Volvo b 57 tyhjä käynti katos
Ahne2
Truck: volvo b57 wiima
Viesti Kirjoittaja Ahne2 »
Moro oliskotäällä diesel guruja. Vaiva olis seuraava volvon td70b kone kävi tyhjää sillain hyrskyttäen vanhat ukot sano et noin noi vanhat kuulukin, mutta sitten katos koko tyhjäkäynti auto lähtee kyllä käyntiin ja kulkee mutta tyhjää se ei käy ollenkaan vittumainen ajella kun sammuu kokoajn risteyksiin. Oisko jollai ideaa mistä vikaa hakis.
Re: Volvo b 57 tyhjä käynti katos
Onko suodatin missä kunnossa entä vuotoa polttoainejärjestelmässä ?
Tyhmä kysymys, mut pelaako käsikaasu? Tyhjäkäyntihän näissä säädetään pääsääntöisesti sillä. Ü
Ahne2
Noi oli muuten hyvii käsikaasu ei pelaa, suotimet uuden näkösii mut ei vaihdettu huollossa viimeksi, vuotoja ei näkyny ainakaan silmin nähden. En tienny et tolla käsi kaasulla on tekemistä ton tyhjäkäynnin kanssa kokeillaan ekaks sitä jos sais toimiin.
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Jotkut vanhat autothan jopa sammutetaan käsikaasuvivulla.
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
Moro. :)
Meneekö näissä isommossa silleen että pumpun kyljestä löytyy kaks "ruuvia"... toisesta saa säädettyä syöttöö... ja sitte ku sitä on kovin käännelly isommalle ni sitte toisella joutuu hakeen tyhjäkäynnin järkeville kierroksille...vanhassa ahdetussa "nelijuoksijassa" (toyota 4runner) jouduin räpläämään tyhjäkäynti kierrokset pienemmälle ku leikin syöttöruuvin kaa ahtimen vaihdon jälkeen... Ja eiks toi "käsikaasulla sammuttaminen" katkase syötön kokonaan...? (jälleen kerran hatara mielimuistikuva "voorti"merkkisestä traktorista... :D ) Eli oiskohan siellä pumpun kyljessä "ruuvvipotikka" mikä ois jostain syystä värinässä päässykki kääntymään just sen verran pienemmälle ette jaksa käydä... paljonko oli muuten tyhjäkäynti kierrokset ennen tätä ongelmaa...? :)
(eiks oo kiva että tietämättömät "neuvvoo ja kyselee tyhmiä" :D ) sorry sekotus, ehkäpä täältä löytyy viisaampiakin (varmasti löytyy... ;) )
Ahne2
nää jutut antaa ainakin mulle jotain suuntaa mistä vikaa ettiä nää vanhat dieselit ei ole mulle niin tuttuja kun bensa koneet ja nykyset sähköllä ohjatut dieselit.
nii noi koneen tyhjäkäynti kierrokset ei ollu selvillä kun anturi on risa ja uuden saa tilauksesta volvolta 200e niin ei ollu eka ostos :wink: voi olla että kävi liian matalia ennenku loppu kokunaan.
Ahne2
ilmeisesti vika löyty jumissa ollut käsikaasu oli nyt päättäny ruveta toimimaan nyt jää tyhjä käynnille kun nostaa hieman käsikaasun nupista.
kiitokset vinkeist :D
En tiedä tosta, mut ainaki näissä uudemmissa se toimii niin, et keskellä käsikaasun nuppia on semmonen lukitusnappula. Siitä ku painaa, sitä koko nuppia pystyy liikuttaa eestaas, pysähtyy siihen missä päästää siitä lukitusjutskasta irti. Nuppia kiertämällä pystyy tekee hienosäädön. Mulla ainaki se toimii vähän nurinkurisesti, eli ku kiertää vastapäivään - kierrokset nousee, ja myötäpäivään ni laskee. Kiertäessä ei tartte painaa lukitusjutskaa.
Tyhjäkäyntikierrokset ~750, tai siinä missä kaasu-uunin pelti lakkaa rämisemästä.
Vanhempi b10m mk2 mallissa painetaan jalkakaasulla halutut kierrokset ja kierretään käsikaasun vivusta se kaasu lukkoon siihen kohtaa. vapautetaan kiertämällä käsikaasua.
Röllissä on tuollainen jalalla säädettävä ja nupilla lukittava tyhjäkäynti. Talvella voi hieman nostaa kierroksia, jotta saa punatulkut kaikkoamaan pihlajasta paineita nostaessa.
Hyvä ettei ollut rikki :)
Joo näissä vehkeissä aina yllättää, jos joku toimii suunnitellusti...
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
pelti kirjoitti:Joo näissä vehkeissä aina yllättää, jos joku toimii suunnitellusti...
Onko se sitten välttämättä "vika"... vaiko vanhan "ominaisuus"...? :) toki moni asia voi hieman harmittaa ku ne ei pelaa :) (nimim. "kokemusta omaava" ;) )
Ahne2
Joo rupee tässäkin noi viat eiku ominaisuudet löytyä :P kun on pitkän säilytyksen jälkeen retuutettu pitkin poikin naapuri maita myöten. :wink:
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Yhelt kuskilt kuultua: "ei niit kaikkia tehoja polkimella saa, vetää käsikaasun täysille niin loputkin irtoo"..
Kiskoo löysät pois ja tilttaa kiinni. Työväenluokan cruise = tasaisella 106km/h ja vastamäessä 82km/h. Ei tuota ahjoa julmemmaksi saa vaikka kuinka kiskoo vaijeria :)
Ahne2 kirjoitti:Moro oliskotäällä diesel guruja. Vaiva olis seuraava volvon td70b kone kävi tyhjää sillain hyrskyttäen vanhat ukot sano et noin noi vanhat kuulukin, mutta sitten katos koko tyhjäkäynti auto lähtee kyllä käyntiin ja kulkee mutta tyhjää se ei käy ollenkaan vittumainen ajella kun sammuu kokoajn risteyksiin. Oisko jollai ideaa mistä vikaa hakis.
Mun mielestä tossa koneessa on siellä syöttöpumpunkyljessä kaasuvivussa mutterilla varustettu säätöpultti jolla tyhjäkäynnin sää säädettyä jos käsikaasuvaijeri on poikki tms.
Se sellainen vaeltava/pumppaava tyhjäkäynti on ominaista vanhoille alipainesäätöisille dieseleille, mutta ei niitä mielestäni volvo koskaan turbokoneissa käyttänyt, eli jotain pientä häikkää on pumpussakin jos se tyhjäkäyntiä käy humputtamalla.
