Electra magic
- kulkuri
Electra magic
Moi
Onko kukaan purkanut electra magic pyttyä ?
Alkoi huuhtelu nappi oikutella ...toimii ja ei
Re: Electra magic
Sähkönen, eiköhän napissa ole se vika sitten. Eihän siinä ole ku moottori ja nappi =)
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Re: Electra magic
Se on helppo purkasta. Akkukone käteen, johon ristipää. neljä ruuvia pois ja nosta pois. Allas jää paikalleen. Ruuvit piilossa, mutta kun menee köllölleen, niin löytyy.
jeepster
- Truck: volvo b57/b58
- Member id: 151
Re: Electra magic
täällä luultavimmin jää toimiva elektramagikki ylimääräiseksi, tyhjennyksen vaikeuden takia ois menossa vaihtoon.
harvassa paikassa on ne kaivot mihin voi bussin ajaa päälle ja losauttaa tyhjäksi.
- kulkuri
Re: Electra magic
Tyhjennyksen kannalta tuo on kyllä päinvastoin erinomainen.
Re: Electra magic
kulkuri kirjoitti:Tyhjennyksen kannalta tuo on kyllä päinvastoin erinomainen.
Re: Electra magic
Hyvä ajokaivolista on karavaanari.info sivuilla. Pitää rekisteröityä niin näkyy ja kun sivuille menee niin f5 painamalla saattaa sivukin näkyä. Myös karavaanari.org on lista muttei siinä näy niin paljoa kaivoja. Itelle oli yllätys että varsinais-suomessa on kaivot harvassa ja eteläsuomessa niitä ole missään. Helsingistä piti ajaa Lahteen ennenkuin pääsi täydestä tankista eroon. Noista listoista puuttuu paljon, niitähän on melkein joka kiinteistön pihamaalla, ite tyhjennän kotona tienvierellä olevaan viemärin tarkastus kaivoon. Sinne ne katoaa kohti puhdistamoa.jeepster kirjoitti: harvassa paikassa on ne kaivot mihin voi bussin ajaa päälle ja losauttaa tyhjäksi.
Tuli mieleen kerran yhdeltä huoltsikalta juttu jossa kertoivat jonkun bussikuskin laskeneen paskat pihalla olleeseen jakamokaivoon. Siinä meni piuhat vähän huanoon kuntoon
- kulkuri
Re: Electra magic
Siihen saan liitettyä metrisen 150mm paloletkun
joka on orkkis varuste
- kulkuri
Re: Electra magic
Onko kukaan muuten välillä liotellut pytyn säiliötä puhtaaksi ?
Mietiskellyt olen ainetta siihen ?
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Electra magic
Ei kai sitä erikoisesti tarvii liotella. Tää kyl kai edellytyksellä, että kohtuu taajaan tyhjentelee.
Tyhjennän tollasen viikottain. Oon tavannu täyttää tyhjennyksen jälkeen ihan täyteen asti puhtaalla vedellä, ja sit oon vähän käytelly pumppua ennen ku oon laskenu vedet kaivoon. Tän jälkeen vasta "myrkyt" ja vesihelmi säiliöön.
Ei oo alkanu haisemaan ainakaan.
Ihan pätevä vessalaitos. Tollaseen kyl oon meinannu taipua sit ku homma ajankohtaistuu jonain vuonna. Pikkufiksauksilla erinomaisen helppokäyttöinen.
Duunis olivat asentaneet tavan vesiletkun vastakappaleen luukun taakse. Siitä vaan sit letku kiinni ja vastakappaleen takaa hana auki. Sit kyykkimään sinne veskiin kattomaan et siinä se menee se vesiletku suoraan säiliöön ja on vielä toinenkin hana ettei tartte juoksujalkaa mennä sivuluukulle sulkemaan veden tuloa. Eikä tartte pelailla minkään irtoletkujen kanssa autossa sisällä.
- kulkuri
Re: Electra magic
Täytätkö muuten suoraa pytystä vai siitä täyttö reijästä joka on pyöreän luukun alla ?
Re: Electra magic
Pyttyyn vaan myrkyt ja sit pyöritän pumppua kunnes kuvittelen sekoittuneen. En kyl edes tiedä missä tollasessa on täyttöaukko.
Re: Electra magic
Mulla on pimppipuhelin jolla lorotan vettä ihan siitä sinne pyttyyn, niin paljo että pumppu alkaa yltää ja huuhtelu toimii!
Re: Electra magic
Kätevää. Tollanen "kuuma linja" helpottais muutenkin veskikopin ylläpitoa.
- kulkuri
Re: Electra magic
Edellinen omistaja joka oli uudesta käyttänyt ilmoitti että pyöreän lätkän alla olevasta reijästä
Tein kerran niin ja nyt suoraa pyttyyn.
Reijän kautta laittaen ei tosin roiskunut ...vaan pyttyyn kaataen saattaa joskus
Re: Electra magic
Tollasen käyttöohjeessa annettiin ymmärtää et kaadettas suoraaan säiliöön 10l vettä ja litkut.
Re: Electra magic
Näin todella ohjeessa on mainittu. Tosin itse käytän vaden sijaan kusta ja kemsannesteenä Thetfodin sinistä. Näin Tyhjennysväli kasvaa. Ainoa on kiinteämmän huuhtelu silloin lorautan 5 L pullosta vettä sen verran että lasti lähtee liikkeeseen.Bussiton kirjoitti:Tollasen käyttöohjeessa annettiin ymmärtää et kaadettas suoraaan säiliöön 10l vettä ja litkut.
Eipäminun vuonna 2000 hankkimassa pöntössä ole täyttöreikänä muut kuin se jonka päällä istutaan.
Pohjaventttiilin tiivistekumin joutuu 1 - 2 vuoden välein vaihtamaan, useammin jos on syönyt hiovaa ainetta liikaa.
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Re: Electra magic
Putsasin eilen pytyn. Ei tuohon paljon nyt ollu likaa kertynytkään. sitä edellinen puhdistus oli varmaan tehty viime vuosituhannella.
Mutta nyt oon unohtanu, miten se allasosa irrotetaan lattiasta? Sanokaas kel on lähimuistissa, ni ei tarvii kuluttaa kaikkea järkeä lomalla.
Re: Electra magic
Etumaskin alareuna lähtee irti ja tassuissa on ruuvit. Maskin ruuvit ovat pytyn sivulla.
Röllissä ruuvit olivat ainoastaan etutassuissa. Takaosa oli kiinni viemäriputkella.
Viimeksi muokannut Rosvolinna, 26 Heinä 2013 00:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Re: Electra magic
Kohotin joka nurkasta ja tyrkkäsin paperin alle. Ei ollu ruuveja siellä. Reiät on sivulla, mutten löytänyt niistä ruuvejä eilenkään.
Netin hajotuskuvista olin katsovinani, että olis osissa jotku, niinku sokat. Mutta en löydä sellasia. Oisko vaa nii jumiutunu tai liimattu, ku ei pyörähdä.
En vielä viitti lekaa ottaa.
- Truck: Scania K112Superstar
Re: Electra magic
Mulla on lattiassa aukon ympärillä kehys, jossa sivuilla pultit ja jotenkin oli pöntön pohjassa osa johon tulivat mutterit. Homma kuitenkin sitten kiristetään muovikiiloilla. Jotenkin näin se menee, en muista enää kun on jo monta vuotta kun tuon irroitin. Nykyään se ei ole muuten kiinni kuin nostettu noihin pultteihin. Ei ole vielä kaatunut...
jeepster
- Member id: 151
Re: Electra magic
Noita pultteja etsin korva kiinni lattiassa taskulampun kanssa tiiraillessa että millä ihmeellä tuo on kiinni, pää ei sopinut seinän ja pytyn väliin. Onneksi keksin ottaa kuvan, älypuhelin sopii pieneenkin väiin.
kuva
kuva
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Re: Electra magic
Kiitos vinkeistä. Irtopeiliä mietin eilen, mutta kännyhän korvaa tosiaan sen tuplaten, kun on salama taskulamppuna. Ahdasta siinä pytyn ympärillä on, että pää ei mahdu, vaik on korva lattiassa.
Nyt saa puunata lattian ja vaihtaa letkun. Mielessä kun on rakentaa kunnon välisäiliö. Saattaa magic tosin vielä vaihtua johki muuhun, tiedä häntä. Ruokahalu tahtoo kasvaa syödessä.
Kaj N,n kanssa oon kokeillu samaa, et alotuksessa laittanu vaan kemikaalia pohjalle ja vähä vettä. 5 litran kanisterista lorauttanu huuhtelun siihen asti, kunnes nestetaso on noussut minimiin. Sitte sähköllä huuhtelu.
Toimii viileämmillä ilmoilla tosi hyvin. Helteillä hajuttomuus edellyttää päivittäin tyhjennyksen jatkuvassa käytössä. Viileillä keleillä sitte täyttymisen mukaan.
Tyhjennykseen mulla on biltteman 25 l wassertaxi. Tais olla Kaj.lla myös. Välisäiliönä homma hoitus tietysti niinkin, että ostas niitä pari lisää. Kolmelle kärrylle löytys tila helposti mulla juuri vc.n alta. Ja yks vois olla valmiina aina asemissa, kun tuohon kärryyn saatavalla kierrekorkkiletkulla ohjais tavaran sinne.
Se huuhtelupesuvesi sitte ei vaan sovi enää samaan kärryyn, ni taitaa mennä läträykseksi.
Re: Electra magic
laitan tähän linkin Electa Magic pönton manuaaliin
http://www.thetford.com/HOME/PARTS/Perm ... fault.aspx
Minun siirtokärry on 45 L ja sietää silloin tyhjentää vaikka istuinosan pöntössä olisikin 3-5 cm tavaraa. Kuumista päivistä ja yleensä kun autolla ajaa on kemsan nesteen kulutus kovaa johtuen siitä että tavara pöntössä liikkuu. Tyhjentämisen tillalle olen lorauttanut uuden satsin kemsan nestettä aina kun alkaa haiskahtamaan.
Re: Electra magic
Minä olen tavannut kaataa kemikaalin ja kymmenen litraa vettä (9,2l on tarkka mitta jolla pumppu lähtee vetämään) kannulla siitä isosta kaikille tutuimmasta aukosta sisään. Vesi muodostaa sinne samalla vesilukon eikä haise helteellä liikkuvassa autossakaan, tyhjennysväli saa olla ties kuinka monta päivää ilman kemikaalin lisä-lisäystä, jos vaan säiliön kapasiteetti riittää.
Pienen perheen matkailukäyttöön itse taitaisin kyllä valita kasettivessan niin olisi helpompi tyhjentää vaikka rakennuksen vessanpyttyyn ja kapasiteettikin riittää.
