keskuslukituksen pumppu
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Nepparissa on paineilmatoiminen keskuslukitus luukuissa. Yksi luukku suhisi (eikä toiminut) ja sitä kun tutkailin, niin ilmaputki oli poikki ja "pultattu" umpeen. Irroitin sen putken pätkän siitä sylinteristä ja pujottelin uuden putken sisään. Mutta putki vuotaa siitä kohtaa, kun sen menee sinne sylinteriin sisään. Siinä on sellainen muovinen rengas ja sisäpuolella kuminen tiiviste, mutta noilla ei sitä saa tiiviiksi vaan vuotaa.
Sylinteri (ja luukku) nyt toimii, mutta vuotaa siitä putkesta. Putkea kun liikuttaa, niin suhinan määrään voi vaikuttaa, muttei se kokonaan lopu.
Onko ajatuksia miten ton saisi pitämään??
ponupannu11
Truck: Ajokki-72/Scania 112
Re: keskuslukituksen pumppu
Viesti Kirjoittaja ponupannu11 »
Onko minkä vahvusta putkea ja tuleeko jenka mutterilla siihen kiinni?voiskohan siihen laittaa helmen ja tuki holkin putkeen sisälle sit kiriä kiinni.
ei ole jenkuja :(
Ihan vaan sinne sylinterin reikään törkätään se ilmaputki (luulisin) ja se muovinen "holkki" ja tiiviste siellä sisällä pitää sen tiiviinä. Otan maanantaina kuvat siitä systeemistä.
Sellanen muoviholkki, sen ku painaa pohjaan niin saa muoviputken vetästyä ulos. Siellä on O-rengas ja metallikynnet jotka pitää putken paikollaan. Onko putki varmasti pohjassa?
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
Lyhennä letkusta pätkä päästä, tai vaihda letku kokonaan. Ne kovettuvat ajan myötä ja vaikea saada pitämään. Joskus lyhentämällä onnistuu, joskus joutuu vaihtamaan koko letkun. :shock:
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
Zyke64 kirjoitti:Lyhennä letkusta pätkä päästä, tai vaihda letku kokonaan. Ne kovettuvat ajan myötä ja vaikea saada pitämään. Joskus lyhentämällä onnistuu, joskus joutuu vaihtamaan koko letkun. :shock:
Samoin pikajatkoliittimiä hyödyntäen voi säästyä joskus pitkänkin letkun kokonaan vaihtamiselta. Toki jos se letku kulkee helpossa paikassa, kannattaa näitä pikajatkopatentteja välttää ja vaihtaa koko letku suosiolla.
Eihän kukaan ole aiemmin vaihtanut paikkaan liian ohutta letkua, joka vuotaisi epäsopivan halkaisijan vuoksi?
Ollut ikävää keliä puuhastella ulkona tuon pumpun kanssa joten ei ole edistynyt. Onneksi tänään on lämpöisempää, jos kävis nyt sen kimppuun.
Viimeksi lyhensin putkea ja tungin paikoilleen, mutta suhina jatkuu. Saattaa olla, että toi putki on ajan oloon kovettunut, ja on vähän "soikea".
Mistä noita jatkopaloja saisi? Tuo kun on oven sisässä, riittäisi, että ottaa 10 cm pois ja laittaa tervettä (tuoretta) putkea tilalle tuollaisella jatkopalalla. Toi olisi helposti tehtävissä. Muuten se putki kulkee sen luukun sisällä kennoston läpi, enkä laiskuuttani viitsisi koko putkea kiskoa ulos. Se luukun sisälevy on niitattu kiinni, ja niissä on hommaa porailla ne auki ja niitata uudelleen kiinni.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Vaihda se nippa, lähtee irti kiertämällä.
Putkessa ei voi olla vikaa, jos on ehjän näköinen.
Tälläinen se laite on. Tuntuu olevan tosi tarkka, että toi putki tulee ihan suorassa siihen. Kun siinä on paineet, ja sitä vähän heiluttaa, se lopettaa vuotamisen, mutta kun ottaa paineet pois ja laittaa takaisin - taas vuotaa.
Tuo muovinippa joka on pöydällä, taitaa olla se vuotava osa (siinä oleva kumitiiviste ei siihen kuulu, laitoin sen vaan tuohon talteen, sen paikka on tuolla pumpun sisällä.)
pumppu auki.jpg (71.26 KiB) Katsottu 11570 kertaa
