Ovet kiinni
Ajoneuvon matkailuvarusteet
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Re: Ovet kiinni
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
Huomenta... :)
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Re: Ovet kiinni
:D datarotta sählää... Toi äskeinen lipes liian aikasin... En tiiä mitä tein... :D No joo mutta, Sencolla oli joskus aikanaan viimeistelynaulaimeen tarkoitettu pieni kompura... Siinä itessään ei ollu kovin isot säiliöt ja tuotosta ei oo minkään näköstä muistikuvaa mut pirun hiljainen se oli "mäntäkompuraks"... Ei kovin suurta papatusta pitäny... Jos sen ovi-ilma härdellin "irroittais" ihan omaks systeeminseen omalle isommalle säiliölle ni eikö se toimia myös niin... Toki se kompura jonkinverran sähköä kuluttaa käydessään mut jos tommonen 100l säiliö olis tuupattu niin kovaan paineeseen mitä kompura tuottaa ja sitte soi ois oville sopivalle paineelle tiputettu säädin ni kai sillä muutaman kerran oven aukaisis ja sulkis... En tosin tiiä mimmosilla paineilla noi ovi sylinterit pelaa ja tarvii se vissiin siihen kiinnipitoonkin paineen... Saattaa olla silleen hölmö ratkaisumalli... Ite otin omastani noi painehässäkät ihan ekana pois just ton takia ku heti ku ei ollu paineita ni joutui käyttämään ovia mekaanisesti... Ja sitten ku se kuuluisa "mopedi myytiin pitovaikeuksien takia pois" (lähti siis käsistä...) päätin että teen muutenkin tohon omaani tuon oven "perinteiseksi talo oveksi"... Loppui sinänsä nuo huolet. Broidi hommas mulle viel ovipumpun et toi ovi menee kiinni automaattisesti... Ja tuo sähkölukko toimii siten että kun se on jännitteetön ni silloin se on lukossa... Vain aukipitäminen kuluttaa sähköä, eikä vissiin kovin paljoo... :) eli silleen on "huoleton"
Re: Ovet kiinni
Muistasikko sencon mallin? Oon nähnyt sellaisen jollain listoittajalla ja hämmästelin miten hiljainen
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Re: Ovet kiinni
Yritetään :D
Tossa ois yks hiljainen... http://www.mechelin-company.fi/tuotteet ... i-p-42-15/
En tiä onnistunko mää... :D
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Re: Ovet kiinni
:D kyllä mää ny kohellan...
En saa sen toisen mallin linkkiä ny lisättyä mut se on senco pc1010... (toi "kirjain tyyppi" ei oo ihan satavarma mut numero on eli eiköhän google löydä... :D)
Hinta oli jotain parinsadan luokkaa joten ei mikään älytön... Toi linkin hässäkkä on "ihan tuntematon suuruus" satuin vaan törmäämään surffatessa siihen...
Melkein ite kävisin ihan työkaluja myyvässä kaupassa (siis jotka ovat erikoistuneet "pelkästään" työkaluihin) kyseleen hölmöjä ja tutustumassa tuotteeseen...ja tinkaamassa...:D :D :D Sillon ei tartteis ostaa sikaa säkissä... :)
Re: Ovet kiinni
Tässähän ei kuulu mitään. 40 dp ja 370w moottori.
http://www.mechelin-company.fi/tuotteet ... i-p-41-15/
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Re: Ovet kiinni
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Pohjantähti
Re: Ovet kiinni
Kannattaa muistaa tuo mikä tuossa torin ilmotuksessa lukee ja vissiin ihan kaikissa kompuroissa on jollakin suhdeluvulla että 15min käyttöä 15min lepoa! 32l/min tuotto tuossa vastapeineella... 30l säiliön täyttö tyhjästä täyteen jos lasketaan keskiarvolla 32+50/2=41l/min 8bar paineeseen ottaa siis 5,8min. Ei paha siis! Toki jos kaikki auton säiliöt täyttää niin taitaa tuntiin venyä ja käyttöaika ylittyy reippaasti...
Re: Ovet kiinni
Nyt olisi todella hiljainen kompura olemassa. Seuraavaksi pohdintaa mihin se kytketään? Ovipiirin syöttölinjaan suoraan? Meneekö mikään muu venttiili lukkoon, jos ovipiiri pitää painetta yllä ja missään muualla ei pidä.
Re: Ovet kiinni
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Erota ovipiiri kokonaan muun auton paineilmoista. Takaiskuventtiilillä jos ei kokonaan poikki.
Re: Ovet kiinni
Wonderi kirjoitti:Erota ovipiiri kokonaan muun auton paineilmoista. Takaiskuventtiilillä jos ei kokonaan poikki.
Kunhan nyt löytäisi ensin koko syöttölinjan. Ei ole muuten ihan vähän paineilmaputkiakaan tässä
Re: Ovet kiinni
Mitenhän tän kanssa sit oikein kävi?
Joku jos sais tämmösen valmiiksi (tai joku jolla on ollu tähän joku ratkaisu jo ennen) vois piirtää kaaviokuvan ja suuntaa-antavan osaluettelon niin, että tampioki tajuais. Ois tampion helepompi rakentaa...
Re: Ovet kiinni
Tästä jäi kuva ottamatta. Valitan, Neppi....
Oven paineilmalinja löytyy kyllä ja koneiston saa aukomaan ja sulkemaan. Mutta erottelu päävirran takaa hupipuolelle jäi tekemättä ja ei sitä voi päävirta päällekään jättää kun pidempään parkkeerataan.
Joten yksinkertainen on kaunista
1. Pislan hyllystä löytyi harmaa muovinen kahva.
2. Kahva kiinni oven sisäpuolelle niin että siitä on hyvä vetästä ovi kiinni
3. Originaalin lukitussysteemin purku ja toiminnan tutkiminen
4. Sisäpuolen nuppiin putken pätkästä puolikuun muotoinen lisäholkki
5. Luulossa että homma toimii juostaan sateessa kohti ulkoa lukittua bussia
6. Kuusi henkilöä kastuu täysin yhden ihmetellessä miksi mikrokytkin ei toimi
7. Paineilma pois, ovi auki ja sisään
8. Pohdintaa ja putkiholkin poistaminen
9. Lukosta räpsähtää kaksi jousta irti, pieni kuula katoaa pihasepelin sekaan ja lampusta loppuu patterit
10. Urheasti magneetilla etsien kuula löytyy mutta lukko jää levälleen
11. Uusi yritys raskashuollon hallissa, toimintaperiaate selviää ja jouset takaisin
12. Pieni kuula vierii nyt öljynerotuskaivoon
13. Webaston laakerista uusi kuula> liian iso > toimii ilman kuulaa siis
14. Asentajan vaihto edellisen toistellessa voihan venäjän ryssä sentään
15. MIG lankakerän rullatelineestä sopivaa lankaa 20cm pätkä
16. Lankaan kierteet päähän ja toiseen päähän mutka
17. Hahlo oven sisälevyyn ja lanka kiinni mekanismin lisävipuun
18. Salpalukkoon sisäkierre ja pelkkä tappi käyttöön
19. Kupariputkesta holkki tapille ja sopivia hahloja ja koloja putki täyteen
20. Asennus paikalleen ja lukon voitelu
Lopputuloksena kiväärinlukon, ladonoven lukon, Volvon insinöörilukon ja kupariputken yhdistelmä. Toimii kuin junan vessa ilman elektroniikkaa, ilman paineilmaa ja ilman sähköä. Loksahtaa komeasti lukkiutuessaan eikä kukaan tule pirttiin ihan varmasti kun lukko on lukossa.
Sain aikaan nyt tuhat sanaa enkä yhtään kuvaa- älä kuitenkaan laske oliko tuhat sanaa :lol:
