt sitten ;)
Jatkuu seuraavasti. ..
Ohjelmoidaanko tuulilasiin vahvuudet ? :lol:
Joo ja uspi liitin tuli myös :) kävin Enonkosken veholta uuden ilmapussin ja tasonsäätöventtiilin ja umpion sekä kolme kskaria ja ylälautasen sekä ala lautasen ja akkuja satsin ;)
Nyt antakee miule vasemman takailmapussin vaihto ohje selkokielellä!
