VOLVO B10M "VIVVI"
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
aito japsi juu :wink:
pinnasta umpinainen luukku mutta sisältä tuuletettu sähköflektin kera.
(käyttö luukku kiinni)
avain käynnistys komentosillalta :lol:
saat kopioida ...meinaatko panna savonlinnaan tehtaan pystyyn
ja painaa japsien hinnan alas :arrow: lähetämme pukaatin sitten leijonanluolaan
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW »
Kumityynyt ku laittaa vaikka volvon koneen kannatinkumeista,venttiilikopan ja korin väliin raskasta eristettä ja pakoröörin ku vetää reilusti auton alta pois. Yllättävän hiljainen laite,kyllähän se aina resonoi tollanen ykspyttynen dieselinakutin kuitenkin. Genupesä kannattaa jos mahdollista kattoo sellanen 1500 rpm. ni ei tartte huudattaa 3000 kierrosta minuuttia kohden. Ääni on taas hiljaisempi.
Mun suunnitelmissa oli rakentaa tollanen Lombardinin kakspyttysestä mopoauton koneesta,ku vaa löytäis sopivasti sellasen 1500rpm. generaattorin. Apulaite hihnalla sais pyöritettyä kaikkea kivaa,mutta vetokäynnistys tulee ongelmaksi.
Eiks siihen voi virittää normi 24V laturin?
Mie oon aatellu että mopoauton kone vois olla soiva peli moottorikelkassa(työ)
Suomessa on kaveri virittäny yamaha viking kelkkaan jonkun auton 1000 kuutioisen dieselkoneen. Kaveri oli tyyliin 15-16v kun väsäs sen. Konekoppa ei mahtunu paikalleen, mut muuten toimi.
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Onkos sillä unirauhan kannalta merkitystä huriseeko aggregaatti ja ilpin ulkoyksikkö samassa vai eri päässä autoa kuin yritetään nukkua?
AriW kirjoitti:,venttiilikopan ja korin väliin raskasta eristettä
tuota pystytkö tarkentamaan tätä juttua.
Se tarkoittaa: "Aggregaattia ympäröiviin tavaratilan seiniin / muihin vastaaviin rakenteisiin (esim. katto) suosittelen asentamaan voimakkaasti ääntä ja värinöitä vaimentavaa materiaalia."
JAAAAAAA :) eihä tämmönen aloittelija ymmärrä kaikkee.... taidan tehhä semmosen kelkan tosiaa vaikka sille robinille ku on kevyempi. (alan haalimaan kiskoja yms.) meillä muuten ei saa romulavalta ottaa mitään tavaraa, ainoastaa saa viedä sinne. Ompas höpsöä. Eilen kävin tolkuttoman paksun putken hakemassa renkaanvaihtoa varten ni yks kaveri tuumas: toivottavasti et jää kiinni. No mie palautan sen takas tai vien muuta sinne. Hätää varten sen tartteen, en muuten. Olikos kellää tota määtsig vessaa ittellää? mitä sille kandee tehhä talveksi? pesu toki, mut niiku jäätymistä ajatellen ja miten?
AriW kirjoitti:Apulaite hihnalla sais pyöritettyä kaikkea kivaa,mutta vetokäynnistys tulee ongelmaksi.
Vaiha pitempi naru ;)
Pakkasnestettä vessaan.
Lasinpesuneste käy myös hyvin. Sitähän jotkut Käyttää ihan vakiostikin noiden kemssa tuotteiden sijaan. Ja litrahinta on halpa. Semmonen seos tietty ettei jäädy.
Hajottaako lasinpesuneste paskan samalla tavalla kun kemssanesteet?
Tuota en tiedä, mutta ei ollut ajatuksissa varastoida noita tuotoksia tuonne säiliöön ;) vaan tyhjentää aika tiuhaan. Tuskin ne ehtii noilla kemssa aineillakaan hajota, ainakin meillä ajokaivoon ( eihän me mihinkään metsätielle tyhjätä...) sattumat on mukana.
Mutta talvee vasten on varmaan parasta suojata jäätymiseltä, ja siihen toi lasinpesuneste käy.
Juu, niin käy. Se paska hajoaa yllättävn nopeesti samoin paperi. Tarkotushan sillä on helpottaa tyhjentämistä. Lasipesuneste viemäriverkossa ei kuulosta hyvältä. Toki jäätymisen eston takia määrä on mitätön.
No luulen, ettei tällänen bussi oo muutenkaan mikään ekoteko :D
Litra kaupalla öljyjä laskee alleen....
eli siis pistän astian alle johon paskat tippuu? vien ne sitten oikeaan paikkaan hävitykseen , sitten mihin mie niikö sen jäätymisen esto tärpätin nyt niikö kaadan? siis sinne mihin tarpeet tehhää vai middeekä? Just oon jumppaamassa takapari pyöriä toiselle puolen ja vielä oikee etutossu vaihtamatta... tää ei kyl tiputtele ölpsää ku muutaman pisaran, tulikin mieleen että pitää lähtee hakeen öljyy pannuun.
Varmaan riippuu siitä systeemistä. Mulla pumppu kierrättää sitä neste/kiinteäainesta ja käyttää sitä huuhteluun. Joten mä tyhjään säiliön, lisään lasinpesunestettä pyttyyn sen verran, että pyörähtää huuhtelu pyttyyn. Ja jätän sillee. Sama juttu tiskialtaan viemäriin (/tietenkään ei myrkkyä juomavesi systeemiin!!)
Asumusvaunun vessaan laitoin talvella kalsiumkloridia ( tiesuola ) ja glykolia. Lentokoneet käsitellään glykolilla jäänmuodostuisen estämiseksi ja Vantallla kasvaa vielä puita joissa on käpyjä. Joten tuskin tuo muutama tillkka tuolla viemärissä pystyy puhdistamoa alasajamaan.
asia pihvi, rojut pois ja uudet ränniin. Nyt on vaihdettu oikeanpuolen paripyörät sekä oikea etutohveli, melkoinen rojeksi...kännykkä hajos ku soi kokoajan ja sähköpostia tuli plim plim ja vatsappia ni linkasin tohon sorapihalle ja sit unohin koko luurin ja tiputin ison räikä sit suoraan näyttöön :( goodbye sony experia. Onko kellää kokemusta tuosta flektin laakerista? vaihtanu sitä?
joo vantaalla on glykoolin kanssa pelattu huolella ja paljon
:arrow: lentokentän uuden juna-aseman katosta tihkuu ja tihkui sitä reilusti :lol:
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
Glykoliahan on saatavana myös "biohajoavaa" mallia, jota ainakin osa bussifirmoista käyttää talvikauden pakkasestoaineena vessojen huuhteluveden mixerinä. Hinta toki ei varmaan ole se edullisin (en ole ostellut - en tiedä).
Äsken oli pakko käydä oikea etunen puntittaa naapurissa; sisäpuolella 550 grammaa ja ulkopuolella 800 ... ei ollu ihan vanteellaa kumeksi, pitää vielä vasen etutohveli puntittaa jahka saan irti sen. Muistaako kukaan mikä magneettiventtiili oli vapaan venttiili? Vuodaapi jonnii verran :(
Tuli tehtyä hankintoja, pystyykö tommosta valorautaa (alumiini ) oikasemaan ja hissaa? Sit hommasi tommosen 200 litrasen kalvopaine pömpelin jonka aattelin halkaista ja hitsata lähdöt siihen. Saan ton sitte jätevedelle. Nii ja pari sängyn runkoa pohjinee myös.
Nonnii, uusisuhina paikallistettu taas magneettiventtiileistä ja syyllinen on se magneettiventtiili mikä ohjaa vapaan magneettiventtiiliä :roll: noh pitää tuusailla aikaa on... tota voda juttuu pohtinu ja mitäs raati ja hovi on näistä mieltä? http://www.johnsell.fi/html/vesisailiot.php tunnu oikein meidän kylältä vanhoja rösteripönttöjä löytyvän juomavedelle.
Laituriponttooneitahan on kans laittaneet monet...
Mulla on cipaxin säiliö. Juttua tuolla mun projektissa. Syy miksi uuden säiliön hommasin, on se, että sitä vettä käytetään talousvetenä. Ei oikeen innostanut säiliö, jossa joku on aiemmin jotain liuottimia säilyttänyt.
