Ilmapaljetta 111 Kaaniaa
Eli palkeen reiät on ylä 15cm ala 11cm, ei löydy tuolla pienellä alareiällä olevaa pussia mistään, löytyiskö jostain edullisesti sopivaa alamaljaa tuonne?
Berkhof
- Truck: Scania K113 CLB
- Member id: 118
Re: Ilmapaljetta 111 Kaaniaa
Mulla on pari uutta vm. 81 BR116 paljetta.
Voin mitata koot kunhan pääsen kotio alkuviikosta.
Voipi kyllä hyvin olla erillaiset kun on takamoottorisesta mulla kyse.
2kpl genuiinipusseja maailmassa, hinta sen mukainen, harkinnassa pussien päivitys, koska todennäköistä että noita alkaa poksumaan, kun kaikki paistettu 95-97 välillä...
- Truck: scania k114 carrus
eiköhän 2-sarjalaisen tai uudemman säkit käy kunhan laittaa alamaljan, ylälautasen ja säkin. toisaalta, tuollaisen kevytperäisen hetkun säkit saa olla aika surkean näköiset, niillä kun on vain 1200-1500kg painoa kuorma päällä. meillähän on melkein samanlainen ja taka-akselipaino perä tyhjänä 5100kg
Ei sovi silti, kun kiinnitys ihan eri niin olis päässy askarteleen vielä enemmän, kun nyt päädyttyyn ratkasuun.motoku kirjoitti:eiköhän 2-sarjalaisen tai uudemman säkit käy kunhan laittaa alamaljan, ylälautasen ja säkin. toisaalta, tuollaisen kevytperäisen hetkun säkit saa olla aika surkean näköiset, niillä kun on vain 1200-1500kg painoa kuorma päällä. meillähän on melkein samanlainen ja taka-akselipaino perä tyhjänä 5100kg
Eli 4sarjalaisen kaanian, ilmeisesti välipyörän ilmapussit, tulee muovisen alamaljan ja ylälautasensa kanssa ja on halpa, tarvii vaan porata uus jako rungon ja akselin tukilappuun. Jos se vaikka sielä pelittäis seuraavat 15v, saapahan taas vähän pitempää varaosana
Berkhof
- Member id: 118
Mun uudet palkeet on 12 / 14,5cm reijällä pituus 35cm halkaisija 22cm
Eipä sitten ylälappuihin tarvinnu kuin tehä 6reikää... oikeesti 3 mutta se kolmas oli vähän työläs kunnei ollu ilmaputken kokosta terää. Seuraavaan pussijumppaan tohon pussiin sopivat ylälätkät teettämään jossain, menee nopeemmin kun vaihtaa lätkän, alalätkä olikin kaikesta mittailusta huolimatta bolton!
