Bovasta matkailuauto
Re: Bovasta matkailuauto
Ei se ihan huono muotoilu voinut olla kun pieniä kasvonkohotuksia vaille samanlaisena mallia myytiin yli 30 vuotta.
Imasunna
- Truck: bova futura - 89
- Member id: 253
millä mallilla sinun projekti on? meidänkin pihassa kököttää nyt bova :p
Projekti on sillä mallilla että muutama reissu on tehty, Tallinnaa myöten
Onhan se vähän kesken mutta seuraavaksi täytyy vaihtaa paremmat renkaat vetoakselille. Kytkimen työsylinteri pitää kans vaihtaa kun vuotaa ilmaa. Vaiheensiirtotangollekin pitäisi jossain kohtaa tehdä jotain ettei vaihteita tarvitse "arpoa"
Kaikennäköstä pientä ja isompaakin rempattavaa löytyy mutta pikkuhiljaa se siitä...
Imasunna
- Member id: 253
täälläkin päästy alkuun
irrottelu vaihe menossa ja sen jälkeen pitää alkaa korjaamaan vuotavaa kattoa ... onneksi satoi monta päivää putkeen että moisen ongelman huomas näinkin aloottelevat
samaa vikaa pakkaa oleen meidänkin bovassa eli vaihteita saa arpoa välillä turhankin kanssa hikipäässä
Laitetaas tännekin vähän kuvia mitä on kesän mittaan tullu tehtyä Bovaan. Vetoakselille vaihdettiin renkaat toiselle puolelle, tosin kumpikin puoli käytettiin auki. Oikeanpuoleinen ilmapalje alkoi vuotamaan ylälautasen ja pussin välistä, pussi irti ja ylälautanen hiekkapuhallettiin ja maalattiin. Paketti nippuun ja kiinni, eikä vuoda enää! Kytkimen työsylinteri vaihdettiin myös, nyt menee vaihteet päälle sata kertaa paremmin kuin aiemmin
sylinteri ei pelkästään vuotanut ilmaa vaan oli myös aivan jumissa! Noh, yhden vian saa korjattua tulee uusi vika, etuovi lakkasi toimimasta kun oltiin reissun päällä. Takastulomatkalla ovi viritettiin räikkäliinalla kiinni
- WP_20150827_21_43_19_Pro.jpg (206.63 KiB) Katsottu 19277 kertaa
- WP_20150814_003.jpg (174 KiB) Katsottu 19277 kertaa
- Toisen puolen renkaat eivät olleet edes vetopyöriksi tarkoitettuja ja toinen oli "hieman" kulunut.
- WP_20150730_004.jpg (188.5 KiB) Katsottu 19277 kertaa
- WP_20150730_002.jpg (158.17 KiB) Katsottu 17430 kertaa
...ja vielä yksi kuva
- WP_20150730_005.jpg (161.91 KiB) Katsottu 17423 kertaa
Imasunna
- Member id: 253
moro! eipä ookaan hetkeen muistanut täällä käydä. Meidän Bova on Mersun koneella V8,mutta enpäs ookaan varma oliko 14l vai mitä ..Makke kirjoitti:Bova on hyvä valinta, mm. tasainen lattia löytyy ja sisäkorkeus kuitenkin 190 cm! Millä koneella teidän Bova on?
jarikiho
- Truck: Volvo 9700
Tulihan se yksi tollanen rakennettua, linkissä kuvia alustan korjauksesta.
Jonkun verran sai putkea vaihtaa.
https://goo.gl/photos/cumh7DC3PXZkBgwg6
Imasunna
- Member id: 253
moro!
tässä nyt itse törmännyt sellaiseen ettei meinaa löytää varaosia
jarruletkuakin nyt metsästänyt ja kaikki sanoo "eioota" .... onkohan sulla mitään tietoa mistä kannattais osia kysellä?
Itse oon ihan paikallisen raskaankalustonkorjaamon kautta tilannut osia. Veholta myös hain mm. öljynsuodattimet. Ei välttämättä oo kaikkein helpoimmasta päästä tämä Bova mutta aina löytynyt tarvittavat osat.
Imasunna
- Member id: 253
Veholta eivät luvanneet esim jarruletkua etsiä,koska Bovan osia eivät myy. Trailcon ei oota yms. Monet muut
Imasunna
- Member id: 253
Tai siis siksi kunnei tuolla valmistenumerolla varaosia löydä ... Aika outoa!
Näin se usein menee, valmisteno on korin rakentajan numero, eikä mitään tekemistä alustan kanssa, ota malli mukaan ja johonkin raskasvaraosaan tiskille, kyllä pitäisi löytyä.
- vko516
- Truck: B10M Carrus
Tai vanhasta letkusta pituus, leikkaa päät irti (kruunut auki) ja kävelee hydrauliliikkeeseen jossa painavat sulle siihen uuden letkun vanhoihin liittimiin.
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Tai sitten kerrot alustanumeron ja oikeastaan kaiken mitä tyyppikilvessä lukee.
Selvitän varaosanumeron ja kerron sitten mitä maksaa ja miksi niin paljon.
Bovassahan ei ole erikseen alustaa ja koria, yhtenäisrakenne ihan kuin henkilöautoissakin. VDL:n merkkihuollossa voisi olla paras osaaminen.
Ei noin saa tehdä. Siinä liitoksessa pitää olla se lupanumero.vko516 kirjoitti:Tai vanhasta letkusta pituus, leikkaa päät irti (kruunut auki) ja kävelee hydrauliliikkeeseen jossa painavat sulle siihen uuden letkun vanhoihin liittimiin.
Osa irti ja mukaan varaosaliikeeseen
Oma kokemus:
* tämmönen tasoventtiili pitäis saada
* mistä vehkeestä
* Volvo B58 vm 1979
* mikä alustanumero
* 14075
* noin lyhyt?
* niin
* ei tunne tuota numeroa enää
* onko sulla mitään kirjaa jossa on kuvia näistä
* on tuossa onnin auton
* selataan sieltä
* onko se tuo?
* samalle näyttää
* Setra vuosimallia 2008, sama osa näköjään
* jaa ne on hoksannu laittaa Volvon osia
* katotaanpa
* 159€
* ompa hintaa. Mersulisää?
* koitan ensin korjata epoksilla
* ilimottele jos tilataan
= epoksia reikään, pultti perään. Pihinä lakkaa.
Oma kokemus:
* mistä vehkeestä
* Volvo B58 vm 1979
* mikä alustanumero
* 14075
* noin lyhyt?
* niin
* selataan sieltä
* onko se tuo?
* samalle näyttää
* katotaanpa
* 159€
