Miten minun kannattaisi leikata ja mistä kohtaa
Vinkkejä bussin peräpään lyhentämiseen 40cm??
Bussinomistaja
- Truck: Volvo Carrus Star
Kertokaa tai antakaa minulle neuvoja miten minun kannattaisi tästä ottaa 40cm pois että saadaan 14m aihioksi?
- 20141106_103616_resized.jpg (137.25 KiB) Katsottu 35542 kertaa
Re: Vinkkejä bussin peräpään lyhentämiseen 40cm??
Leikkaa tuo lasikuituperä irti ja teet uuden takaseinän valoilla ja puskurilla.
Lasikuituperä pajan pöydälle ja teet siitä suksiboxin. Pulteilla kiinni leiman jälkeen. Auton ulkonäkö jää ennalleen ja lainkirjain täyttyy.
Bussinomistaja
Juuh mutta onko paha irroittaa tuo takaseinä? Mistä kohtiin se on kiinni ja vai vedänkö vaan rälläkällä ympäri ja irtoaa?
Taitaa tuon peräpalan sauma olla tuossa ikkunoiden linjalla, eli siitä vaan rälläkällä poikki, kannattaa nyt ekas purkaa sisältä pois kaikki verhoukset niin näkyy paremmin missä palkit menee.
Paimelassa himoiten kattelin yhen Berkhofin perää. Se oli tehty niin, et auton viimesen koriputken (pysty) kylkeen oli hitsattu peräpalikan eka pystyputki. Kymmenen sentin hitsisauma jonku 40sentin välein. Tavallaan "helppo" irrottaa. Tukee sen peräkartion jotenki, sit listat sauman päältä pois (ja vähän lattiavaneeria, eiks toiki ollu mahuri?) ja lentävällä saumakohat auki. Jos ei oo väliä jääkö ehjäks, ni jättää sen takaosan tukemisen pois. Ü
Bussinomistaja
Ok. Mutta jos otan rälläkän käteen ja laitan pyörimään niin mistä kohtaa mun kannattaa aloittaa?
Katolta lista pois
järkyttävä määrä liimaa pois
viimeisen sivuikkunan lista pois
monitoimileikkurilla kylkipellin välistä liima pois
takaseinän verhoilu pois
sisäpuolelta putkien liima pois
viimeiset sivuikkunat pois
kattokanavat poikki
kaiuttimet veks
takavalojen johdot pois
himmeli poikki
takaseinän himmeli irti
pätkä koriputkista pois
kokoa päinvastaisessa järjestyksessä
yhtä deltan perää yritettiin irrottaa mutta yritykseksi jäi kun ei menty sisäkautta ja oli tuupparin takaluukkusysteemi haittona vielä.
kattokanavat poikki
kaiuttimet veks
himmeli poikki
- procold
- Truck: B10M, Falcon 431 -95
- Member id: 169
En osaa liittää kuvaa, joku fiksumpi vois tehdä mutta tässä linkki omasta projektista josta näkyy ainakin rakenne:
http://procold.kuvat.fi/kuvat/Bussijutt ... 120714.jpg
Bussinomistaja
Onko turun suunnalla ketään jolla olisi halukkuutta tulla auttamaan tai jne? Hallipaikka löytyy mutta on vain kaksi kättä itsellä:D
Onko se nyt mikä tilanne sen poikkeusluvan kanssa?
Bussinomistaja
Otetaan bussista 40cm pois ja sit lupa saadaan:) Eli lupa ok muuten mutta pituus pitää olla 14m ja nyt on 14,40m
Tahallaan Trafin äijät sahauttavat. Mitähän järkiä ei mitään ja me maksetaan heille että saavat kiusata kansalaisia
Bussinomistaja
Aivan... olen kanssasi samaa mieltä. Ihme touhua ja lisää työtä. Lyön tuota takapäätä moukarilla vähän nii lähtee se 40cm pois:D tuli sekin mieleeen että pystyykö keulasta mitenkään modaan sitä 40cm pois;) hmm?? Ehdotuksia?
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
vittuilua tuo on. vetää isolla pakilla perä edellä katsastuskonttorin seinään ja laittaa magneettitakavalot ja leimaa.
ihan varmaan jos ois hakenu 14m autolle lupaa sieltä ois tullu että pitää lyhentää 13,6m
mutta kyllä toi trafin kukkoilu vielä joku päivä loppuu sanokaa mun sanoneen.
Mihkä se luvan saanti perustuu, olet ylivoimainen kuljetusmarkkinoilla kun sulla on 40cm pidempi? Kai se luvan evääminen pitää johonkin perustua prkl!
Mutta joo äkkiä nayttäs että takapään lasikuituperä tekee sen 40cm? takimmaiset lasit joudut vaihtaa lyhkäsiksi jos tuon kopan siirrät edemmäs ja otat kylkiputkista siivun ppis. Se on helpoin... ei kylläkään helppo.
- wiima63
- Member id: 155
koititko muuten sitä lupaa kuormurina vai matkailuautona?
tuliko jotain peili ja turvavyö vaatimuksia lisäksi vaiko vaan tuo 40cm pätkäsy?
Perän lyhennys 40 tuntia, autokoulua 11 tuntia. Valitsisin jälkimmäisen niin trafikaan ei Sais mitään enää koskaan tuosta autosta
Mie en ymmärrä itkemistä trafin vittuilusta, sorry nyt vaan. Tuntuu et se on enempi sitä et ei voi myöntää mokanneesa ostamalla liian pitkän auton. lakipykälissä kuitenkin on aika selvät maksimitat eri ajoneuvoluokkiin ja jopa mahdollisuus saada erityislupa. Nyt vaan mentiin aika reilusti yli sen maksimitan. Johonkinhan se raja pitää vetää ja 2m joustaminen on jo aika paljon. Jos ois saanu 14,4m autoon erityisluvan, olis enskesänä joku yrittämässä sitä 15m autoon.
Auton omistaja itse ei mielestäni ole trafia syyttänyt.
Linja-autokortin ajaminen on taatusti se helpoin ja halvin tapa. Tippuupa se dieselverokin kiinteistä kustannuksista pois.
Janezki88
- Truck: Harkinnassa
Kannattaa korttia päivittäessä muistaa että mikä tahansa muutos tiputtaa kortin voimassaolon viiteen vuoteen
- Karsa
- Truck: Volvo "Tyssikkä"
- Member id: 186
Helpoin ja halvin? Ei voi olla halvin, ku koulutuskeskus Salpaus vonkaa D- kortista ilman ammattipätevyyttä 3600€
Bussinomistaja
Moro. Tänään puuhasteltu ja nyt tilanne näyttää tältä:) mitä seuraavaksi kannattaa tehdä?
Rälläkällä noi pitkittäisen kaikki etupäästä poikki? Riittääks se 40 senttiin?
Tietenki jotain tunkkia alle ja liinoilla hallin kattoon kii eka.
Bussinomistaja
En ole nyt mitannut että paljonko pituus nyt kun on tuo lasikuitu pois. et paljonko lyheni. Hmm.. Mitenköhän tuosta saisi nyt sen 40CM pois nätisti ettei tavitse koko seinää purkaa.
Bussinomistaja
tuo yläosa onkin vähän vaikeampi purkaa ilmeisesti ku siel on se takapenkki rivi vielä ja patterilinjat jne...
