VOLVO B10M "VIVVI"
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
Kyllä Benton jaksaa ladata 4 x 225A akuston. hitaasti, mutta täyteen tulee. Oli monta vuotta latingissa tuolla systeemillä. Nyt Benton lataa 12v huumoriakkua Röllin köökissä ja isoista akuista huolehtii invertterilaturi.
Katso tuo kompuran tiiviste - löytyy ilmanputsarin takaa. Vähän saa purkaa, mutta konetta ei tarvitse tiputtaa...
Työkaluina 17 tai 19mm, 13mm lenkki ja polvisuojat + otsalamppu. Näin tais mennä.
Viimeksi muokannut Rosvolinna, 09 Syys 2015 23:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"ROGER" Menen huomenna röitten jälkeen taas tutkii tsydeemejä. Kiitos tiedoista taas kaikille!
tuli hommattua penttonin bx5 joku 12/24 reilun 12 amppeerin tehoilla, voi ladata vaikka anoppia ja on joku akkuläpö tunnistin yms tsäpädäpä juttuja. Illalla koklaa miten pelittää ja samalla katon onko se rölli vielä akkukotelossa
Onnittelut vaan aihion hankinnasta.
Oleppa tarkkana jos ajelet kumi liikkeeseen tai muualle, linja-autoa saa ajaa vain D ja D1 kortilla (muinoinhan sai yksin ajella C kortilla), jos sulla ei vielä ole D kortti ja poliisi sedät pysäyttää, se on kortitta ajo.
Joo tiedetään, mutta kysyin paikalliselta liikenne poliisilta kun oli miulta renkaita ostamassa että voinko koeajjaa tätä ni sano et elä ota ketään kyytiin kun teet koeajoa korjauksen jälkeen
Tuossa oon meinannu asentaa tota penttonia, mutta johtoja pitäisi jatkaa 40cm kun tässä akut tulee semmosesta lootasta ulos joka on saranoitu niin meneekö takuu jos niin teen?
Juu takuu loppuu just siinä kohtaa
Ota ne hauenleuat irti ja tee jatkoliitos. Mikäli hajoaa takuuaikana niin laita leuat takaisen ja ampaise kuitti kourassa avautumaan tiskille...
Aivan, aivan... työhä ootta ihan ku mie, savolaisia
tännään kyselty kaikista yhtiöistä vakuutuksia ja olikohan pohjola mikä voitti kun sai edukkaimmin. ifissä reiluu tonnia jne. mut pohjolassa 892e vuosi ja iskältä 40% poonukset vielä
Mites tekis tän kaa kun huvittas heti eilen jo ajaa porukalla pitkin ja poikin ni hakisko poikkeuslupaa ku on 12,95 pitkä ja ajelis vuoden pari sillä tai 2020 asti ja sit hakeen sitä kortin nostoo vai mitä? Ei tässä muuta, mut matkiksena tulee överi kalliiksi ajella veron puolesta, mut bussina ei. Onks siis bussissa mitään veroja? Kuorkissa on se 78,xx euroo vuosi.
Linja-autossa ei ole veroja / käyttömaksuja.
ookke, justiinsa soitin tatu siivoselle trafille ja ööööö taidan skipata poikkeuslupa hekemuksen. Sanoi että että oikeesti loppuu matkailu vehkeillä yli 12 ajaminen ja kuulemma se sitten vii,meinen taival niille.....
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Siin on hyvä tapa siivota saastuttavaa kalustoa liikenteestä.
Tuokin pitäisi toteuttaa niin että olemassa olevat rekisteröidyt sais olla ja uudet säännöt koskisi vasta 2020 jälkeen muutoskatsastettavia.
Mutta missäpä jutussa tässä maassa ois mitän järkeä.
Toi suhisee, mikä lie on ku volvoa en tunne
Joku magneettiventtiili. Korinnosto / -lasku, niiaus, etuovi takaovi kattokanavat sammutin torvet vessantyhjennys ihan mikä vain. Nyppää johto irti ja kato mitä tapahtuu. Punnerra johto takas ja kato tapahtuuks jotain eriä.
Ahaa, tää on vaihelootan päällä noita on yhtä monta kun vaihettakin
Taitaa olla vapaan magneettiventtiili. Ei jaksa muistaa ulkoa noiden järjestystä, mutta venttiilit on hidas ja nopea alue, pakki, vapaa, ja sitten neljälle vaihteelle
hä, onko sulla robotti? Omassa scaniassa just samantyyppinen hässäkkä vaihteiston kyljessä. Siitä juttua tuolla mun projektissa.
Mä luulin, että noin hieno tekniikkaa on vain scaniassa
EGS tuo on. Eli sähkö-pneumaattisesti ohjattu laatikko kytkinpolkimen kera.
Joo 7 lovine robotti popotti on, toimii kyllä vaikka suhisee kuinka. Harmittaa vaan ku hukkaan menee heti paineet kun sammuttaa auton. Kunnon suhina kuuluu ja vähänkö ärsyttää. Purin solenoidin pois ja vaihoi o renkaat ja putsasin mut vuotaa sieltä päästä läpi. Siitä mihin mutteri kierretään kiinni. Pitää varmaan ottaa toi venttiililohko pöydälle ja purkaa välistä pois. Muistelen että kanikoista ei saanut välistä tiputettua yhtä vaan piti avata useampi että sai viallisen välistä. Pitää käydä volvolta uus jolo hakeen maanantaina. Tuskin on ehjiä enonkoskella? Ei ole kyl kun 20km meiltä matkaa.
Kävin tuossa sähköjä haistelemassa ja arvelin tuusata seuraavaa: hommaan 24-12 voltin alentimen ja kytken sen sulakkeen väliin sillai että otan sisää 24 ja johdan 12 v toiseen kantaa mistä meno pakkivaloille. Sit saan 12v helpolla pakkivaloihin ja saan uuden peruutuspimeänäköhärvelin toimimaan? Tä? Mitä hovi tästä mieltä?
Ite laitoin katkaisijalla kaammeran.
On kai siellä jossain joku oikeaki varaosaliike? Volvolla toi maksaa jonku kolmetonnii, Tarvike Aholassa markan ja löytyy hyllystä.
Eikö 24v kamera olis paree? Ei tarttis kikkailla. Mulla kamera syö 24v, mutta näyttö 12v. arvaa kummasta tuli savu.... ja aina päällä. Sähköt parkkivalosta. On ihan kiva ajonaikanakin katsoa jos joku roikkuu hanukassa.
