Alde 2921
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Re: Alde 2921
Ei oo mulla mitään säätöä lattialämpöön. Käytännössä on 40 asteinen vesi lattiassa ja mukavaa on tassutella talvella avojaloin siinä. Ei tarvi penkkejä pitkin harppoa :)
Re: Alde 2921
No onks sulla ylijäämämatskuja homman toteutukseen? Ü
Re: Alde 2921
Eipä enään oo muuta kuin yksi kuusmetrinen patteri.
Re: Alde 2921
Oisko ookoo, jos webastolle tulevaan ja webastolta lähtevään pletkuun laittais vain T / Y-haarat ja kytkis Primuksen kiertovesipumppuineen siihen väliin? Rinnankytkentä. Se mahtuis mulla siihen viereen komeesti. Riittääkö riimuksen kiertovesipumpussa potku? Paikka on kuitenki yli metriä alempana pattereita...
Re: Alde 2921
Kyllä tuo potku pumpussa riittää, mutta mieti tuo ilmaus. Primuksen pumppu ei siirrä ilmaa yhtään.
Re: Alde 2921
Ei riitä potku primuksen pumpussa. No riippuu tietenkin putkituksen määrästä ja että laittaako lattialämmitystä. Jouduin laittamaan kaksi pumppua, pannulle MB Sprinterin lämppärin pumpun ja patterilinjan loppupäähän ennen ilmausta laitoin sen alkuperäisen pumpun. Nyt toimii hyvin ja ilmautuu itsestään.
Re: Alde 2921
Primukseen ei tulis lattialämpöä, vain auton omat radiaattorit.
Truck: scania k114 carrus
Re: Alde 2921
Viesti Kirjoittaja motoku »
primuksen pumppu on oikeesti olematon. nippanappa "tasakerros" asuntovaunulle riittää. mut laittakaa tehokkaammalle pumpulle oma virran syöttö ja primukselta vain herätevirta. primuksen ohjainpaneeli ei kestä yhtään ylikuormaa.
Re: Alde 2921
Mitenhän ton Alden pumppu? Siinä tulee vähän lähemmäs patterilinjaa ne letkulähdöt, mut ei ne siinäkään samassa tasossa oo...
Re: Alde 2921
Jos systeemissä ei ole ilmaa, niin akvaariopumppukin siirtää sen minkä on luvattu. Mutta jos ongelmia systeemissä, ilmaa, ilmalukkoja niin 110W/(3000l/h) pumpullakaan ei niitä vesiä kierrätetä luotettavasti!
Re: Alde 2921
Mulla ois kyllä yks akvaariopumppu...
Re: Alde 2921
Jos alde on jonkun verran patterilinjan alapuolella, toimiiks se vapaakierrolla?
Re: Alde 2921
Ei toimi vapaakierrolla ainakaan asumusvaunussani. Pistelämmitin siitä tulee, mutta toimii hyvin sellaisena. Aldessani on valinta 12/220v/off pumpuille ja termostaattiohjaus/pakkosyöttö.
Alden oma 12v kiertovesipumppu ei vie paljoakaan virtaa, joten kannattaa käyttää sitä.
Re: Alde 2921
Mut sen voi kiertovesipumppuineen laittaa patterilinjan alapuolelle? Kunhan paisuntasäiliö jää ylemmä?
Re: Alde 2921
Kyllä tuon Alden voi alemmaksi laittaa. Kunhan paisuntasäiliö on korkeammalla kuin patterilinja. Tällöin ilmaaminen on helppoa.
housetruck
Truck: MB 508
Re: Alde 2921
Jos mikään ei estä nesteen virtausta niin toimii vapaalla kierrolla. Bussin pattereissa voi olla jotain venttiileitä jotka katkaisee kierron. Kannattaa tutkia tarkkaan. Muuten pitäisi toimia kun lämmitin on pattereiden alapuolella ja putkella on koko ajan selkeä nousu ylöspäin. Vanhoissa keskuslämmitysjärjestelmissäkin, siis taloissa, systeemi toimi vapaalla kierrolla. Tälläkin viikolla tuli käytyä kahdessakin talossa jossa sellanen oli käytössä. Toinen on vanha kansakoulu ja toinen sähkötön tölli korvessa. Käyttökelpoinen homma.
desoto
Re: Alde 2921
Viesti Kirjoittaja desoto »
Kyllä se alde toimii vapaa kierrolla vaikka se ei olisi patteri kiertoo alempana. kierto pitää olla täysin vapaa ilmasta ja mitään kuristuksia eikä esimerkiksi alden vapaakierron estintä saa olla paikallaan.. kierron tehohan tulee pannun nousevasta virtauksesta, ja sillä ei käytännössä oo mitäänmerkitystä milläkorkeudella se on patteriverkostoon nähden. toki jos kierron saa rakennettua niin ett kuuma päähieman ylempänä kuin kylmäpää nii jäähtyvä neste kierrossa lisäää voimaa kiertoon.
yhden vastaavan lämmitysjärstelmän yhteen nallesisuun kerran asentaneena.
Minäkö tyhmä ny en ymmärrä..
Rölli p:0451392364
housetruck
Truck: MB 508
Re: Alde 2921
Pystypannualdea on ollut aikanaan tehtaan tekemissä asuntovaunuissakin vapaalla kierrolla toteutettuna. Pitäisi toimia. Tuo vapaakierto on niin hyvä systeemi, että kannattaa hyödyntää kellä vaan mahdollista. Tietty ihmisillä on erilaisia ajatuksia auton käytöstä, osalla autossa olo on aina samalla yhteyttä valtakunnanverkkoon jolloin on ihan sama mihin virtaa kuluu, mutta jos ajatuksena on olla pitkäänkin ilman, että virtaa kulutetaan jatkuvasti, niin vapaakierto on lämmityksessä asiaa. Eikä auton koko ole sitten mikään este tälle, vanhat puiset matkustajavaunut jotka on yli 20m pitkiä, lämpes vapaakiertoisella vesilämmityksellä. Kierron vettä lämmitti joko veturista saatava höyry tai sitten vaunun toisessa päässä oleva klapipolttoinen lämmityskattila. Koko vaunun pituudelta katon rajassa kulki vesiputket joihin lämmin vesi ensin nousi, sieltä se painui alas pattereille. Ja lämpö oli tasainen jopa pieniin osastoihin jaetussa makuuvaunussa. Hyvä ja toimintavarma homma, kannattaa askarrella.
