Vanhool TD9
janne
Truck: Scania L113 Vähämaa
Vanhool TD9
Viesti Kirjoittaja janne »
Kyseessä Scania K124 6x2 Vanhool td9, yläkerta nyt tyhjä mutta mistä kalusteet sisään? Portaista ei mahdu oikeen mitään, yks ajatus on että sahaa sivulasin irti, mutta jos se särkyy niin mistä uusia. Kellään tietoa nuista sivulaseista saa? Nii joo vm on 2002. Ja ikävä kyllä auto ei ole minun vaan kaverin.
Re: Vanhool TD9
Mahtuuks ne lattian läpi? Lattiasta levyä ylös ja tavaraluukusta sohva sisään?
En kyllä lähtis ikkunoita irrottelee, vaa eipä tuo minun rojekti ookkaa.
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Re: Vanhool TD9
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
Moro... :)
Ja kalusteet on tietenkin sellaisia joita ei voi "purkaa" ja kasata uudestaan...? Saattas olla "halvempi" vaihtoehto jos yläkerran lattiaa ei voi ottaa auki että ne vois nostaa lattiasta läpi.../ tai sitte modata porrasaukkoa sellaiseksi että siitä saa vaik tarvittaessa pienellä jumpalla purkamalla suuremman... (jos vaik mieli muuttuu vuosien saatossa ja tarvii sisustaa uudestaan... :D )
Re: Vanhool TD9
Tuulilasi irti ja siitä sisään.
Re: Vanhool TD9
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Tuossa vuosimallissa taitaa olla vielä tiivisteellä kiinni oleva tuulilasi? Siitä sisään. Tai jos mistään kohdasta yläkerran lattiaa meinaa muokata niin siinähän syntyy aukko. Eikä välttämättä muutenkaan vaikea rälläköidä ja kemppiliimata takaisin yläkerran lattiasta palanen kulkuväyläksi. Van Hoolin tehtaalla nostavat penkit sisään takaikkunan aukosta.
janne
Re: Vanhool TD9
Liimalla on tuulisasikin kiinni, takaikkuna-aukkoa ei ole koska autossa rahtiperä. Eli tavaratilan etuseinässä rekvisiittaa paljon , rahtitilan lämmitys ja ilmastointirompetta, ehkä se kuiten on helpoin tie yläkertaan sieltä- Aikas ison aukon vaatii kuitenki kun julmettu kulmasohva ym pitää sisään saada.
Truck: scania k114 carrus
Re: Vanhool TD9
Viesti Kirjoittaja motoku »
Käännäs se sohva ympäri ja katso, voiko sitä notkeuttaa hieman purkamalla. Ainakin ulkomaalaisten rungot mahtuu helposti ovesta jos ensin hieman kopsauttaa lattiaan....
Taitaa olla kätevämpi paloitella sohva mitä auto?
janne
Re: Vanhool TD9
motoku kirjoitti:Käännäs se sohva ympäri ja katso, voiko sitä notkeuttaa hieman purkamalla. Ainakin ulkomaalaisten rungot mahtuu helposti ovesta jos ensin hieman kopsauttaa lattiaan....
Ovesta menee mitä vain, mutta yläkerran portaikkoon tökkää matka.
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Re: Vanhool TD9
Moro... :)
Komppaan motoku:a... eiks esim sitä sohvaa saa yhtään pienemmäks purkamalla... Ja onko pinnat jo niin valmiit ettei porrasaukon modaaminen tule enää kysymykseen... (tästä saattais olla hyötyä myös tulevaisuudessa... :) )
Ja jos auton omistaja antaa luvan... viskaa meitä kuvilla... koska ne on niin kivoi... :D
