apuva!!
transpot
Truck: scania carrus 502
apuva!!
Viesti Kirjoittaja transpot »
Auto Scania Carrus vm.90. Autoa pitäisi alkaa kohta puolin siirtelemään mutta jarru ei helppaa. Mittaristossa palaa Se p-valo ja vaikka kääntää kahvan niin jää palamaan ja jarru on päällä.Mikäköhän tämän voisi aiheuttaa??
Re: apuva!!
Oletko painanut käsijarrun varaventtiilin tai mikä Se nyt viralliselta nimeltä on, pois päältä? Sellainen pyöreä nuppi, pitää olla alas painettuna.
Re: apuva!!
Scanioissa on myös releventtiili joka rikkoutuessaan ei päästä liikkeelle. Mut kokeile tuota nuppia ensin :)
Re: apuva!!
Spärr-ventil vai mikälie, ni nuppi takas alas nii johan hellittää jarru =) Toki kaaniassa on niin paljo voimaa että liikkuu käppäri päälähi!
transpot
Re: apuva!!
Sehän Se oli.selvisin säihkähdyksellä :D .muksun kun päästää leikkimään kuskia niin on kaikki namiskat ties missä asennossa. No tulipa opittua että näissä on tuollainenkin.
Re: apuva!!
Se "bremssi" menee päälle ku paineet laskee tarpeeks alas. Se on semmonen turvajutska ja turhaan pieksit kakaran. Ü Ei sitä saa vahingossa vääntelemällä päälle, vaan menee ite-eestään.
Truck: Scania K112Superstar
Re: apuva!!
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
neppi kirjoitti:Se "bremssi" menee päälle ku paineet laskee tarpeeks alas. Se on semmonen turvajutska ja turhaan pieksit kakaran. Ü Ei sitä saa vahingossa vääntelemällä päälle, vaan menee ite-eestään.
Sen kyllä saa päälle nupista vetämällä. Tuli aikoinaan käytettyä varmistuksena, kun jäi "reipasta" porukkaa autoon tauon ajaksi.
transpot
Re: apuva!!
Auto seisoi melkein kuukauden viime käytöstä eli varmaan itekseen mennyt päälle.
Re: apuva!!
Saa nupista vetämällä päälle, mut ei saa jos oot lapsi. Ainaki mulla toi on niin jäykkä, et sen liikuttelemiseen tarvitaan kaks kättä ja Black & Decker.
Re: apuva!!
Röllissä tuo seisontajarrun pakkosyöttö menee päälle noin tunti pysäyttämisen jälkeen. Muutaman kerran on tullut säikähdettyä tuota sihinää kojelaudassa.
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Re: apuva!!
Viesti Kirjoittaja ansa »
hölmön napistakin polen kuullut joskus juttua ;-)
Re: apuva!!
Rosvolinna kirjoitti:Röllissä tuo seisontajarrun pakkosyöttö menee päälle noin tunti pysäyttämisen jälkeen. Muutaman kerran on tullut säikähdettyä tuota sihinää kojelaudassa.
Mulla on sihinä noin kuuden tunnin kohdalla. Siis aika usein keskellä yötä :shock:
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Re: apuva!!
Viesti Kirjoittaja jeepster »
tarttisko mun huolestua kun tuossa omassa ei nappula pomppaa ollenkaan, vaikka ois paineet karussa
Re: apuva!!
Tarttis =)
Re: apuva!!
Tartteeko huolestua ku ei ole koko nappulaa...=)
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: apuva!!
Viesti Kirjoittaja mikko »
Voin myydä siulle nappulan.
