Käsikaasu Volvossa B10M
Matkamese
Truck: Haaveissa taas
Member id: 065
Huomasin kojelaudassa oudon nappulan, siinä oli reikä keskellä eikä se liiku mihinkään, sitten käsikirjasta selvisi että siinä pitäisi olla käsikaasu eli vaijeri on poikki ja sen päässä mahdollisesti ollut nuppi tai kuu pylpyrä hävinnyt johonkin. Tuollaisia vaijereita kai saa varaosaliikkeistä? Onko hankala asentaa paikoilleen? Tyhjäkäynti on kylmänä hiukan päälle 500 rpm mutta lämmetessään asettuu 600 rpm kohdalle. Pitäisikö olla lähempänä 700 rpm että laturi lataisi kunnolla tyhjäkäynnillä?
b12m
Re: Käsikaasu Volvossa B10M
Viesti Kirjoittaja b12m »
Latauksen riittävyyteen en osaa ottaa kantaa, mutta tuossa 550-600 r/min on ollut "terveen" koneen tyhjäkäynti. Aika usein noissa vanhemmissa käsikaasu on poistettu käytöstä, ilmeisesti tarpeettomana?
Laturi herää kyllä tyhjäkäynnillä. Ainakin, jos pikkaisen näpäyttää kaasulla. Noiden hupiakkujen kanssa saa laittaa hieman kierroksia. Muuten vinkuu laturin hihnat. Käsikaasu on näppärä mikäli haluaa paineet nousemaan nopeasti.
Matkamese
Member id: 065
Onhan tässä tultu toimeen ilmankin käsikaasua vaikka joissakin tilanteissa siitä voisi olla hyötyä.
Tyhjäkäynti on siis nyt terveellä alueella ja sen puoleen ei murhetta :)
