Myllytin
Myllytin
Ei kellään ois pätevää myllytintä muutamaks päiväks lainaan? Siis kiillotuskonetta. Semmosta hyvää. Hirveen kaukaa en viittis lähtee hakee, mut vaiks tunnin ajon vielä sietää. Sitikallaki.
Yksityisviestiä tahi nolviisnol 4O1 1kaks8kaks
Kiitos!
Neppi
Kiitos!
Neppi
Re: Myllytin
löytykö? Tossa olis sellainen sähköllä toimiva :O) noista kiekoista en tiedä mikä on mitäkin varten (appiukon laite).
Voin napsia kuvia laitteesta , jos vielä tarpeen, ettet turhaa ajele.
Re: Myllytin
Juueioo löytyny.
Onks se enempi rälläkän vai sekotuskoneen näköne?
Uskaltaako sitä appiukon konetta lainata, vai sitäkö nimenomaan uskaltaaki? Ü
Re: Myllytin
no just six uskaltaa lainata. Kun se on jo omassa tallissa
- WP_001563.jpg (73.05 KiB) Katsottu 17221 kertaa
Re: Myllytin
No juujuu. Ehin varmaan joskus tässä sinnekki suuntaan kurvata. Ellet sit oo jotenki lähiaikoina käymässä Kausalassa...
- Truck: scania k114 carrus
Re: Myllytin
tuollaisen masiinan kanssa on helppo tuhota paljon.
Olin poikasena autoliikkeessä kesätöissä. Siellä oli myllytyskone. Joskus varovasti kokeilin mutta laitoin pois kun se poltti vahan tosi herkästi, ja vahasin autot käsin.
Toinen omistajista ei oikein tykännyt siitä ja halusi näyttää miten keksintö oikein pelaa. Poltti ja naarmutti yhden konepellin niin että puoli päivää meni kun yritti saada siitä säällisen näköistä.
Onnistunnee mutta ammattitaitoa vaatii.
Re: Myllytin
Onhan mulla tota harjottelupinta-alaa tossa! Ü
Re: Myllytin
Kyllä tuollaisella oppii kiillottamaan. Paljon tahnaa ja välillä suihkupullosta vettä, jos meinaa hirttää kiinni. Ei saa painaa liikaa ja kiviä ei kannata pyörittää mukana.
- kulkuri
Re: Myllytin
Joo on taitolaji, mutta harjoitushan tekee mestarin
Kohtahan täällä varmaan jo mainostetaan bussin myllytyksiä
nepin vaha ja mylly oy.
Re: Myllytin
Korjaan, Oyj.
Mut luulen kuitenki, et yhen bussinmyllytyksen jälkeen en tee enää yhtään ikinä.
Re: Myllytin
Tuossa viime kesänä myllytin ekaa kertaa tollasen pakun, rauhassa kun tekee niin ei se paljon voi mennä pieleen
- AriW
- Truck: Volvo&Volvo
- Member id: 219
Re: Myllytin
Kyllä ku bussin kattoa myöten käy läpi,ekaks kiillottaen ja sit vahaten niin on siinä käsi pikkasen happosen puolella. Ilman konetta mahdoton paikka,etenki ku teippien liimat vielä ei loista poissaolollaan projektia helpottamassa. Kunnon aineet,oikea laikka ja suihkepullo jeesaa paljon.
Re: Myllytin
Teipit + liimat kannattaa ottaa pois sillä toffeelaikalla, on muuten hyvä
- AriW
- Member id: 219
Re: Myllytin
Toffeelaikka on kova laite,tosi homma. Mulla oli vaan käyny niin haaleeks maalipinta että pohjiin asti sai toffailla.
Re: Myllytin
Teipit ja liimat on pois. Nyt näkyy kirkkaana "ASKAISTEN AUTO" sen mattavalkosen kyljen seassa.
Ajattelin jollain puhdistusmyrkyllä ensin myllyttää koko kamiinan. Sit kattoo sitä vahahommaa. Pitääks siinä olla joku hiontavaha jossain välissä?
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Myllytin
Tuota tuota. Tutun tutun autokorjaamolla oli tommonen myllytyspalvelukin, maalasivatkin autoja samassa firmassa. Parhaan pinnan kuulemma sai ku EI pessy autoa ensin. Et jos silleen hiukan pölyinen oli, ei sentään kurainen, ni tuli helvetin hyvää jälkeä.
Tuli vaan mieleen.
Tuli vaan mieleen.
- peepee
- Truck: Scania k93 Wiima
- Member id: 133
Re: Myllytin
No terse!!!
Huittisista löytyy myllykoneita kyllä, jos tarvetta vielä...
Voin antaa pikku vinkkejäkin kyllä jos tarvetta, (kohta 15 vuotta lähes päivittäin käyttänyt moista ihmetystä!)
Terv. PP-Pesu, Petri
