uusi helmi lpo 613
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
uusi helmi lpo 613
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Nyt löyty haettu auto ja tuli haettua koti lpo 613 auto. sitä tarvis ruveta rakentaan omaan makuun olisi tarkotus käyttää leimalla kans tällä viikolla niin saa inssi kertoo oman mieli piteensä. koitetaan jos siks sais johonkin kuntoon et pääsis tuurissa pyörähtään ekaa kertaa niissä kemuissa. tuli kauhee polte kun eksyi näille sivuille ja pakkohan auto oli saada. hulluks jo aikasemminkin sano mut ei tienny että näin hullu ollaan :)
Viimeksi muokannut jooseppi, 08 Syys 2015 21:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 407 vm-67
jooseppi
Member id: 285
Re: uusi helmi lpo 608
Kattellu että porukalla on mersuja jossa on toi 5,6l suoda 6 kuinkas onko koneet kestänyt ja paljonko on ajettuja ja onko tehty mitä remonteja?? :)
Ittellä tossa 608 ssa otettu tekniikka 1013 sta ja olis ajatuksissa vaihtaa vähän osaa koneeseen niinkun alapään laakerit ja öljypumppu jossain vaiheessa vaikka tosin viä mitään vikaa ole mut mieluummin vaihtaa kotona kun reissussa :) kiitoksii vastauksista
MB 407 vm-67
Meillä ollu 913, mitä suotta ehjää korjaamaan, muistaa vaihdella öljyt ja suodattimet, niin noihan käy maailman tappiin asti, ainoo vika oli polttoaine putken banjoliittimen alumiini tiivisteet (tankilta) hapettunu, niin välillä sai vedettyä vähän ilmaa.
jooseppi
Member id: 285
Itse miettiny kyllä että kannattaako vai ei siinäpä vasta pulma :) oliko miknä ikänen auto ja paljonko on rullattu Iski? hienosti auto lähtee kyllä käymään ja vetoja on ettei sen puoleen tarvis tehä mitään
MB 407 vm-67
Vm. oli -74 ja ajettu jotain reilut 300 tkm, auto on kaverilla ja käyny jo 3 kertaa esim. Roskildessa sillä, ei mitään murheita ollu.
Joo ei mielestäni kannata ehjää korjata, vanhus saattaa ottaa itseensä ja mennä huonommaksi, lisäksi turhaa rahan menoa.
jooseppi
Member id: 285
Nyt tuli merssuun leima inssi hyväksy sen :) huoltoo tarvis viä tehä kaikki öljyt vaihtaa vaikka meneekin jossain vaihessa talviteloille. Te kellä on tommonen om 352 5,6l kone niin vähän tietoo tarvisin onko ruiskupumpussa omat öljyt vai pyöriikö moottori öljy siä?? Sisustaa ollaan mietitty että mitenkä sen tekee kun jotainhan sinnekin täytyy tehhdä pakko :) Kauankos akut kestää teillä kun on inventteri kiinni esim jos on jääkaappi tv esim jos ei lataa välissä ja minkä kokosia akku paketteja teillä on ? Komeita pelejä teillä on
mitä tuurissa näki iso on kaunista :P
MB 407 vm-67
jooseppi
Member id: 285
Re: uusi helmi lpo 613
Noonniin onnistuttiin kuvan laitossa :) tommonen pikkunen jos jotain kiinostaa. Pienihän se on siihen on totuttu jo
siinä vähän kun leimalle täyty hitsata ei paljoo
MB 407 vm-67
Mahottoman söpö :)
Karmeen hieno mersu! Huikee tuo etuylitys =D
jiivee
Truck: MB
Member id: 239
Viesti Kirjoittaja jiivee »
Nätti,kuin sika pienenä.
Onko jääny tuulilasiin vanha kylähullun järjestys numero.
jooseppi
Member id: 285
Juu jäi edelliseltä ja lippu ja olisko ollu viä lippiskin
Piti liittyä tuurissa kun kävin ihaileen mut oli vähän "ruuhkaa" siinä autolla Sit ens kesänä jos ton mittasella enään pääsee? :oops:
MB 407 vm-67
jooseppi
Member id: 285
Nyt tuli vähän järjestystä muutettua merssun sisällä :) taii no vähän enemmänkn eli kaikki pois ei jää kun pelkkä putki runko täytyy laittaa kuvia huomema kun ottaa.
Oli sielläkin vähän päässy vettä jostain sisään ihme kyllä ei ois uskonu kun auto on kummin niin uus vm 71
Ootteko millä laittanu eriste levyt kiinni katto peltiin tai kylki peltiin ? vai jääkö jonnekkin ilma rako että reunosta uretaanivaahdolla tiivistys/liimaus vaan ??
MB 407 vm-67
Toi on nii komee meba. Vahvaa tekniikkaa yleensä mersuissa.
jooseppi
Member id: 285
Morjenttens koitin tossa talven jälkeen herätellä mesee tulille mutta ei oikeen jaksaunu pyöriä mut siihen osaks varman akut nyt syynä
Viime kesänä kun ajelin niin aina vähän heikosti pyöritti ja edellinen omistaja sano että heikosti pyörittää mut lähtee käymään
asiaa tutkailin nyt eikös noissa pitäsi olla 24v startti ja muuten sähköt 12v missä päin pitäis olla toi rele mikä muutta sen 24v j millanen se vai onko stratissa sisällä missään ei näkyny????
vai oonko väärässä asian suhteen kyseessä lpo608 tekniikka om352 syora 6syl vapari moottori tietääkseni vm-82
Jos jollain on tietoo j viittii kertoo niin kiitän ja kumarran
MB 407 vm-67
jooseppi
Member id: 285
antautuhan se ja lähti käymään :) sai lähemmäks tallin ovee nii mukavempi hitsa ettei tarvi migiä hangessa raahata
MB 407 vm-67
jukkan
Truck: Solifer
Viesti Kirjoittaja jukkan »
Moottoriöljy siellä ruiskutuspumpussa oleilee, mulla 608:ssa starttirele on moottorin 20cm moottorin takana käytävän ulkosivussa, lattia luukun kautta saa näkyville. Puhistele liitokset ja akuun navat aluksi, saataa käyntiin lähtö helpottua. ota maakenkä irti puhistuksen ajaksi :cry:
Nysse kaappi läks.
Sillai on kiva te3äsharjalla putsata et kipunat lentää :)
jooseppi
Member id: 285
Laitetaan ny jotain omaan osioon kasn kun muukkin on laittanu että jotain on koitettu tehä :lol: Niin et tarvis vähän miettiä mitä tulee minnekkin
MB 407 vm-67
näköjään sunkin projekti on hieman paisunut :)
Ootsie huomannu et Siulta uupuu ulkopeltii autosta :D
Ilmastoitu malli. Ei ainakaan konttorin setä/täti valita et helmat ruosteessa.
Tapetin vaihdostako lähti :lol:
jooseppi
Member id: 285
Vähän enne joulua tää lähti aloin joulusiivouksen ja oli vähän likaa ja pölyä niin tarvi putsata
Kuuma kesä tulossa köyhän miehen ilmastointi ajossa :)
Piti ruveta pellittään nyt viikonloppuna mut pakkasta sen verran ettei sika läski kuivu niin ei viitti si pellikkin kävin tänään hakeen ja vaneriakin ois tallissa jo valmiina kun kiinni vaan laittais olis tarkotus kans vetää ees yks pieppi vesi putkee lattiaan jos ois vähän lämpösempi
MB 407 vm-67
Mites meinasit sisustaa lyötkö samat tavarat kiinni mitä siellä oli vai teetko kokonaan uudestaan ?
