Kysymys korirakenteista
Huoppari
Jos Carrukset on rosteria jostain 92 ylöspäin ,Lahtikot alumiiniä ,Ajokit sinkittyjä ja Berkhoffit mustaa rautaa ,niin mitä Wiimat sitte on ?
Lähinnä tuommonen M500 Finlandia ,lamasin kyllä hakua mutten löytäny.
Itekku tekkee nii saa semmosen ku tullee
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: Kysymys korirakenteista
en tiedä sitten miten rosteria carrukset on, minulla on 9700H vm. 2001 ja magneetti ottaa kyllä kiinni luukkujen ja ikkunan väliseen peltiin molemmin puolin... sekä etuvasemmalla kuljettajan ikkunan kulmalla näyttäisi vähän ruostetta valuvan, voi tosin olla jostain ruuvista tai jotain. Ja myös takana vasemmalla puolella valuu vähän ruostetta, viimeisen ikkunan jälkeen, siinä raossa.
- Truck: Scania K112Superstar
Kyllä Wiimat lienevät ihan mustaa rautaa. Tärkeä juttu on myös mikä alusta Finlandiassa on. Taitaa löytyä Volvo B10M:iä, C10M:iä Ja Scania K112:ta. Scaniassa tuo akselien väli himmeliä, samoin osassa B10M:iä, joissa kone siirretty lähemmäksi taka-akselia. Huonoin vaihtoehto lienee tuo C10M, siinähän taitaa olla koko alusta putkikehikkoa. Ainakin suurin osa muistaakseni. Olin joskus 80-luvulla Göteborgissa tehtaalla katsomassa, kun tuommoista alustaa koottiin. Tämä kaikki kertomani siis mutua, ei tietoa...
Huoppari
Eli kyseessä ois 86 tai 7 vm Wiima M500 Finlandia Volvo B10M 60/6000 alusta ja manuaali kovalla kepillä.
Pintapellit kai alumiiniä mutta mitä korikehikko? takatavaratilan pohja vissiin kaikissa mustaa?
Mahtaa olla mustarautalaite niinkuin muutkin Wiimat.
Huoppari
Joo mustaa oli mutta helevetin kovvaa ainaki alusta/kori mistä näky kohtuuella purkamatta mittään.
Oli siinä vähä muuta sitte kyllä esim. tuulilasi rikki,4 sumulasia jossa yhessä oli akvaario ,renkaat loppu ,akut loppu ,telma paskana ,mutta suurimpana onkelmana ois että moottori oli alkanu savuaan ja turbo vaihettu muttei savutus ollu loppunu ni turbo oli otettu kokonaan pois jonku rasva-apinan eeppisenä päähänpistona
ja savuutus vaan jatkuu
Sanokaa nyt joku mulle ettei tuota kannata ostaa ees romurauan hinnalla
Viimeksi muokannut Huoppari, 06 Kesä 2015 23:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ET OSTA!
Vaikka pikkulaitolla saattais kyllä saada ajoon...
HA! Ü
HA! Ü
Akut, renkaat, tuulilasi ja sivulasit on semmoinen viiden kuuden tonnin puute. Koneen vaihto eessä ja sitten aletaan työntämään rahaa kiinni. Koneita saa tonnilla ja kotiseppä sen vaihtaakin parissa viikossa.
Onko tuosta savusta mitään tietoa mistäse tullee? Pakoputkesta kait onko se mustaa, sinistä vai harmajaa ,väristä voi monasti arvioja mikä siellä on rikki.Taitaa tuossa olla muutakin senverran vialla että tarviiko tuo ehyttä konetta.Onko tuo savu alkanu yhtäkkiä vai aikainsaatossa?Akut taitaa useimmin olla projekti autoissa sököt.
Esa Ä
Esa Ä
