Horror Lines
Re: Horror Lines
Taidat olla neppi kovajätkä ilman pokasahaakin :lol: tapahtuu meinaan sitä tahtia
Re: Horror Lines
täällä mitään tapahu mut puheet on kovat!
Sitäpaitsi kaikkihan tietää mitä tällee hätäilemällä tulee...
Re: Horror Lines
Horror line junioreita :lol:
Re: Horror Lines
Eilen kävin maakuntamatkalla Uudellamaalla. Sain. Siis sain Bosch:in kulkurikäyttöön soveltuvan jääkaappipakastimen, ShurFlo painevesipumpun (sitä en saanu, piti muutama kymppi maksaa) ja ledilanppuja iikkeasta.
Tänään sain toimivan peruutuskammeran sekä toimivan lämmityslaitteen säätöpotikan. Se kävi suurennuslasimiehellä juoteltavana. Oli jonku komponentin joku jalka irti piirilevystä. Nyt pitäis toimii, en oo vielä testannu. Nämä maksoi kahvikupin verran.
Viimeksi muokannut neppi, 28 Loka 2014 23:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Horror Lines
Takaseinässä levy. Näyttää se seinä nyt ihan erilaiselta ku silloin ku siinä oli ikkuna. Oikeesti näyttää!
gunnar2
Truck: Hobby Classik
Re: Horror Lines
Viesti Kirjoittaja gunnar2 »
Missä sä olet? Jännitä kovasti, olisin tullut katsomaan miten projekti aloitetaan. Ite olen Rauman lähellä.
On mullakin jonkilaisia ajatuksia.
Gunnar.
Re: Horror Lines
Tää projektihan on aloitettu jo toukokuun lopulla. Loppusuoralla ollaan... :lol:
Kausalassa, Lahden ja Kouvolan välissä. Saa täällä muutki tulla käymään. Kertoo mitä pitää tehä seuraavaksi.
Re: Horror Lines
Laita kuveja esille!
Re: Horror Lines
Siino.
Oon tähän viestiketjuun tonne alkupuolelle vähän kuvia lisäilly, en tiedä näkyyks ne.
gunnar2
Re: Horror Lines
Voi - kuvassa näkee aikaa vähään. Pitä tulla paikan päälle silti.
desoto
Re: Horror Lines
Viesti Kirjoittaja desoto »
neppi kirjoitti:Tää projektihan on aloitettu jo toukokuun lopulla. Loppusuoralla ollaan... :lol:
Ku ois kutsun nähny aikasemmin ni ois käyny jo..
viikon parin pääst ajelen taas ohi siit pitäs vissiin jossain kohas katella ympärille ja jarrutella...
Minäkö tyhmä ny en ymmärrä..
Rölli p:0451392364
Re: Horror Lines
Eiks jarru oo vauhdin surma?!?
Kesän palvellut tilapäiskeittiö sai purkutuomion. Onpahan taas tilaa temmeltää!
Takaseinäeristys valmis, nyt käyn sivuikkunoiden kimppuun. Seinään (no vissiin vähän jokapuolelle muuallekki) tulee ikkunaan 20mm finnfoam, sit koko seinän yli toinen kerros samaa matskuu. Ainii, paitsi seinän alimmat 22cm, eli patterintaus, on eristetty saunasatulla foliopuoli sisään-, eli patteriin päin.
Toisinsanoen seinässä on (tai tulee) alhaalla pelti - auton oma styroksi - finnfoam / saunasatu - 12 (vai onks se 15?)mm faneeri - tapetti, ylhäällä lämpölasi - finnfoam - finnfoam - sama faneeri ja sama tapetti. Tiätenki.
Kattoonhan laitoin jo heti alussa 20mm finnfoam + 4mm faneeri.
Tämä kaikki auton puoleen väliin saakka, josta eteenpäin jätän entiselleen. Tähän väliin tulee pakkasilla joku väliverho. Etuosaan saumuroin ikkunoihin tarra tahi muukiinnitteiset karavaanilämpöverhot.
Takaosaan vaihdan kaksputkiset patterit, joissa toisessa kulkee alkup patterivesi ja toisessa Alden kaasulämmittämä kierto, jonka perässä myös lattialämmitys. Alden kaveri on vielä kaupassa, mut joku ilma Truma tahi sensellainen se o.
Ilmalämpöpunppu ois kiva, mut sen pitää olla kanavamallinen ku en saa perinteistä sisäyksikköä minnekään ja pohjaratkaisussa on väliseiniä poikineen.
En tiä. Ehdotuksia tai parannuksia, kysymyksiä ja muita ohjeita otan vastaan ku en mistään mitään tajuu.
Neb
desoto
Re: Horror Lines
jälleen kerran "mä tekisin ton erillalailla".. ookko miettiny erottaa kokonaan takaosaa (tarkottaa tuulilasista taaksepäin) moottorista ja hoitaa se lämmön vaihto 100€ maksavalla lämmön vaihtimella... tai jos romulasta hakee ni 50KW siirtävän saa kympillä..
niin sais vapaa paineisen systeemin taakse iha Aldenni tähen joka kiertää pienitehosill pumpuil. ja tommosen saa alden kans kiertään vapaa kierollaki ,tosin silloin ei lattia lämpene.
pumpuiks kaks 12Vpumppuu jotka ottaa noin 300mA virtaa per pumppu toine lattiaan ja toine patteri kiertoon..koneen ja patterikierron välile pikkasen tehokkaampi mikä ottaa 500mA 24 V, ni saa koneen nopeesti käynnistys lämoöön pakkasilla..
Rölli p:0451392364
Re: Horror Lines
Horror tien päällä taas :?:
Re: Horror Lines
Ei ole, ku metamorfoosissa. Siitä tulee perhonen.
Takaosa kohta kokonaan eristetty. Tai siis seinät. 40mm finnfoamia seinissä alkup styroksien lisäks. Kattoonhan laitoin 20mm jo keväällä.
Levyttelyä ohjelmassa. Ja väliseiniä, vessakoppia ja mitänäitänyton.
Re: Horror Lines
Parihuonookuvaa
Re: Horror Lines
viälyks
Re: Horror Lines
Paljon on toi sisä korkeus ?
Näyttää matalalta :roll:
Re: Horror Lines
Käytävällä parisen metriä, ikkunan vieressä, kattokanavan alla vähän vähemmän.
Kolmikerrossängyn yläpunkalla sopii kääntää kylkee, eikä ahista yhtään.
Näissä valaistusolosuhteissa, käytettävissä olevalla optiikalla saadaan eiffelitki näyttää matalalta. Helposti.
Pystyraita kaventaa...
Re: Horror Lines
Noissa ulkokuvissa autosi vaikuttaa korkeammalta kuin Rölli. Näyttäisi tuo ikkunoiden alla oleva pelti korkeammalta.
Autoosi tulee kunnon eristekerros. Röllissä on 30mm ikkunoiden päällä ja takaseinässä 60mm. Katossa ja sivuseinissä alkuperäiset villat. Kyllä noillakin on pärjännyt -15C - mutta tuhon keliin ei saa houkuteltua väkeä retkelle...
Re: Horror Lines
Re: Horror Lines
Sun katiskassasi on enemmän silmiä - 3,60 :)
Re: Horror Lines
Komiata vaahtolevyy. Tuleeko millä lasiin kiinni ja näkyykö ulos tuo levy vai jotaki siinä välissä? Onko katossa pelkällä urtsivaahdolla kiinni?
Re: Horror Lines
Levyt on uretaaniliimalla joka paikassa kii. Näky on ulospäin kaunis ku pussillinen muusia. Toiveissa olis joskus saada (?) 5% kalvo ikkunan ulkopintaan. Luotaantyöntävä ulkonäkö tosin toimii osaltaan myös (varkauden) ehkäisyssä.
Re: Horror Lines
Moraalinen ajonestolaite.
Ei toimi 5% kalvo ainakaan vaalean sinisten kanssa. Vaalea kuultaa läpi.
ehkä kromikalvoilla päivänä jonain...
