mb 814 projekti
Matkamese
Truck: Haaveissa taas
Member id: 065
Re: mb 814 projekti
Moni odottaa kuvia lähes valmiista projektista. Erinomaisen hieno tuosta tulee eikä tule heti samanlaista vastaankaan.
meze63
Truck: mb 814
Re: mb 814 projekti
Viesti Kirjoittaja meze63 »
tervehdys palstaa on tullut luettua ahkerasti, mutta oma projekti on ollut viime kesästä asti lähes seisoksissa.laitetaas muutama kuva siitä mihin se on jäänyt jos tässä nyt sais intoa jatkaa se loppuun,eli nuihin etuikkunoihin pitäs keksiä miten ne on järkevät toteuttaa/kiinnittää tuohon karmiin. ja sisällä olis pientä sähköhommaa ja muutamien listojen laittoa.
mese 1.jpg (180.09 KiB) Katsottu 27113 kertaa
jariautio
Truck: Volvo carrus 602
Member id: 173
Re: mb 814 projekti
voi pirskuta rallaa ku on makee peli. Itsellä olis kaksikin tuollaista aihiota pihassa, entisiä työ autoja. Saispa muokattua niistä jotain vastaavaa...
meze63
Truck: mb 814
Re: mb 814 projekti
-kerrotaanpa että tämäkin projekti saavutti syyskuun puolivälissä jonkinlaisen välietapin kun se sai leiman ja kilvet ruuvattiin pitkästä aikaa kiinni,muutama sata kilsaa tuli testailtua ja kaikki toimii tosi hyvin,kevääksi tosin jää pientä sipistelyä kuten lämmittimen kytkentä ym pientä. omapainoa tuli n.4900kg ja 5:lle rek.
valmis mese 4.jpg (166.33 KiB) Katsottu 26908 kertaa
valmis mese 1.jpg (203.21 KiB) Katsottu 26908 kertaa
valmis mese 2.jpg (193.91 KiB) Katsottu 28884 kertaa
Re: mb 814 projekti
Onks sulla se lämmitin jo?
Re: mb 814 projekti
On muutes tosi hieno!
Re: mb 814 projekti
Onhan tuo nyt paljon näppärämpi kuin joku bussinraato. Hieno pöytäryhmä tuossa edessä.
Re: mb 814 projekti
Kyllähän tuli hieno matkamersu, kelpaa kurvailla.
Re: mb 814 projekti
Hei mistä noi pölärit on hankittu? Onko 16" pölykapseli. Olen tommosia ettiny ja en löydä mistään. Tai tiedätkö mistä saa?
Re: mb 814 projekti
Nyt on kyllä hieno
meze63
Truck: mb 814
Re: mb 814 projekti
-kyllä lämmitin on jo paikallaan, tähän tuli siis vesikiertoinen lämmitys,uusi 5kw eberi on paikallaan mutta sähköt vielä kytkemättä,lisäksi sähköpatruuna,ja lämmönvaihdin jolla saa ajon aikana patterit lämpöseksi. ja nuo kapselit ostin jostain rompetorilta ja tässähän 17,5 tuuman pyörät.tuonne perään pitäisi askarrella vielä skootterin/kautta pyöränkuljetusteline.ja jatko suunnitelma on rakentaa sauna,koska autoon se ei mahtunut se tulee kytkettäväksi peräkoukkuun,haastena on se että on vain c-kortti niin peräkärry sauna saa painaa max.750kg vai(825).
Re: mb 814 projekti
Hieno tuli, kyllä kelpaa reissata :D
Re: mb 814 projekti
Pukaatti kirjoitti:Hei mistä noi pölärit on hankittu? Onko 16" pölykapseli. Olen tommosia ettiny ja en löydä mistään. Tai tiedätkö mistä saa?
Trailervarusteetsta (trailcon) olen joskus bongannut noita pikkupyöräisten kromikapseleita.
Re: mb 814 projekti
Täällä joku joskus jakoi saksalaisen nettikaupan linkin, mistä sai kaiken kokosia isompien vehkeiden pölykapseleita kohtuuttoman huokealla.
Re: mb 814 projekti
jatko suunnitelma on rakentaa sauna,koska autoon se ei mahtunut se tulee kytkettäväksi peräkoukkuun,haastena on se että on vain c-kortti niin peräkärry sauna saa painaa max.750kg vai(825).[/quote
Joo on max toi 750 kg.
Tee sauna pieneen asuntovaunuun, meillä oli samanlainen kun Härskillä, Sprite alpine kokon.p 680 kg eikä tarvi katsastaakaan, Poksi on kanssa kevyt.
Re: mb 814 projekti
Haluutko ostaa Sprite alpinen ;)
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Re: mb 814 projekti
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Komee on kyllä millanes ton taka sängyn mekanismi on oikeen?? itsetehty vai ostettu? itsellä kanssa suunitteilla tommonen kun tilaa ei paljoo ole. kunkas paljon sänky tulee katosta alas kun se on noetettu ihan ylös? tarkempaa kuvaa mekanismistä?
MB 407 vm-67
meze63
Truck: mb 814
Re: mb 814 projekti
-Sänkyn mekanismit on omatekoiset, ei tosin minun. toimii kyllä hienosti, tuo takasänky nousee niin että patja on lähes katossa kiinni ja ala asenossa patjan päälle jää 50cm. edessä on myös samanlainen peti, mekanismi hieman erilainen koska sen pitää liikkua myös autonpituus suunnassa. tuossa kuva tuosta takamekanismista.
vamis mese 3.jpg (172.6 KiB) Katsottu 28495 kertaa
Re: mb 814 projekti
Seppä ollut asialla tossa mekanismissa :)
jooseppi
Member id: 285
Re: mb 814 projekti
Komeen näkönen mekanismi kylläja siistin näkönen auto. Täytyy kans talven aikana rakennella joku tommonen sänky muksulle kun autoo sisustaa uusiksi. Tosin nyt ollaan vasta purku hommissa :)
MB 407 vm-67
junior
Truck: volvo b58
Re: mb 814 projekti
Viesti Kirjoittaja junior »
Kyl tuli hieno kulkine olen vähän kateellinen kun en itse osaa tehdä nuin hienoa
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Re: mb 814 projekti
Viesti Kirjoittaja jomi609 »
Mistä autosta noi istuimet ovat kun näkyy olevan integroiduilla turvavöillä ?
meze63
Truck: mb 814
Re: mb 814 projekti
-Istuimet kotimaiset Rego merkkiset ja uudet, en tosin tiedä minä vuonna ostettu mutta tukevat penkit ja kääntyy vuoteeksi asti,olleet kuulema aika hintavat.
meze63
Truck: mb 814
Re: mb 814 projekti
-Niinhän siinä taas kävi että keväälle tuli yllättäen taloremppaa ja auton loppuviimeistely on jäänyt ja nyt pitäs lähtee reissuun,kelit kun näyttää taas olevan mitä sattuu niin tuolle lämmittimelle vois olla käyttöö,tuossa lämmitin paketissa ei tullut sitä ajastin kelloa niin voiko sen kytkeä toimimaan normi kytkimellä on/off, jos joku tietäis vielä miten, johtosarjan päässä on 5 johtoa pun. kelt. rusk. must/valk. sin/valk. (lämmittimen releet ja virtajohdot sekä maajohdot on kytketty) siinähän on muistaakseni kaksitehoaluetta ja oma kiertovesipumppu, lämmitin on eberin hydronic D5W SC. tuota lämmönvaihdinta testailin niin yllättävän tehokas on.
Re: mb 814 projekti
