Lämmitysjärjestelmävisioita..
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Pohdin tossa jos alas sijottaisi n.200l varaajan vaakatasoon mikä lämpenisi auton jäähdytinnesteellä ajaessa ja sen varaajan läpi hitsailisi kasan pieniä putkia noin 10cm alueelle ja asentaisi pienen tuulettimen kierrättämään makuuosaston ilmaa niiden putkien läpi. Tavotteena saada pientä peruslämpöä makuuosioon (eristetty, 2 kerrossänkyä).. Ei tietenkään pakkasilla toimi mutta tavoite olisi ylläpitää pientä peruslämpöä pienellä virrankulutuksella. Pärjäiskö moisella yön yli?
Ja lisäyksenä, äänetön systeemi toivon mukaan.. :)
Zippo
Re: Lämmitysjärjestelmävisioita..
Toinen visio oli että peräkärryyn puulämmitteinen palju ja kylpemisen jälkeen alkaisi sitä lämmintä vettä käyttämään makuuosion lämmittämiseen, kiertovesipumppu ja pieni lämpöpuhallin.. :lol:
Tarttis tietää lämmitystarve, kWh:t. Jos tarve luokkaa 1kW/h niin eiköhän tuo "kuumaksi" ladattu varaaja juuri sen verran jaksa luovuttaa esim 8h aikana = 8kWh. Tahtoo vaan aika vähän olla tuo 1kW, mutta jos tarve pitää vain makuukoppi lämpimänä niin eiköhän se riitä. Tai sitten hommaa vaan paksummat peitot.
Paljusysteemissä se lähtölämpö on liian vähän n.38c. Paitsi jos kierrätät sitä lattiassa.
Jos jaksat laskea niin tällä mennään:
Q = ρ cp V (t2- t1)/3600
missä
Q veden lämmittämiseen kuluva energia (kWh)
ρ veden tiheys (1000 kg/m3)
cp veden ominaislämpökapasiteetti (4,2 kJ/kg°C)
V vedenkulutus (m3)
t2 lämmitetyn veden lämpötila, tyypillisesti 55 °C
t1 lämmitettävän veden lämpötila, tyypillisesti 5…10 °C
3600 yksikkömuunnoskerroin (kJ->kWh)
mulla on 2 KW:n ilmaweba, ja näin kesäaikana (öisin) se enimmäkseen pyörii puoliteholla termarin ohjaamana. Eikä siis nepparissa mitään extra eristystä ja koko bussin mittaan tohottaa. Joten jos eristetty ja rajattu alue, voisi toi 1 KW riittää hyvinnkin. Jotenkin on mielikuva keväästä, kun ulko-ilma oli 5-10 astetta yöllä, niin silloin tohotteli max tehoilla ja sisällä oli sellaiset 18 astetta aamulla kun heräs. Enempään se ei pystynyt.
Puulämmitteinen bussi? Tuolla on kattiloita 7kw alkaen jotka palaa yhdellä täytöllä jopa 30 tuntia automaattisesti itseään säädellen. Ei tarvi ollenkaan varaajaa. Toimii vaikka vapaakierrolla kunhan putket on paksuja, korkeuseroa on kattilassa valmiiksi eikä paina edes ihan mahdottomia. Kysyin hintaa, 7kw alle 800€ ja 10kw muutaman kympin kalliimpi. Rahti 335€ Ouluun.. Harkitsen ainakin kotiin käyttöveden lämmittäjäksi.
http://www.stropuva.lt/?lang=en
Noh, tässä himppa tylsää ni kysellää : onko kellää puulämmitteistä bussia? Tai likeltä?
jeepsterillä oli edellinen auto. siellä oli iso kamina sisällä.
Luigillahan on kotimallin öljykattila, jotkut niistä toimii myös puilla.
Ajattelin kans sähkötakan vaihtaa kaminaan ja siinä olis myös vesikierto, no saa nähdä, valmius tossa jo onkin.
inkeri 1.jpg (174.76 KiB) Katsottu 8948 kertaa
