mixuman
Viestit: 88 Liittynyt: 25 Maalis 2013 22:37
Truck: SCANIA berkhof
Viesti
Kirjoittaja mixuman » 24 Huhti 2014 00:11
Moi.
En tiedä minkä niminen osa on kyseessä, mutta jarrupalat ja jarrurummun sisäpuoli näkyy, kun auton alla ryömii. Se akselinpuoleinen pelti/rauta on ruostunut puhki. Minkä niminen osa se on, että osaan etsiä uusia tilalle.
Jos oli tarpeeksi epäselvästi selitetty, niin pistetään yövuoron piikkiin
Viestit: 3659 Liittynyt: 10 Marras 2007 15:29
Viesti
Kirjoittaja Rosvolinna » 24 Huhti 2014 00:34
Jarrukilpi. Kaupasta löytyy uusia.
Purkamisen iloa
mixuman
Viesti
Kirjoittaja mixuman » 24 Huhti 2014 00:40
.. kiitos.. Miten jarrurummun saa pois helpoiten? Onko siihen joku ulosvetotyökalu hommattava vai?
Rosvolinna kirjoitti: Jarrukilpi. Kaupasta löytyy uusia.
Purkamisen iloa
Viesti
Kirjoittaja Rosvolinna » 24 Huhti 2014 00:49
Rummussa on ulosvetoa varten reijät kierteillä. Pultit reikiin ja tasaista kiertoa. Tietenkin kengät vapaaksi ensin.
Painaa sitten muutaman kilon tuo rumpu...
Hätäisimmät asentaa kilvet leikkaa ja parsi menetelmällä. Työkaluina vauhtilaikka ja sähköliima.
mixuman
Viesti
Kirjoittaja mixuman » 24 Huhti 2014 00:52
Kuullostaapa kivalta taas...
Rosvolinna kirjoitti: Rummussa on ulosvetoa varten reijät kierteillä. Pultit reikiin ja tasaista kiertoa. Tietenkin kengät vapaaksi ensin.
Viesti
Kirjoittaja Rosvolinna » 24 Huhti 2014 01:02
En ole Kanikasta irroittanut, mutta tuskinpa ne millään pikalukolla kiinni ovat...voi niitä joutua kilkuttelemaan moskanpoikasella Peltorit korvissa.
Viestit: 3097 Liittynyt: 09 Elo 2011 14:16
Viesti
Kirjoittaja neppi » 24 Huhti 2014 01:05
Samallahan nuo vaikka sorvais, jos irti jokatapaukses käyttää...
mixuman
Viesti
Kirjoittaja mixuman » 24 Huhti 2014 01:14
joo, samallahan ne menis
neppi kirjoitti: Samallahan nuo vaikka sorvais, jos irti jokatapaukses käyttää...
setrailija
Viestit: 325 Liittynyt: 20 Marras 2008 11:56
Truck: M-B 416
Viesti
Kirjoittaja setrailija » 24 Huhti 2014 06:44
Morjens
Kyllä tuo sorvaus on mennyttä aikaa jollei jollain tutulla saa työtäteetettyä. Volvon kilpiä ei taho oikein löytyä kuin Jyväskylästä eljanderilta. Kilpi halki ja paikalleen mikkiliimaa pienet palat. Toinen vaihtoehto mikä on huonompi mutta halvempi toisellakin puolelta pois, hihnoja kuluu vaan enemmän.
J-p
+358440422887
VANHOOL
Viestit: 283 Liittynyt: 10 Kesä 2007 02:46
Truck: Scania/Superstar
Member id: 053
Viesti
Kirjoittaja VANHOOL » 24 Huhti 2014 10:53
Rumpujarrulisessa pitäis tulla hylky kats.konttorilta jos kilpi puuttuu. Levyjarrullisessa ei pakollinen kapistus. Eli sitä vain että ei kannata suinpäin mennä toiselta puolelta poistamaan.
Viestit: 1167 Liittynyt: 21 Elo 2011 22:56
Viesti
Kirjoittaja wiima63 » 24 Huhti 2014 13:04
juu ei mee risalla kilvellä läpi. jarrurumpujenkin sorvaus alkaa jäädä historiaan ainakin sisuun on uus rumpu jo halvempi ku vanhan sorvaaminen.
Viesti
Kirjoittaja neppi » 24 Huhti 2014 16:13
Mä taidan olla vähän jälessä...
Kyllä jarrukilpiä pitäis saada? Ite oon ainaki törmänny. Mullaki ois kilpishow edessä. Kysäsenpä paikallis-liikkeestä. Tarviiks joku muu?
Timppa
Viestit: 516 Liittynyt: 17 Maalis 2005 22:13
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti
Kirjoittaja Timppa » 24 Huhti 2014 16:32
Tammikuussa Volvoon makso onninautossa 63€ kpl, + rahti, ulkokautta laittelin .
ansa
Viestit: 320 Liittynyt: 27 Marras 2009 04:48
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti
Kirjoittaja ansa » 28 Huhti 2014 07:10
ja jos purat niin laakerilta irti koko napa renkaineen ja rumpuineen ,aika paljon vähemmän ruuvaamista
