Täytyy kypsytellä ajatusta vielä lisää.
SisuPussin uusi elämä (Kesä 2023, liikkeellä edelleen)
- SisuPussi
- Truck: Sisu BK-84/Kiitokori
- Member id: 039
Re: SisuPussin uusi elämä (Tuoretta mustetta 27.06.-12)
Tuollaista ritilää ajattelin itsekin, mutta ongelmana on luukun runko joka on pahasti edessä:
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Alusta: Sisu BK-84/CVT 5000
Kori:Kiitokori S-66
Laita siihen luukkuun ritilä
pokkaat tota ränniä niin että tulee luukun kohtaan ja sit siihen ritilä.
- SisuPussi
- Member id: 039
Re: SisuPussin uusi elämä (Kardaania 25.07.-12)
Autolla on nyt tullut pyörittyä tässä nurkissa jonkin verran. Muuten tuo tuntuisi toimivan, mutta pieni tärinä tuntuu silloin kun ei kiihdytetä tai jarruteta moottorilla.
Tätä korjatakseni hain tytön aikaisemmin hoidosta ja ajelimme Helsinkiin Sn-cardanille. Siellä todettiin molemmissa ristikoissa olevan hieman väljää. Tässä noin hintoja operaatioille:
-Ristikot 240€/kappale
-Tasapainotus 102€
-Jos kardaanin on kiero niin sen oikaisu ja hitsaus 84€
Tällä kertaa oli pakko valita kevyempi remontti ja jättää ristikot uusimatta. Loppuviikosta saan uutta tietoa kun he tarkistavat kardaanin suoruuden ja tasapainotuksen.
-Tasapainotus 102€
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
- Carman
- Truck: Scania Ajokki Royal
- Member id: 134
Kysyitkö KO-Met:iltä?
Ainakin henkilöauton Ristikonvaihto+tasapainotus oli sopuhintainen.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- SisuPussi
- Member id: 039
Eipä tullut kysyttyä, en itse asiassa tiennyt koko firman olemassa olosta..Carman kirjoitti:Kysyitkö KO-Met:iltä?
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
No mitenkäs se kardaani ny makaa
Komissarov
Hyvin taitaa maata, kun eilen (vai toissa päivänä..?) tuli melkoista haipakkaa vastaan. Yritin punaisesta Ducatosta morjestaa, mutta oli niin keskittynyt Sisun sompaamiseen, ettei tietenkään hoksannut...
- SisuPussi
- Member id: 039
Kyllä se taitaa ihan hyvin maata, ei ainakaan tärinää tunnu. Piti lähteä pientä kesäloma reissuakin tekemään, mutta eipä tuo sää oikein houkuta lähtemään mihinkään suuntaan. Ja tuo perhanan vesisade aiheutti sen,että katosta löytyi kaksi vuotavaa kohtaa. Vanhan vessakopin kohdalla oleva tuuletusreikä ja vanhan antennin paikka. Täytyy paikkailla nämä pikapuoliin.
Missäs tulit vastaan?Komissarov kirjoitti:Hyvin taitaa maata, kun eilen (vai toissa päivänä..?) tuli melkoista haipakkaa vastaan. Yritin punaisesta Ducatosta morjestaa, mutta oli niin keskittynyt Sisun sompaamiseen, ettei tietenkään hoksannut...
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
Komissarov
130-tiellä. Olisikos ollut jossain Herajoen risteyksen eteläpuolella..?SisuPussi kirjoitti:Missäs tulit vastaan?
- SisuPussi
- Member id: 039
Hyvin mahdollista, kävin eilen Hyvinkäällä hakemassa kaasuputkeen jatkoliittimen. Eipä ollut taas silmät auki oikealla kohdalla
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
- SisuPussi
- Member id: 039
@Tuuri
Laitteet tuntuisi toimivan, pieni tärinä tuntuu edelleen kun ei ole veto päällä eikä jarruteta moottorilla. Se luultavasti tulee perästä, siinä kun on väljää jonkin verran. Mielessä on käynyt, että sinne voisi vaihtaa toisen välityksen ja sen kun sitten shimmaisi kohdilleen niin ongelma voisi poistua sillä. Samalla saisi maantiellä kierroksia hieman tippumaan ja kulutusta alemmas, tuntuu Volvolle maistuvan menovesi paremmin kuin Leylandille. Mutta kyllä huomasi, että puhtia on eri malliin kun ei ylämäissä enää puutunut meno samaan malliin.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
- Truck: scania k114 carrus
Re: SisuPussin uusi elämä (Tuurissa 08.09.-12)
melko karkean oloiset renkaat sisupussin alla, muistaakseni. niinku olis jossain kuvassa ollu. saattaa tärinä johtua ihan sieltä.
kokeiles toisilla tai käännä niitä keskenään vaikka 90 astetta. tai vaihda pyörimissuuntaa, vaikkei sitä normaalisti suositella. siinä kuluu rengas hetken hieman normaalia nopeammin, milli-pari häviää kunnes nappulan vinous on toisinpäin. joskus pitemmässä juoksussa saattaa olla kääntäminen olla jopa hyväksi, jottei joku kulumavirhe pääse liian toispuoleiseksi.
- SisuPussi
- Member id: 039
Unohdin sitten vastatamotoku kirjoitti:melko karkean oloiset renkaat sisupussin alla, muistaakseni. niinku olis jossain kuvassa ollu. saattaa tärinä johtua ihan sieltä.
Renkaista tulee vähän tärinää, mutta se tärinä on jatkuvaa ja helppo tunnistaa. Tämä tärinä tuntuu pienenä ja korvallakin sen kuulee kun ei ole vetoa suuntaan tai toiseen.
Silloin kun touhusin kardaanin kanssa huomasin perässä olevan väljyyden. Luultavasti tämä ongelma on ollut jo Leylandin aikaan, mutta siihen ei ole kiinnittänyt huomiota moottorimelun takia.
Tässä on nyt talvi aikaa miettiä miten ongelman korjaisi. Tai siis lähinnä, että haenko Paimelasta harvemman perävälityksen jonka shimmaisi kohdalleen vai säätääkö tämän nykyisen.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
- SisuPussi
- Member id: 039
Re: SisuPussin uusi elämä (Tuurissa 05.09.-13)
Pientä päivitystä tännekin. Tämän vuoden katsastus jäi tekemättä ja auto on seissyt tallissa koko kesän. Mutta tänään kävin konttorilla hakemassa paperiin ensi vuoden leiman. Sitten aloitinkin tämän vuoden ensimmäisen ja viimeisen reissun ja käänsin nokan kohti Tuuria.
Hyvinhän tuo tuntuu toimivan..
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
- SisuPussi
- Member id: 039
Re: SisuPussin uusi elämä (Kesäherätys 02.06.2014)
SisuPussi herätelty henkiin uudelle vuodelle. Akut olivat päässeet tyhjenemään talven aikana vaikka kengät olivat irti. Ongelma korjaantui tuoreemmilla akuilla jotka sain käytettynä erittäin sopivaan hintaan. Vanhat käyttöakut vaihdoin hupiakuiksi ja nämä tulivat sitten käyttöakuiksi, nyt pitäisi virtaa piisata hupipuolellakin. Lauantaina tuli käytyä ajelemassa pitkin poikin Riihimäki/Tervakoski-akselilla ja todettua että lähestulkoon kaikki toimii, ajovalot tuntuvat toimivan oman mielen mukaan.
Nyt uskaltaa lähteä ajelemaan tytön kanssa Salon suuntaan Perjantai-aamuna.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
Hianoo !!!
- SisuPussi
- Member id: 039
Jassoo, melkein vuosi edellisestä päivityksestä, laitetaas uutta videon muodossa.
Tänään kävin herättämässä SisuPussin henkiin talven jälkeen. Hyvin tärähti tulille kun sai akut täyteen. Mielessä kävi myös ajatus katsastuksesta mutta se jäi tekemättä kun ei aika riittänyt. Josko sitten Vapulle saisi sen hoidettua niin pääsisi ajelulle.
Mutta tein autosta pienen esittelyvideon kun ei tuosta sellaiset ole ennen tullut tehtyä, siitä katselemaan:
https://youtu.be/9zt0nkGJR_0
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
Re: SisuPussin uusi elämä (Esittelyvideo 10.4.2015)
Siisti peli. Tyyliin sopivasti tehty.
On kyllä hieno peli
- ae70
- Truck: Scania Bf 80
komia on peli ja hienosti murisee volvo
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
- kulkuri
Hieno vehjes !
Mihis huussissa polvet
joojoo siirtyvä malli
Ei ku toi on se Fonzie-malli, missä istutaan väärinpäin kädet rennosti selkänojalla.
Mahtaako tuulilasi ja takalasi olla miten lähellä samanmoisia?
Huussissa ei paljo yksityisyyttä ole jos polvet on pihalla
Omassa työkalupakissa ei senkään vertaa ko ei oo erillistä huussi tilaa ollenkaan, mut mie liikunkin sillä yksin.
- SisuPussi
- Member id: 039
Jees, kiitokset kehuista.
Lahti32: Juu omaan makuun toi on tullut tehtyä eikä tuohon mikään modernimpi sisustus tyylillisesti sopisikaan. Jos nyt tekisin auton itselle niin baari jäisi pois. Sen verran huonosti noi viinakset maistuu
ae70: Hyvä saundi on Volvossa suoralla putkella mutta täytyy sanoa että ääni oli ainoa asia mitä jäin Leylandista kaipaamaan, se oli hieno
neppi, kulkuri:Toi pönttö tahtoo tosiaan mennä pitkin poikin vessaa kun ajetaan ja välillä menee Fonzie asentoon. Pitäisi varmaan keksiä sille joku kiinnitys.
Rantarosvo: En tiedä laseista, on kyllä käynyt itselläkin joskus mielessä mutta en ole asiaa tarkemmin tutkinut.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
- ae70
wiima63:n cummins volvoa ootellessaSisuPussi kirjoitti: ääni oli ainoa asia mitä jäin Leylandista kaipaamaan, se oli hieno
