Scania k112 alustan säätäminen parkissa ollessa
Jailbird
Truck: Scania k112 Vanhool
Member id: 012
Viesti Kirjoittaja Jailbird »
Olisiko kellään ideaa miten rakentaa ilmajousen tasonsäätöventtiilin varteen säätösysteemi jota voisi ohjata(esim. sähköllä 12v, 24v, paineilmalla,hydraulisesti?) kuskinpenkiltä?(haaveena että nappeja painelemalla ja vesivaakaa seuraamalla auto saadaan suoraan ja se myös pysyy siinä :D ).
Volvossa on ilmeisesti paineilmasylinteri jolla alustaa pystyy(varren pituutta säätämällä?) nostamaan mutta voiko sillä myös tarvittaessa laskea alle normaali korkeuden?
Laitteet täytyy tietenkin olla sellaiset ettei katsastusmies vie kilpiä samantien!!
Helpoin(ja varmatoimisin) olisi rakentaa manuaalisesti säädettävä mutta etupään säätö on hankala kun venttiili sijaitsee keskellä autoa!
Eli ajatushan on että kiilapuitten kanssa ei tarvitsisi enää puljata auton suoraan saamiseksi epätasaisessa/kaltevassa maastossa ollessa!!
Ja lähtökohta on että paineilman riittävyys ei ole ongelma!!!
Re: Scania k112 alustan säätäminen parkissa ollessa
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Viesti Kirjoittaja -KHS- »
No nyt kun tuli asia puheeksi, niin pitää tunnustaa että itselänikin on ollut vastaavanlaisia ajatusleikkejä. Jokaisessa nykypuhelimessa on kiihtyvyys- ja asentoanturit. Vastaavanlaiset kulkuriin ja sitten ilmapusseihin ilmaa noiden anturitietojen perusteella. Valmista suunitelmaa ei vielä ole, mutta tässähän sitä voi kehitellä.
Yksi ajatus mulla oli muuttaa akselin ja korissa olevan venttiilin välisen työntötangon välittämää korin korkeustietoa. Nykyisellään tuo tankosysteemi ymmärtääkseni pysäyttää korin noston kun palkeet ovat täynnä. UUdessa virityksessä korin nosto pysähtyisikin siis pyöräkohtisesti sitten kun auto on anturitietojen mukaan suorassa.
Tästä potkurilakki päähän ja hulluja ideoimaan.
Cyborgi
Truck: Volvo b10m, Kutter 9
Member id: 235
Viesti Kirjoittaja Cyborgi »
Eikös tuon voisi toteuttaa Raspberry pi tai Arduinon avulla. Jos tekis hyödyntäen älypuhelinta, vois tehdä androidilla sopivan ohjelman, joka ohjais Arduinon kautta paineilma ventsuja.
Pikainen pohdiskelu:
Jokainen kulma max korkeuteen.
Määrittäis alimman kulman
Laskis ilmaa pois miusta jotta vaakataso saavutettaisiin.
Tuo oli nyt tollanen hätäinen ajatelma......
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Näkisin että pussit tyhjäks ja kiiloilla auto vaateriin, se on helpoin ja toimivin konsti.
Uudemmissa autoissa vois homman hoitaa muutenkin.
Yks hyvinki kylähullu ratkasu ois hommata vanha ilmatorjuntatykki ja laittaa siitä tasaus bussiin. Ois nopee ja varmasti aina suorassa.
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
Jailbird kirjoitti:Olisiko kellään ideaa miten rakentaa ilmajousen tasonsäätöventtiilin varteen säätösysteemi jota voisi ohjata(esim. sähköllä 12v, 24v, paineilmalla,hydraulisesti?) kuskinpenkiltä?(haaveena että nappeja painelemalla ja vesivaakaa seuraamalla auto saadaan suoraan ja se myös pysyy siinä :D ).
toi on jo kertaalleen kokeiltu ja haudattu ajatus tuo ilma on niin herkkää että autossa liikkuminen pussit täynnä aiheutti niin paljon heiluntaa että lapset eivät saaneet nukuttua ,tangoissa oli säätiminä sellaiset pienet sähkösylinterit .seuraava idea olis hydraulituubit rungon ja akselin väliin kaksi taakse ja yksi eteen .toi autohan siis pysyy suorana tuon takapään ohjaamana ;-)
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
ansa kirjoitti:seuraava idea olis hydraulituubit rungon ja akselin väliin kaksi taakse ja yksi eteen .toi autohan siis pysyy suorana tuon takapään ohjaamana ;-)
miten olisi niin kun tolla SA-int vehkeellä oli mikä pyöri täällä "Muualta bongattua" osiossa, siinähän oli hydraulisylinterit rungosta maahan...
www.charternyholm.fi
Yhdessä äänitysautossa oli tuollaiset hydrauliset nostimet. Yksi keulassa ja kaksi taka-akselin kohdalla. Vanerilätkät alle ja vivuista ylös. Vatupassi oli ruuvattu vipujen viereen. Lätkissä oli vielä pienet köydenpätkät, jos heitto ei mennyt kerralla kohdille.
Jailbird
Member id: 012
ansa kirjoitti: toi on jo kertaalleen kokeiltu ja haudattu ajatus tuo ilma on niin herkkää että autossa liikkuminen pussit täynnä aiheutti niin paljon heiluntaa että lapset eivät saaneet nukuttua ,tangoissa oli säätiminä sellaiset pienet sähkösylinterit .seuraava idea olis hydraulituubit rungon ja akselin väliin kaksi taakse ja yksi eteen .toi autohan siis pysyy suorana tuon takapään ohjaamana ;-)
Tuota auton heilumista en oo huomannut/ajatellut mitä nyt tää kesä on testailtu "pussit täynnä" leirielämää!
Mistä sovelsit sähkösylinterit? Vieläkö löytyy..?
Taidan tehdä taakse yksinkertaiset manuaalisäädöt loppukesäksi ja jatkaa testailua!
Kiiloista haluan eroon sen takia kun monta kertaa on niin epätasaista "just siinä hyvällä paikalla" ettei edes ratapölli riitä niin ei se mitään helppoa ole!
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
Viesti Kirjoittaja happa66 »
Meillä toi oikominen on helppoa, matalin nurkka 2t pullotunkki, 2 muuhun 5t tunkki ja korkeimpaan 8t tunkki :D . Hienosti pysyy heilumatta suorassa :mrgreen: . Taka vuosina kattelin jostain caravaaniliikkeestä noita hydraulisia tunkkeja, n.1000e sarja, muistaakseni olis riittäneet meidän autoon alle 7500kg.
a-p
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Nyt kun tää osio meni vähän sivuun . Useimmat mulla olleet autot ei ole heilahtaneet kun ovesta kuljetaan , mutta Pronssi auto heilahtaa, taitaa olla kallistuksen vakaajien kumit löysät / väljät ? Etu iskarit on ainakin ok (4kpl) . Onnin autossa muistaakseni kumi 45e kpl. Vaikka auto olis vinossa siihen tottuu, mut heilahteluun ei niinkään. Heiluvassa autossa päässä heittää enemmäm !
Kyllä tuo Rölli B10M heiluu pohjaanlyöntikumien varassa jouset tyhjinä, mutta ei se hirveästi häiritse. Ainoa ongelma on: Jos ovipuoli on korkeammalla asianpesukone päästää vedet lattialle. Mikäli kuskinpuoli on koholla, niin ovet eivät pysy kiinni ilman paineita. Valitse sitten kahdesata. Eli suoraan on auto saatava. Mukana kulkee venerilevyjä ja 4x4" palikoita.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Kyllähän auto väkisinkin heiluu jonkinverran jos sitä ei tueta korista maahan. Jo renkaat joustaa kovassa ryskytyksessä.
esaheikki
Huojuu aikailkeästi sisuki vaikka on rautajouset jotka suorana.Jos perällä poikettain päivätorkuilla kun toiset nousee autoon ja lähtee pois.Viimme pyhäaikaan olin reissussa laiton vaunun jalat oven alle ja kuskin kohalle rungon alle .Huojunta pieneni huomattavasti,ei poistanu ongelmaa.Kun keksittä ratkasun siihen kertokaa se.Kohta alkaa huoltoseisokki.
Esa Ä
Timppa
Member id: 2
Itellä tämä auton heilahtelu tuli huomattua kun illalla meni yö unille , kaveri tulee minuutin päästä , kun ei ole vielä täydessä unessa niin yläpetillä herää heilahdukseen :shock: Yläpeti on meillä parisänky pitkittäin. Seuraavaksi kun tulee ponsi päälle alan vaihtamaan kallistuksen vakaajan kumeja .
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
esaheikki kirjoitti:Huojuu aikailkeästi sisuki vaikka on rautajouset jotka suorana.Jos perällä poikettain päivätorkuilla kun toiset nousee autoon ja lähtee pois.Viimme pyhäaikaan olin reissussa laiton vaunun jalat oven alle ja kuskin kohalle rungon alle .Huojunta pieneni huomattavasti,ei poistanu ongelmaa.Kun keksittä ratkasun siihen kertokaa se.Kohta alkaa huoltoseisokki.
Esa Ä
Ne pienet pullotunkit joka nurkkaan :D Halvin ja nopein ratkaisu. Ei heilu eikä huoju, on tullut kokeiltua
, kun mukana on viisi mukulaa mitkä alkaa aamun kajossa pomppimaan autossa ja ulos/sisälle. EI heilu, saa nukkua/torkkua (meteliltä) rauhassa.
a-p
Eikös ilmajousitteisessa pirssissä riittäs pelkät jalat. Jousilla nostas autoa ja jalat alas--> pussit tyhjiks. Siis autosta ;)
ansa
Member id: 106
Jailbird kirjoitti:
velipoika sattui löytämään työmaansa syövereistä sellaiset 60mm iskulla olevat 8mm jengoilla olevat 24v. sylinterit ,vähän rakentelu muttereita ja kuulapäitä ja ne olivat paikalla ,ajatus toiminnasta ja säätämisestä oli se että ajoasennossa pisimmillään ja säätö paikalla ollessa siis alaspäin ,sen takia noin että ajoasento olis aina helppo säätää ja vakiokorkeus ,eipä löydy enää sylintereitä .
