ilmalämpöpumppu linjuriin...
Mika 1975
Truck: Scania Lahti eagle
Member id: 261
Viesti Kirjoittaja Mika 1975 »
Kyllä sähkö kannattaa kilpailuttaa suht useasti. Ei se edellinenkään sopimus tainnut olla kuin pari vuotta vanha ja kwh maksoi 6,5 snt.
Nettilaskureilla minuutin homma. Ja aina olen tehnyt toistaiseksi sopparin, että pääsee irti tarvittaessa.
Ensimmäinen bussi harjoiteltiin ja hyvää yritettiin. Nyt pukkaa priimaa ;)
meillä aina 190-240e kuussa lasku :( talli n, 100 neliöö ja talo 120 neliöö sähköllä mennee suoraan ja puuta työnnän leivinuuniin minkä ilkeen. Ei mahda mitään. Elä-mä o-n.
puulämmitys meillä, keskellä Vantaata :) noi on kaikki käyttösähköö. Patterit ja suihkut lämpenee pelkästään puilla.
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Sähkö (energia, siirto ja vero) 10,7snt/kwh + perusmaksut 10,15€/kk.. Torppa lämpenee maakaasulla minkä hinta on 10 vuodes tääl vissiin nelinkertaistunut..
pelti kirjoitti:meillä syyskuussa
297 kWh yösähköö
325 kWh päiväsähköö
yht. 623 kWh
siirroista Vantaa energian laskun loppusumma 37,28
Loiste sähkö´n loppusumma 44,11
eli keskimäärin 13 cent/kwh
Tarkistin juuri että lokakuun ekalla viikolla meni 700kwh... Kun ajattelin että josko tuli säästöä kun laitoin bussin ilpin ajastimella toimimaan öisin
Vuodessa menee n.40-50000kwh sisältäen kolmen bussin lämmitystä mutta koska volvoja niin hitsauskoneisiin ei ole mennyt yhtään
Lahti32 kirjoitti:Vuodessa menee n.40-50000kwh sisältäen kolmen bussin lämmitystä mutta koska volvoja niin hitsauskoneisiin ei ole mennyt yhtään
Pitääks siuta taas muistuttaa et oot kerran volvoo hitsannu :lol:
Mika 1975
Member id: 261
Mitenkäs se ilmalämpöpumppu muistaa asetukset, jos siitä välillä katkeaa sähköt ? Eli jatkaako katkoksen jälkeen samoilla lämmöillä ?
Tuota kellokykintä vois kyllä käyttää jos se vain toimii sillä.
Zippo
Mika 1975 kirjoitti:Mitenkäs se ilmalämpöpumppu muistaa asetukset, jos siitä välillä katkeaa sähköt ? Eli jatkaako katkoksen jälkeen samoilla lämmöillä ?
Mallikohtaista, mulla bussin pumppu jatkaa siintä mihin jäi mutta talon pumppu pitää käynnistää uudelleen..
Ilmalämpöpumppu ei tykkää sähköjen pätkimisestä. Silleen on kait ihan ok jos sähköt katkaistaan ja sitten on monta tuntia sammuksissa, mutta jos liian lyhyitä katkoja on niin siellä on linjassa paineet vielä ja sitten kompura yrittää lähteä "seinää vasten" työntämään..
Mieluummin turaisi kaukosäätöön liittyvän systeemin, että lähettää kaukosäätimen nappulan painalluksilla sen on/off.. Silloin pumppu saa hallitusti sammutella ja käynnistellä kompuran, kun älypuoli pysyy sähköissä koko ajan.
Nepparin Panasonic, jos sähköt lähtee alta, niin pitää käynnistää uudestaan, ei lähde itsekseen.
pelti kirjoitti:Nepparin Panasonic, jos sähköt lähtee alta, niin pitää käynnistää uudestaan, ei lähde itsekseen.
Noin se kyllä taitaa olla useimmissa. Ultimaten pumput ainakin samanlaisia. Tuo ehkä liittyy tuohon edelliseen viestiini, että jos sähköt häviää niin on hyvä että pumppu saa hetken rauhoittua ja sitten vasta joskus myöhemmin yritetään uudestaan käyntiin..
Meillä yksi ilppi hajosi kun oli kovasti siihen aikaan semmoisia 1-2 sekunnin mittaisia sähkökatkoja. Tuommoinen katko on niin lyhyt että pumpun elektroniikka ei huomaa katkoa, mutta kompura sammuu hetkeksi ja hörähtää uudestaan tulille. Takuuseen tuli uusi, mutta huoltomies tuota sanoi että kyllä se on sähköjen pätkiminen rikkonut kompuran..
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
meillä laitettiin joihinkin laitetiloihin viivekäynnistys, eli sähkökatkon jälkeen alkaa aikarele laskemaan, ja kuin on pari minuuttia ollut päällä niin se kytkee sähköt jäähdytinlaitteelle. Meillä oli ongelmana juuri se että kuin oli sähkökatko, laite sammui. Kun sähköt palautui, laite käynnistyi, mutta meni sellaiseen säätöohjelmalle että se ajaa kaikki läpät ynnä muut kiinni-asentoon. Jos tämän säätöohjelman aikana sähköt pätki niin laite sammui eikä käynnistynytkään uudelleen enää. Ei ollut montaa kymmentä minuuttia niin laitetilassa oli +60'c
www.charternyholm.fi
Panasonic muistaa kyllä ja jatkaa lämmitystä sähkökatkon jälkeen. Niin jatkaa Mitsubishi ja Scanwarm myös
Rantarosvo kirjoitti:
En se minä ollut ;)
Invertteri ja hupiakut toimii upsina, ainakin toi powerstar, niin ei sähköt katkea koskaan turhaan, samoin jääkaappi ym ei tykkää katkoista.
Karstulassa viime syksynä olikin paljon sähkö katkoksia, monella oli pimeetä ja meillä ei huomannu, mikä sähkökatko :wink:
Juu kyllä on kätevä sähköistää invertterin kautta koko auto niin ei oo väliä onko töpseli seinässä vai ei saati onko sähkökatkoja.
Meinaan ei pätkiny iskillä sillonkaan kun se äijä repi johdot irti 2014 silakka juhlilla =)
Meinaan ei pätkiny iskillä sillonkaan kun se äijä repi johdot irti 2014 silakka juhlilla =)[/quote]
Heh, ei niin ja nythän se olikin menny sinne viimeiseen nurkkaan :D
Ja ens vuonnahan ei kait sitten silakoita olekkaan, vaan possuva :D
Onnisen online jatkaa mihin jäi näköjää. Hilviästi huvittas koklata 1000w 12v inversiolla ilppii. Kanttiaalto....
Pukaatti kirjoitti:Onnisen online jatkaa mihin jäi näköjää. Hilviästi huvittas koklata 1000w 12v inversiolla ilppii. Kanttiaalto....
Kokkeile, ei pellaa. Elä säre mut kyykkää se heti ku kompura yrittää päälle.
Juupsis, toi kanttiaaltokaa ei vissii oo hyvä juttu?
Ei ole, pysy vaan puhtaassa siniaallossa :wink:
Zippo
Skoopilla tutkin invertterimallisen ilpin kompuralle tulevaa sähköä niin paremmin pelaa kanttiaaltoisella invertterillä kun verkkosähköllä. Invertteripumppu kun tekee ensin sähköstä tasavirtaa ennenkun hakkaa sen kompuralle mieleisekseen. On/off pumppu ei kylläkään kanttiaallosta tykkää..
Ainakin toi lattiamalli kerää paremmin pölyn, kissan ja koiran karvat :)
Eron huomaa jo tietokoneella kun sen laskee pöydältä lattialle. Pohjassa oleva pölysuodatin pitää putsata vähän väliä. Ja tietokoneen läpi menevä ilmamäärä on viel pikkanen. No toisaalta ne kissankarvat on jostain muualta pois :)
