Projekti slide-outin kera
Re: Projekti slide-outin kera
Muuten, olisi kysymys akkukengistä. Täytyiskö kaapelin päät juottaa ennen kengän ruuvvaamista? Nyt ei ole juotettu ja ei tunnu hirveän luotettavilta liitoksen. Ei kyllä meikäläisen kolvilla pahemmin juotella 2x35 piuhan päätä..[/quote]
Voi juottaa ennen tai kaapeli kenkään ja juottaa päädystä, sellaisella kaasupolttimella onnisttuu hyvin, esim. motonetissä löytyy monen kokoisia ja hintakin aika halpa, ihan avaimenperä mallikin toimii ja tina sulaa nopeesti, sillä sulatta talvella vaikka jäätyneen lukon helposti.
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Reddewil kirjoitti:Notta tähän väliin huutelen että on sulla komia inversio tualla seinällä, tuosta nyt vähän näkee että se ei ole mikään muovipussissa kannettava markettipeli! Ja piuhatki alkaa olla sitä luokkaa että tästähän vois tehä kouluesimerkin!
Joo, täällä onkin eräs tyyppi joka on huolehtinut että halukkaat ovat moisen pelin saaneet hyppysiinsä. Ja jämy vehjehän se on :D
Piuhoja tartteis vielä kiinnitellä seinille siisteiksi nipuiksi. Kouluesimerkistä ei nyt kannata vielä puhua :lol:
Reddewil kirjoitti: Ps.kysymykseen: Miks ajoakut menee tyhjäksi?
Toinen: Sellanen "blue sea 1+1 1+2 2+2 1/2 #+4 jne" kytikin hoitaa tuon väkisin naittasimen, kuten tiesitkin.
Akut oli jo huonot autoa ostettaessa. Sitten ne pääs jäätymään mokomat kun olin unohtanut päävirrat päälle ja pakkasta oli 30 astetta viikko tolkulla. Nyt niihin on vanhoihin akkuihin on tullut uusi ominaisuus. Viikon päästä edellisestä käytöstä napajännite muutamia voltteja. Sitten 10 sekunnin herätyslataus ja pystyy starttaamaan eikä puhti lopu... :shock: Tätä oon todistanut jo pari kertaa.. En tiedä mikä niissä on. Vettä luultavasti ei lainkaan :lol: Pitäis ehkä tarkistaa sekin joskus :oops:
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
j0ri
Iski kirjoitti:Muuten, olisi kysymys akkukengistä. Täytyiskö kaapelin päät juottaa ennen kengän ruuvvaamista? Nyt ei ole juotettu ja ei tunnu hirveän luotettavilta liitoksen. Ei kyllä meikäläisen kolvilla pahemmin juotella 2x35 piuhan päätä..
Voi juottaa ennen tai kaapeli kenkään ja juottaa päädystä, sellaisella kaasupolttimella onnisttuu hyvin, esim. motonetissä löytyy monen kokoisia ja hintakin aika halpa, ihan avaimenperä mallikin toimii ja tina sulaa nopeesti, sillä sulatta talvella vaikka jäätyneen lukon helposti.[/quote]
Hyvä vinkki, kiitos! Täytyypä moinen kapistus käydä hakemassa.
Sellanen holkki ois kait parempi ku juottaminen, toki riippuu akkukegästä. Ku juottaa niin se pää ja jonku jatkaa kaapelia on kova, ja kun sen kirii niin pää menee läjään, ajan saatossa se kuitenkin löystyy. Paras tosiaan varmaan ois järee kaapelikenkä, ja se pultilla kiinni akkukenkään, tai siis siihen akkukengässä olevaan sulaketelineeseen.
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Viesti Kirjoittaja jeepster »
Reddewil kirjoitti:Sellanen holkki ois kait parempi ku juottaminen, toki riippuu akkukegästä. Ku juottaa niin se pää ja jonku jatkaa kaapelia on kova, ja kun sen kirii niin pää menee läjään, ajan saatossa se kuitenkin löystyy. Paras tosiaan varmaan ois järee kaapelikenkä, ja se pultilla kiinni akkukenkään, tai siis siihen akkukengässä olevaan sulaketelineeseen.
Mulle yksi sähkömies sanoi ettei autossa saisi tinailla mitään johtoja, kun se nimenomaan menee kovaksi ja murtuu poikki tärinästä. tiedä sitten todenperäisyyttä. Mutta tosiasia on että tinattu kaapelinpää löystyy, vaikka sitä kuinka kovin kiristäisi kiinitysvaiheessa. Sellainen kaapelikenkä on huono missä pultin pää kiristää suoraa johtoon, siihen kannattaaa laittaa pelti tms ettei katko säikeitä.
Lisäksi sellaisen ohjeen sain, että ujuttaa crc tai vastaavaa sinne kaapelin sisään, että suojaa hapettumalta jne.
Kuva Kunnollinen kaapelikenkä, ei peltinen. Löytyy Motonetistaki.
http://www.taloon.com/kaapelikenka-cu-5 ... 5202146/dp Näitä on itellä, ja asianmukasella puristimella tehtynä, viilapenkissä turha koittaa. kaapelin päähän ja tonne kengän sisään voi työntää vaikka vaseliinin niin ei mene vesi. Toki kutistesukka on kans kova, mutta tuo reikä on silti. Tollaseen kenkään voi ruttaa useemman piuhan, pikkuautossa oli 3x16mm kun ei ollu kaupassa isompaa piuhaa.
Kuparitahnaa kaapelin nokkaan, tuollainen jämy kenkä ja liitoksen päälle kutistesukka.
j0ri
Tattista, kyllä nyt on tullut niin hyvät vinkit että eiköhän näillä pärjää. Täytyy vielä operoida akkukengät uudestaan. :)
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Itsekkin oppinut että ei ikinä tinattua kaapelia saa ruuvilla kiristää, tina vuosien saatossa pehmenee ja karkaa ruuvin alta. Eikä paljaita säiketäkään ruuvilla kannata kiristää ku katkeilee. Puristimella laitellaan töissäkin kunnon kengät kaapeleiden päähän ja kunnon tahnat väliin niin eipä rupea kengätkään hapettumaan. http://www.farmikauppa.fi/product_details.php?p=204 ja tontyylisiä akunkenkiä käytetään..
Kukas myis 7 kymppistä järkevällä hinnalla ?
Olen löytänyt vain 35 , 50
kulkuri kirjoitti:Kukas myis 7 kymppistä järkevällä hinnalla ?
Tuolta: http://webshop.industriacenter.fi/produ ... apeli-esab
:D ...miten j0ri onko projekti edennyt ja saitko tehtyä sen tämän vuoden neitsyt matkan bussilla :?:
j0ri
Tuli kesällä keskityttyä pirtin remonteeraamiseen ja niinhän siinä kävi että auto ei paljoa edennyt. Mutta talossa onneksi tapahtui, ei lorvimiseksi sentään kesä mennyt.
Eli neitsytmatka jäi ensi kesään, mutta mitäpä tuota turhia hätäilemään.. :wink: Eihän tässä ole vasta kuin... öö... neljä vuotta kulunut auton hommaamisesta! :lol: :shock: :shock: :roll: Huh, ompa aikaa mennyt. Rakentamiseen käytetty reilu kaksi miestyökuukautta tähän saakka yhteensä. Käytännössä aika tunti-pari kerrallaan, joten ainakin puolet ajasta on mennyt siihen, että ensin mietitään mitä tehdään ja sitten on etsitty työkalut.. :lol: Mutta kun otetaan tämä harrastuksena, niin eipä tässä hätää :)
Tuppaa vaan rojekteja riittämään. Pikku-autokin tuossa oikutteli pitkin kesää, syyllisenkin selvitin ja yritin korjailla mutta ei... Vika vaan äityi hiljalleen pahemmaksi ja lopulta töistä tullessa tuli totaalinen leviäminen neljän ruuhkaan vilkasliikenteiseen risteykseen liikennevaloihin heti ensimmäiseksi jonoon.. :cry: Aivokuollut siitä tuli, BCM eli Body Control Module, eli tietokone joka ohjaa likipitäen kaikkia sähkövimpaimia, sekosi täysin. Kun sais kuntoon niin pääsisi ostamaan sohvasänkyyn puuttuvaa puutavaraa..
No mutta, muutama kuva ois bussi-rojektista paikaillaan.
Ruumakamariin piti aloitella liukuoven rakentamista. Pykäsin pienen hyllyn samaan syssyyn. Tässä ovi kiinni.
Ja ovi liukuu tason alle avaten pääsyn tulevaan ruumakamariin.
Listoja, väriä ja tikkaat ruumaan uupuu. Pitäis myös joku lukko kehitellä tuohon liukuoveen.
j0ri
Jo elokuussa saapui tilaamani Futon -patjat, tyynyt + puuvillapetari. Tilasin nämä toukokuussa. :wink: Onneksi en ole hätäinen kaveri.
Pääsin lopulta rakentelemaan sohvasänkyä. Runko tulossa, kakkoskakkosesta ja vajaan tuuman kertaa kaksi rimasta.
Ajatushan siis oli se, että laverityyliin saa kahdesta vastakkain olevasta 120cm leveästä sohvasta vedettyä 200x120 sängyn. Sohvien patjat ovat 200x60 ja ne saa sitten käännettyä sängyn päälle.
Tässä kuvassa toinen sohvista istuma-asennossa, liikkuva laveriosa vielä uupuu alta.
Sittemmin liikkuva-osakin on tullut, joskin päätylautaa puuttuu ja toisesta sohvasta puuttuu vielä rimoja ja liikkuva osa. Tartteis saada se pikkuauto ajokuntoon niin pääsis shoppailemaan palikkaa.
Tässä vielä huono kuva tilanteesta nyt.
j0ri
Sohvasänkyihin tulee turvavyöt. Ne odottavat kiinnitystä. Vaneriseinät ovat vielä nurjalta puolelta auki ja olen hitsaillut kiinnikepalikat, jotka pulttaan lattian palkkeihin ja kiinnikkeisiin pulttaan seinävanerin läpi vyöt. Kiinnikkeet jäävät siis seinän sisään piiloon.
Sohvien väliin nikkaroidaan joskus vielä irroitettava pöytä.
Valoja pitäisi myös asennella tuohon tilaan.
Ainiin, pirtissä levisi kevään ja kesän aikana lämminvesivaraaja. Mutta sikäli kävi tuuri, että sen aiheutti ko mallin tyyppivika ja uusi (parannettu malli) saatiin tilalle takuuseen. Vanha jäi mulle ja ajattelin että ehkä sitä voisi hyödyntää lattialämmityksessä (säiliö ok). Varaaja on 200 litrainen. En tiedä laskinko oikein, mutta päissäni laskeskelin että siitä voisi saada tehoa n. 16kWh, tosin pakkasnesteellä paljon vähemmän. Mutta ehkä kuitenkin tulevaan nestekiertoiseen lattialämmitykseen yöksi riittävästi paukkuja. Päivällä sen voisi ehkä lämmittää Webastolla tai auton moottorilla. Tai miksipä ei tarvittaessa sähkölläkin.
Pitäis vaan tutustua auton webastoon. Kiertovesipumppu pyörii, käynnistyksessa siitä kuuluu joku nakutus, mutta ei lähde pöhisemään. Ei taida saada löpöä ja on todella likainenkin. No, tähän tutustutaan jahka ehditään.
:D kyllä tossa kelpaa vastatusten silmiin katsella ja myöhemmin vaikka makailla :lol:
Sun pitäis j0ri alkaa rakentaa busseja hulluille työkseen :lol: on meinaan niin asiallista kuvissa ja livenä !
Toivottavasti pääset ensi kesää suoraan aloittamaan bussilla !
desoto
Viesti Kirjoittaja desoto »
samoil linjoilla.. oon vaan käyttäny piuhan päässä kupariputken pätkää mikä just menee kaapelin päälle ja puristanu kengän pulteill läjään..
noi upoletin tukiholkit on hyvii...
Minäkö tyhmä ny en ymmärrä..
Rölli p:0451392364
j0ri
Joo, pikkuautokin tuli kuntoon ja tuli todettua että pakko olla sikarikas tai sitten muuten vaan erityisen höl.. hullu kun laittaa vanhaan rytöön edelleen niin hemmetisti rahaa... Eikä oppinu mitään vuoden takaisesta vaihteistorempasta. Piti vielä takajarrutkin värkkäillä kuntoon. Tuulilasi odottais seuraavana, ja oishan se kiva jos pyyhkiät toimis tuon aivokuolleista heräämisen jälkeen.. Aika ja raha menneet ihan väärään kohteeseen.. No se siitä vuodatuksesta.
Kuukausi meni etten käynyt edes yhtä ruuvia ruuvaamassa bussissa. Kunnes pikkuauton sain vihdoin kuntoon, kävin sentääs hakemassa puupalikkaa ja tein makkarin sohvasängyt loppuun. Jee! No, maali tahi muu puuttuu pinnasta, mutta noin niinkuin rakennusmielessä ovat nyt valmiit.
Kävin myös työmatkalla etelässä päin ja kävin morjestamassa samalla "Kulkuria". Sain kesän invertteriasennuksista vaivanpalkaksi siirreltävän jäähdytinkoneen. Paljon kiitosta tästä Kulkuri! Testasin sitä kotona ja hyvin alkoi työntämään viileetä. Vähän pyörinyt ajatus, että laittaisin sen ruumaan ja muutaman torven ja tietokoneropellin avulla voisi kierrättää ilmaa sisätiloista viilennettävänä. Pitäis tietysti katsoa saisiko sen ilman tiiviisti ohjattua kojeen läpi tai pitäiskö koko koje olla omassa ilmatiiviissä pömpelissä. Eli sellainen "lämmönvaihdin" -ajatus kytee. Täytyypä kuitenkin odotella ensin kuumia kelejä, jotta näkee onko jäähdytysteho riittävä.
Emäntä on tuossa alkanut haaveilemaan lapin reissusta ja puhunut peräti Norjassa käynnistäkin. 8) Tämä tietysti vaikuttaa hyvältä rojektin kannalta, jos vaikka alkaisi resurssihelpotusta tulla, eli apuja työhön, ajan järjestämisen ja rahoitukseen.. :D
Mitä kuuluu projektille ?
j0ri
kulkuri kirjoitti:Mitä kuuluu projektille ?
Noo, eipä suurempia etistymisijä.. :roll: Joskin kävin hakemassa paneelia ja koolausrimaa kattoon kiinnitettäväksi.
Etsin mahdollisimman kapeaa ja valmiiksi valkoiseksi maalattua paneelia ilman pyöristyksiä, mutta eihän sellaista löytynyt, ainakaan järjelliseen hintaan. Päädyin sitten helppoon ratkaisuun, 120x14mm stp valkolakattu kuusipaneeli.
Näitä olen iltaisin riman silloin ja paneelin tällöin käynyt ruuvailemassa paikoilleen. Fiksumpi olisi laittanut paneelit pitkittäin, mutta halusin paneelit poikittain, koska miellytti siten enempi ihteeni. Eikä tule jatkoksia :)
Ruuvinkannat tosin tulevat näkyviin, otin valkoisia isokantaisia ruuveja. Enkä ole linjanaruilla merkkaillut paikkoja vaan annan niitten mutkitella omaan tahtiinsa :oops:
Muutamassa paikassa oli lyhkäisempia pätkiä, niiden taivuttaminen oli keljumpi, mutta koko leveydellä ollessaan taipuu mukisematta.
Nyt on paneloitu makkarin katto.
Sekä keittiö.
Homma jatkuu kohti olohuonetta ja sitten joskus laitetaan listat. :D Joita kyllä tarvitaan, iltapuhteina näitä tehdessä ei ole kehdannut sirkkeliä laulattaa. Kirvesmiehen karkealla sahalla kylmästi vaan paneelit katki sitä mukaan kun on tarvinnut... :lol:
:D Siistin näköistä jälkeä !
Ja enään ei oo kun 4 kuukautta vappuun :lol:
j0ri
Pientä päivitystä. Tammikuussa sain katon paneloinnin ulottumaan auton etuosaan saakka, poislukien ohjaamo ja vessa.
Listoja puuttuu vielä, näitten kaa täytyy olla tarkka, sillä nehän ne tuppaa usein jäämään.. :wink:
Tuli hommattua pytty Kodin Terrasta ja Veneilijän verkkokaupasta Johnsonin vesipumppu WPS 3.5 24V tai jotain sen sorttista. 320 litran raikasvesisäiliö on myöskin hankinnassa, mutta ei ole vielä ehtinyt saapuvaksi.
Muu perhe läksi kolmen päivän lomareissulle maanantaina ja hylkäsi minut. Sain itsekin maanantain vapaaksi ja siitähän se lysti alkoi. :D Pistin vessan seiniin loput sähköputket, villat sekä vanerit.
j0ri
Väriä seiniin ja pytyn seinätelineen asennus.
Seinätelineen eteen vaneri, johon liimasin lattiamatonpalasen ja the pytty on melkolailla valmis. Suora putki ruumaan, säiliön päälle. Säiliössä ei vielä reikää, joten pidätelläänpä vielä. Eikä huuhteluvettäkään ole..
Kovin tummanpuhuvaksi tämä kehkeytyi, mutta vielä tulee valkolakatut kattopaneelit ja paljon valoja...
Vessan ovesta muuten kasvoi varsin vakuuttava, paksuutta taitaa olla yli 65mm ja villat välissä sielläkin kuten noissa väliseinissä. Ei pitäisi ihan hento henkäisy vessasta kantautua köökin puolelle :lol:
j0ri
Veskissä on myös "valekaappi", joka on oikeastaan makkarin vaatekaappi, avautuu siis sinne, ei vessaan. Tila vaan nipistetty vessasta sille. Alla hengariosasto (leveä, ts. 60cm syvä) ja ylempänä 30cm syvät hyllyt.
Allas, hana ja peili(kaappi?) puuttuu. Altaan alle tyhjään koloon hyllykköä tai kaappia.
Mutta oli mukava pieni rutistus, sain kerrankin jotain aikaiseksi. :)
Lattiathan tuolta puuttuu edelleen. Asioiden järjestys kun on vähän mitä sattuu, mutta sittenhän sen (joskus hamassa tulevaisuudessa) näkee mitä tuli tehtyä :)
Hieno
