ilmalämpöpumppu linjuriin...
Ookke, selkeä kuva tosta ilmankierrosta kyllä ois kiva, lähetän viikolla postissa pikkusen kosanteri pullon sille kellä paras kuva. Jos siis joku viittii ottaa kuvan omasta värkistä. Jaha, tarkennetaan : ilpin ilmankierrosta.
Däm! mie myöhästyin :D ois ollu niin herkullinen paikka viilata pilkkua :)
Pitäisi omien värkkien kuville tehdä kokonaan oma topic! :-)
Pukaatti kirjoitti: http://www.vinssikauppa.fi/product/205/ ... urele-7610 tää lyyää hupiakkujen ja piä akkuje väliin pluskaapelii?
Juu niin se tehdään. Katot vaan että on oikeinpäin, eli jännitteen tunnistava puoli tulee starttiakuille päin. Relee kytkee kun jännite käynnissä ollessa nousee. Aika hyvä hintaero muuten ko vertaa 12V järjestelmän vastaavaan. Niitä ko saa alkaen n. 15€
Zuikkis kirjoitti:Pitäisi omien värkkien kuville tehdä kokonaan oma topic! :-)
:shock: :lol:
miusta tuon gallerian käyttö jotennii hankalaa... siellä menee kax päivää vakoillessa.
Pukaatti kirjoitti:elikkäs teen vaneri kotelon johon tyrkkään ton sisää ja pidän luukkua raollaan?
toine kyssäri: http://www.vinssikauppa.fi/product/205/ ... urele-7610 tää lyyää hupiakkujen ja piä akkuje väliin pluskaapelii?
Motonetistäkin saa vähän halvemmalla.
Rantarosvo kirjoitti:
Mullahan tuommoinen rele on ollut ihan henkilöautossa tupla-akkujen välissä. Se kyllä tunnistaa latauksen kummalta puolta vain, ei taida olla mitään väliä mitenpäin sen kytkee.
Tuo auto tuli myytyä mutta rele odottaa hyllyssä pääsyä 24V järjestelmään.. :)
Blue Sea erotusrele nimeltään se Motonetin jutska. Noin 90€.
Jengi ei enää käytä hakua. 'Erotusrele' -hakusanalla löytyy tsiljoona osumaa.
Olettekos muuten kuulleet että kukaan olisi laittanut ulkoyksikköä letkuilla? Eli vaikka jollain helmiliitoksella letkunpätkät siihen kupariputkien väliin.. Tuleeko kestämään vai ei? :)
Oli mielessä laittaa ulkoyksikkö tuonne konehuoneen reunaan, mutta on se siinä vähän tiellä jos koneelle täytyy joskus tehdä jotain. Voisi laittaa koko hökötyksen semmoisen saranoidun lavetin päälle, että saa taitettua sen sivuun.
Hexte
Truck: Scania bf110 Wiima
Viesti Kirjoittaja Hexte »
Zuikkis kirjoitti:Olettekos muuten kuulleet että kukaan olisi laittanut ulkoyksikköä letkuilla? Eli vaikka jollain helmiliitoksella letkunpätkät siihen kupariputkien väliin.. Tuleeko kestämään vai ei? :)
En näe syytä miksi ei kestäisi. Oikealla letkulla varmasti kestää. Onhan esimerkiksi tuossa meidän autossa Sutrak-ilmastointi toteutettu käytännössä kokonaan letkuilla.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW »
Teräsverkkovahvistettua letkua ovat ilmastoinneissa tavanneet käyttää. Pelaa kai se ilpissäkin,ei vaan ole kaiken helpointa taivuteltavaa. Ja ne liitokset voipi olla haastavat,toki jos laitteet löytyy ni sitten.
Joku (kuka?) täällä laittoi ulkoyksikköön tulevan vikan pätkän letkuilla niin et sen pystyy kääntää huoltoa varten / pois tieltä kun sen taakse on asiaa.
11 baaria on putkessa sitte paine ;) mistä lie löytää sopivaa? Eihän se oo kun tuumasii liittimiä ja joku rosteripunos letku?
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Onhan henkilöautoissakin taipuisia letkuja ilmastoinnissa, jostain ettis sellaiset?
Ainakin r410a kylmäaine on nestekaasua, ei se pitäisi sen kummempia letkuja vaativan. Painetta toki on enemmän kuin kotigrillissä..
Mika 1975
Truck: Scania Lahti eagle
Member id: 261
Viesti Kirjoittaja Mika 1975 »
Tehtiin tuolla resepti kolmosella. Siellä se nyt on pöhissyt neljä vuorokautta luukku auki. Kuumeisesti metsästänyt isoa iv-säleikköä luukkuun. Maksavat maltaita.
Mitäs patenttia olette käyttäneet ?
Sisäyksikkö on keskioven päällä kanavan alla.
Ja kulutusta laskeskelin kwh mittarilla. Näillä keleillä kun yöllä käy muutama aste pakkasella ja päivällä samanverran lämpimällä, niin pumppu vei noin 18 kwh/vrk sähköä. Asetuslämpönä sisälle +20 astetta ja sen se pitikin.
Lahti32 kirjoitti:Kolmea asennustapaa olen käyttänyt.
1. Mahurin konehuoneeseen vasemmalle puolelle, rupeli moottoriin päin. Avonainen jalusta alle ja kevyttä vanerisuojaa ympärille niin että vesi poistuu helposti maahan. Ongelmaton ratkaisu
2. Keskitavaratilaan lattialle. Rupelin aukkoon 400mm ilmastointiputken käyrä jolla puhallusilma ohjataan auton alle. Käyrän eristys solukumilla, muuten on tavaratilan lattialla 10cm jäätä. Imupuolelle vanerikotelo joka ottaa ilman auton alta. Pumpun alle sulatusallas jolla ohjataan vesi pois. Työläs ja kallis sekä tilaavievä ratkaisu. Jäätyessään allas koskettaa ulkoyksikköön ja antaa tärinää läpi
3. Keskitavaratilaan omaan poteroon. Ritilä sivuluukkuun josta puhaltaa ulos ja koneen alle kunnon reikä josta vesi menee maahan ja ilma sisälle. Ongelmaton ratkaisu
Ensimmäinen bussi harjoiteltiin ja hyvää yritettiin. Nyt pukkaa priimaa ;)
Jostain romikselta säleikkö tai purkaamolta esim bussin jäähdyttäjän kotelon sivuluukusta teet.
Mika 1975
Member id: 261
Oli muuten iso vaikutus kulutukseen kun pudotettiin lämpöä ja puhallustehoa.
20 asteen lämmöllä ja isommalla puhallusteholla 18 kwh/vrk vs. 10 asteen ylläpitolämpö ykköstehon puhalluksella 8 kwh/vrk.
Paljonko toi on euroissa?
Pukaatti kirjoitti:Paljonko toi on euroissa?
Meijän lakeuksilla n.3e / vrk tuo 18kW. Ja kun kelin ottaa huomioon niin -10 ei jaksa ilppi pitää enää +18c. Nyt 750W jatkuva kulutus keskimäärin.
Vertailun vuoksi n.100m2 tölli jossa asutaan vie kaikki sähköt yhteensä 11,7kW / vrk (keskimäärin vuodessa) sis. lämmitys, kesällä ilmastointi, pyykin pesut, jääkaapin, ruoan teon, tv:t, mikro, kehvit, imuroinnit, kuivausrummun, kompuran, tietsikat, valot jne... :lol: Hullun hommaa tuo bussin lämmitys!
ps. eikö ne mainosta attä asteen pudotus on 5% säästö.
Teeppä vielä testi, että pidät noi lämmöt alhaalla, mutta laitat manuaalisti puhallustehot isolle. Kun pienellä puhalluksella se lämmönsiirron hyötysuhde on vielä huononmpi.
eli paljonko toi puhallin ottaa/lisää kulutusta?. Isolla puhalluksella se lämpö myös leviää paremmin siellä bussissa (=tasaisemmin)
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Pukaatti kirjoitti:11 baaria on putkessa sitte paine ;) mistä lie löytää sopivaa? Eihän se oo kun tuumasii liittimiä ja joku rosteripunos letku?
pakko pikkasen ottaa näihin kantaa...
kunnollisella koneella paine putkessa lähentelee 50 baaria, mitsun 25 mitä olen asentanut niin kesäpäivinä just alta tai päältä 40 baaria on ollut.
Zuikkis kirjoitti:Ainakin r410a kylmäaine on nestekaasua, ei se pitäisi sen kummempia letkuja vaativan. Painetta toki on enemmän kuin kotigrillissä..
Ei ole, R410A on sekoitus muista kylmäaineista mutta nestekaasua se ei ole. Ajattelit varmaan R600a joka isobutaania, tai R1270 joka on propaania.
Lisäksi vielä sitten että nämä kylmälaitteet ovat luvanvaraista toimintaa. Esim. Thermotek Nastolassa auttaa, heillä on hyllyllä kylmäaineletkua, siellä uusittiin edelliseen sprintteriin letkut edestä aina taakse katolle asti.
www.charternyholm.fi
Mika 1975
Member id: 261
Tarkistin hinnat tuosta nykyisestä sopparista, niin 8 kwh/vrk tekee 0,668€/vrk. > 20€/kk.
Mutta kelithän kylmenee :evil:
Sähkönhinta 3,59 snt/kwh
Siirron hinta 1,96 snt/kwh
vero 2,78 snt/kwh
Huoltovarmuus 0,02 snt/kwh
Mika 1975 kirjoitti:Tarkistin hinnat tuosta nykyisestä sopparista, niin 8 kwh/vrk tekee 0,668€/vrk. > 20€/kk.
vero 2,78 snt/kwh
Kyllä on halpaa!
Perusmaksu 01.08.2015-31.08.2015 15,31 eur/kk 15,31 eur
Siirto, päivä 31.07.2015-31.08.2015 175 kWh 2,63 c/kWh 4,60 eur
Siirto, yö 31.07.2015-31.08.2015 87 kWh 1,20 c/kWh 1,04 eur
Sähköverot 1 lk 31.07.2015-31.08.2015 262 kWh 2,7937 c/kWh 7,32 eur
Sähkön siirto yhteensä 28,27 eur
Tuossa meijän kk-lasku! + Sitten se SÄHKÖ loisteelta!
meillä syyskuussa
297 kWh yösähköö
325 kWh päiväsähköö
yht. 623 kWh
siirroista Vantaa energian laskun loppusumma 37,28
Loiste sähkö´n loppusumma 44,11
eli keskimäärin 13 cent/kwh
