akkulaturit 24v
rami
- Apukuski
- Truck: scania vm.88 vanhool
akkulaturit 24v
oleteko mistä ostanneet hupiakuille akkulaturit elis mistä sais hyvää = tehokasta akkulaturia järki hintaan itel nyt varattu 2kpl 150 ah hupiakkua terv.rami
Re: akkulaturit 24v
Tuossa kimppatilauksessa kysyin olisiko tervetta kellään, ei ollu mutta itelle tulee. Tällä hetkellä mennään einhellin akkulaturilla joka keittää akut jos unohtaa päälle.
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: akkulaturit 24v
eihän tuohon ole kun yksi kunnollinen vastaus, eli CTEK ja vaikkapa 24V/14A multi.
Itse ostin uudenmaan varaosamarkkinoinnista, eli täältä. Hinta oli silloin ja on vieläkin 255e + toimituskulut
Re: akkulaturit 24v
Pakko kommentoida tähän sen verran että ei tuo ihan ainoa ole, ja itse lykkäsin tuon "ison" ctekin hankintaa (pieni on kyllä) koska se on mahottoman hintanen tehoonsa nähden. Hyvä kai se on jos teho riittää.only4pro kirjoitti:eihän tuohon ole kun yksi kunnollinen vastaus, eli CTEK ja vaikkapa 24V/14A multi.
- only4pro
Re: akkulaturit 24v
No, eihän se ainoa ole, mutta tuon voi jättää kiinni jatkuvasti, ja sähkökatkon jälkeen se jatkaa mistä se katkesi. Minulla on tuollainen Prouser vai mikälie joka piti olla sama, mutta mutta kun sähköt irrottaa ja liittää takaisin niin se odottaa että painaa Start nappia.
Saahan tuollaisen muuntajatyylisen, mutta sehän toisaan rikkoo akut.
Se miinus on sanottava tästä CTEKistä että jos akku on ihan tyhjä niin ei lähde lataamaan.
rami
- Apukuski
Re: akkulaturit 24v
siis rikkooko noi muutajat akut vai toi on ihan uutta mulle niikuin koko bussin rakennus muutenkin itse katoin tollast motonetin http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=45-5535 ja meinasin ostaa sen.???
- konenikkari
- Truck: Ajokin varakuski
Re: akkulaturit 24v
Ei ole yksiselitteinen tuo käytetyn laturin teho sillä:
Akku ollessaan sopivassa tilassa saattaa ottaa vastaan virtaa
runsaastikin, mutta
sen jälkeen kun akun jännite on noussut tietylle tasolle
latausvirran määrittää ainoastaan akun sisäinen vastus.
Erikseen on tietenkin ammattikäytössä olevat vakiovirta laturit
Meille tavan tallaajille on kohtuuhintaan tarjolla vain
vakiojännite latureita, joka on akun kestoiän kannalta hyvä.
Akun lataamisessa on aina pitkähkö latausaika hyvä.
runsaastikin, mutta
Re: akkulaturit 24v
Tuolla laturilla saat ladattua akut suht ripeästi. Mutta jos jätät yöksi kiinni ja akut on täynnä niin jännite karkaa jonnekkin 30V hujakoille ja keittäminen alkaa. Ei se suuri virta riko akkuja, ne ottaa vastaa sen mitä "mahtuu" mutta näissä pakkamuuntajaperustaisissa ilman älyä olevissa karkaa jännite kun akku on täynnä, ja se lyhentää akujen ikää. Lisäksi akulle on pahasta heilahteleva latausjännite, ja muuntajamelleissa jännitettä ei ole yleensä reguloitu mitenkään.rami kirjoitti:siis rikkooko noi muutajat akut vai toi on ihan uutta mulle niikuin koko bussin rakennus muutenkin itse katoin tollast motonetin http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=45-5535 ja meinasin ostaa sen.???
"mainostan" nyt vielä tätä, tämmöisellä kolmevaiheseilla ylläpitolaturilla pitäisi kärsiä ladata aina: http://www.upsoem.com/English/002_show.asp?id=107
Ja myös sillä Ctekillä, koska siinäkin latus loppuu kun jännite nousee "täysi akku". Tosin ctek on 14A ja tupla hintainen, mutta toki "vesisateen kestävä".
Re: akkulaturit 24v
mitenkäs on mahdollista että tuo meidän ctek keittää akkuja? jo muutaman päivän latauksesta toisen akun kauimmaiset reiät on tyhjiä nesteestä. voiko johtua siitä että akut voisi olla ihan loppu? auto lähtee kyllä käyntiin hyvin näillä akuilla. niin ja malli oli se xt14000 multi. pitäis vissiin soitella ctekin maahantuojalle ja kysellä vähän. voiko laturi olla jollain väärällä toiminnolla?
Uusi projekti: Volvo vanhool -85
EX: scania wiima -89
Re: akkulaturit 24v
Ei se mahdotonta ole, auto-hifi miehillä vastaavia kokemuksia isoista ctekeistä, ja rikkoo akut sitten nopsaan. En tiedä mistä johtuu mutta maahantuoja varmaan tietää? Eihän sen pitäis keittää...juhoz kirjoitti:mitenkäs on mahdollista että tuo meidän ctek keittää akkuja? jo muutaman päivän latauksesta toisen akun kauimmaiset reiät on tyhjiä nesteestä. voiko johtua siitä että akut voisi olla ihan loppu? auto lähtee kyllä käyntiin hyvin näillä akuilla. niin ja malli oli se xt14000 multi. pitäis vissiin soitella ctekin maahantuojalle ja kysellä vähän. voiko laturi olla jollain väärällä toiminnolla?
Jan-Erik
- Truck: Star M1 matkailuauto
Re: akkulaturit 24v
Onhan tuo Ctek varmasti hyvä, mutta hintahan on aivan posketon. Ctek oli ensimmäisiä markkinoilla olevia pieniä älylatureita, ja nyt ratsastavat sitten hinnalla. Ei tuollainen 14A laturi saa maksaa 250,00 euroo.
Jos teillä on esim 400A hupiakkujen kapasitetti, niin 14 A virralla saa ladata aika pitkään, varsinkin jos on samaanaikaan kulutustakin
Itsellä on tällainen : http://www.gys.fr/spip.php?page=produit ... 13&lang=fi
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Re: akkulaturit 24v
Mitäs tollanen gyssi kustansi, ei sekään ilmanen oo, mut rahalle vähän enempi vastinetta. Itellä kävi kempin hitsausmuunja mielessä joskus, virtaa olis, mut automatiikka puuttu...Jan-Erik kirjoitti:Onhan tuo Ctek varmasti hyvä, mutta hintahan on aivan posketon. Ctek oli ensimmäisiä markkinoilla olevia pieniä älylatureita, ja nyt ratsastavat sitten hinnalla. Ei tuollainen 14A laturi saa maksaa 250,00 euroo.
Jos teillä on esim 400A hupiakkujen kapasitetti, niin 14 A virralla saa ladata aika pitkään, varsinkin jos on samaanaikaan kulutustakin![]()
Jan-Erik
Re: akkulaturit 24v
Yv:n lisää laitteesta
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Re: akkulaturit 24v
Pistän minäkin lusikkani tähän soppaan. Minulla kun tuo hupipuoli on 12V niin laitoin niille Waecon laturit, niin että lataavat 24V akusta kun moottori käy ja silloin kun käännän kytkimestä päälle seistessäkin. Cterc lataa minulla vain starttiakkua samoin suurin aurinkokennoista 185W joten kapasiteettia jää yli ladata välillä myös hupiakkuja. Ajoin Algarvesta Portugal Suomeen pelkillä aurinkokennojen tuottamalla sähköllä koska laturi hajosi siellä. Ilman valoja tietysti.
http://www.waeco.com/de/4101.php Saksan kielisellä sivulla on myöskin hinta ja kun karavan kaupassa näytin että tällä hinnalla saan Saksasta ja kysyin myyjältä että pystytkö tarjoamaan - pystyi.
Jos haluat lukea suomeksi valitse www.waeco.fi
Re: akkulaturit 24v
Mulla on tarpeettomana pari tuollaista Gys älylaturia, malli Batium 15/24. Mikroprosessoriohjattu ja valmistettu Ranskassa. Näiden hinta maailmalla on 150-200e:n välillä. Myisin 60e. Yv:llä tavoittaa ja txt o4oo813222
Re: akkulaturit 24v
..ostotarjous laitettu sms...
- ansa
- Truck: Scania K112 Vanhool
- Member id: 106
Re: akkulaturit 24v
mikähän olis tuo bilteman katalookis oleva 6delle akulle oleva laturi hässäkkä ,mullahan riittääs justihin kaks tuallaasta ja sitte olis joka akku oman laturin valvonnas
Re: akkulaturit 24v
Siis tommonen http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/S ... 2-A-37780/ aika kallis, elämä on
Re: akkulaturit 24v
Täällä tunnutaan tajuavan noiden latureiden päälle. Ihan vähän käytetty GYS inverter 40HF on myös joutilaana. On vähän liian hieno kotikäyttöön. Ovh.500e:n luokkaa. Luopuisin 210e:lla. Helsingissä on. 0400813222
callex
- Truck: MB-609 Kasten
Re: akkulaturit 24v
Eipä siihen käypäseen laturiin ihan maltaita tarvitse sijoittaa. Minulla on käytössä pari CRX:n "älylaturia", 400 ah kyllä hoituu. Lataustehot 12V 2, 7, 15 A ja 24V, 2 ja 7A.
Hinta siinä 150,00€ ja ainut puute on tuo säänkestävyys. Minulla kuitenkit laturit sisätiloissa ja siis toimii.
Re: akkulaturit 24v
On auttamattomasti pieni tuollanen 7A laturi 400Ah akulle. Juuri ja juuri riittää ylläpitoon mutta ei oikein muuhun.callex kirjoitti:Eipä siihen käypäseen laturiin ihan maltaita tarvitse sijoittaa. Minulla on käytössä pari CRX:n "älylaturia", 400 ah kyllä hoituu. Lataustehot 12V 2, 7, 15 A ja 24V, 2 ja 7A.
Re: akkulaturit 24v
Vielä yksi 24V/15a Gys Batium älylaturi jäljellä. H.60e. Helsinki. 0400813222
callex
Re: akkulaturit 24v
Niin, tuossa nyt oli kyse lähinnä "hupiakkujen" latauksesta; 12V, 15A kyllä ainakin minulla on riittänyt.
Isompiin 24V järjestelmiin muuta halpahintaista ratkaisua ei ole kuin valvottu laturi ja niitähän riittää. Volvossa nykyisin on tuo Bilteman Isoin Intelligent; kohtuu hyvin edellinen ja riittää.
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Re: akkulaturit 24v
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Ak ... RX322/2677
Eli toi Akkuvaraaja älykäs 6/12/24V 15A CRX322, 79,90€. Aika teknisen näköinen tohon hintaan, onkohan kertakäyttöinen..?
http://www.artve.fi/fi/verkkokauppa/tuo ... 4v-15a-crx tos selitetty paremmin toiminta..
callex
Re: akkulaturit 24v
No, juuri tuommoinen minulla on ollut vuoden verran 609;n hupiakkujen ruokkijana. Ostinpa vaan kyllä hintavampana laitteena.
