mikä varoitusvalo?
transpot
Truck: scania carrus 502
mikä varoitusvalo?
Viesti Kirjoittaja transpot »
Mittaristossa palaa punainen varoitusvalo takaakselin kuva ympyrän sisällä
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Re: mikä varoitusvalo?
Viesti Kirjoittaja jomi609 »
Kuva auttais . Oliskos perälukko onko auto tuotu Ruotsista niis niitä on ollu .
Mikä kaania se autos on?
transpot
Scania carrus delta k113 .vm.90
Kyllä se peränlukkoo tarkottaa ku ruottin kielistä manuaaliani kattelin. Onko sille kytkin jossahi?
transpot
Täytyypä tutkia päivänvalossa. Tosin nappuloitten symbolit niin kuluneita et kokeiluksi menee.
B9M
Viesti Kirjoittaja B9M »
Lukko ei sitten heti irrota napista painanalla, pitää auto liikkua :shock: T. Ari
transpot
<a href="http://aijaa.com/b1RpR1" target="_blank"><img src="http://i9.aijaa.com/t/00004/12854720.t.jpg"></a>
tuossa kuva valosta.Valo ei ole hävinnyt minnekkään,katkaijaa en ole löytänyt vaikka kaikki käynyt läpi ja liikutellut autoa.Valo palaa edelleen. Lisäksi nyt on alkanut vuotamaan jarrupainetta. Vielä ei ole kunnolla päässyt tutkimaan mikä vuotaa. jarrua kun painaa niin alkaa vuotamaan ja paineet laskee javaroitusvalo/summeri alkaa huutamaan. Avasin rahtitilan puolelta luukun takaa tuli paineilmasäiliö? keskellä autoa jotakuinkin takaiskareiden kanssa linjassa. sen takaa (perään päin katsoessa) kuuluu vuotoa jarrua painaessa :shock: Täytyy koittaa isontaa vaneriin reikää että saisi ängettyä ittensä siitä välistä katsomaan mistä vuotaa.kädellä koitin niin jostain kumisesta lärpäkkeestä vuosi...kai? vaihtoehtoja mistä voisi vuotaa??
transpot
VANHOOL
Truck: Scania/Superstar
Member id: 053
Viesti Kirjoittaja VANHOOL »
ABS merkkivalo jos sitä vasemman puoleista tarkoitat.
http://www.ukkonenoy.com
VANHOOL
Member id: 053
ja luultavasti abs venttiilli vuotaa, ei ainakaan 4-sarjalaiseen ollut kallis kun tänään vaihdettiin. Laitettiin samalla kumpikin puoli ettei tarvi ens viikolla vaihtaa sitten toistakin.
Juu ABS-valo (nuo pätkivät renkaanjälet), voi toki olla anturivikaakin kun valoa polttaa, painekello voi vuotaa, putki, ihan mikä vaan. Millä muuten tuollasesta K113 alustasta saa vikakoodit ulos kotikonstein?
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
Reddewil kirjoitti:Juu ABS-valo (nuo pätkivät renkaanjälet), voi toki olla anturivikaakin kun valoa polttaa, painekello voi vuotaa, putki, ihan mikä vaan. Millä muuten tuollasesta K113 alustasta saa vikakoodit ulos kotikonstein?
scanian sähkökeskuksen läheisyydes pitääs olls diagnoosikytkimet ja valot diagnoosia ja mahdollista ohjelmointia tai poistoa varten ;-)
Team Keimo
Viesti Kirjoittaja Team Keimo »
Meillä syttyi keltainen varoitusvalo jossa moottorin ja kaasupolkimen tai luukun kuva. Akku valon vasemmalla puolella.
Bussit rakennellaan öisin
Team Keimo
Eli tällainen merkkivalo syttyi, Mun mielestä syttyi ja sammuili töyssyissä eli voisi johtua johtoviasta mutta mielenkiinnosta että mikä tuo merkkivalo on.
http://aijaa.com/HfAKoM
Edit
Ei tuntuisi vaikuttavan mihinkään ja autossa on mekaaninen kaasuvivusto.
Kaasuvivuston päässä on joku moottori. oliskohan se nopeudenrajoitin? (toimii kyllä).
Ensin kävi mielessä että olisi käytöstä poistettu vakionopeudensäädin mutta mitään viitteitä että sellainen olisi poistettu käytöstä ei löydy. (tyhjiä kytkimen paikkoja tms.)
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
Sähkökaasun/EDC:n häiriövalohan tuo on. Varhaisissa EDC-Scanioissa (kuten 90-luvun puolivälin 3-sarjalaiset) ainakin oli näin.
Se, mitä vaivoja saattaa valon palamisesta aiheutua, ei ole tiedossani näin suoralta kädeltä...
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Team Keimo kirjoitti:Eli tällainen merkkivalo syttyi, Mun mielestä syttyi ja sammuili töyssyissä eli voisi johtua johtoviasta mutta mielenkiinnosta että mikä tuo merkkivalo on.
Edit
Mullakin sama valo välil palaa mut mitään ongelmia en ole huomannut. Mul ei kyllä mitään moottoria edes ole vivuston päässä, tai siis onhan siel tavallaan.. :lol:
