Uusi kylähullu projekteineen, Volvo -76, paljon kysymyksiä!
Red Moose
Truck: volvo 1976
Viesti Kirjoittaja Red Moose »
Pihaan ilmestyi tuollainen Volvon rotjake, joka pistetään (ainakin)sisältä uusiksi. :roll: Katsastuksesta oli mennyt syksyllä läpi ja ajokuntoinen on, niin ilmeisesti ei tekniikassa suurempia ole...Mut paljon kysymyksiä ensikertalaisena on ilmennyt! :?:
Ensiksikin nuo väliseinät. Tässä on kuskin takana parit penkit ja sitten väliseinä, sit on oleskelutila, jonka jälkeen kerrossängyt, taas väliseinää ja vielä peräosaan tehty oma tilansa. Ajateltiin purkaa tuo etummainen seinä, mikä lie sillä tarkoituksensa? Oisko ajateltu, et eristää lämpöä, kun oleskelutila on oma osionsa? Mitään säännöksiä en ole löytänyt, et tuollainen pitäisi olla?!
Sitten nuo penkit, kun kuskin takana on molemmin puolin paripenkit korva menosuuntaan. Oleskeluosastossa on paripenkit vastakkain molemmin puolin. Otettais sieltä toiselta puolen penkit kokonaan pois ja tehtäis siihen keittiö. Mietittiin myös, et jos siirrettäis kuskin takaa sivuttain olevat penkit peräkkäin kasvot menosuuntaan. Ongelmana on, et korotetun lattiaosan leveys ei riitä, vaan pitäis tehdä levennys penkkien jalkojen kohdalle. Saako sellaista tehdä? Korotettu osa on levennetty sitten siellä peremmällä, missä penkit on nyt kasvot/selkä menosuuntaan ja sieltä ajattelimme heittää penkit veks ja kaventaa siltä osin, kun se tulee käytävän päälle. Silloin ei tarvisi laskea korotettua osaa, jää vain pieni "porras" keittiön kaappien eteen ja se ei liene haittaa. Keskeltä linjuria lattia on tasainen toiselta puolen, siihen teemme sohvaryhmän.
Entäs turvavyöt. Tän ikäisessä autossa niitä ei ole olemassakaan, mutta nuorimmainen on niin liikkuvaa sorttia :roll: , ettei penkissä pysy ilman sitomista, joten ainakin osaan penkeistä laitamme vyöt. Onko katsastuksessa jotain erityistä, kun vanhaan autoon laittaa turvavyöt, vai kannattaako laittaa irrotettavat lantiovyöt ja käyttää niitä vaan turvallisuuden vuoksi, ilman, et papereihin tulee mitään merkintää niistä? Vai tuleeko edes?
Kerrossänkyosaston lokeroimme seinillä.Mietimme, et alas laitamme runkopatjasängyt, ylös teemme kiinteät kerrosvuoteet. Käytämme keinonahkaa reunojen ja seinien verhoiluun. Haluaisimme napittaa seinät ja ehkä katon osittain, mutta etsinnästä huolimatta en ole löytänyt sopivia taustanappeja mm. vanerin taakse. Oisko tästä kellään tietoa? Nappien päällystäjän löysin, mut millä ne yleensä on kiinni auton verhoiluissa? Sänkyjen kohdalla on ikkuna, nyt sen eteen on lyöty vaan vaneri ja takana ei ole eristeitä, jotain siihen kai kannattais laittaa.
Kunnostamme Volvoa vanhaa kunnioittaen, eli säilytämme alkuperäisiä materiaaleja ja esim. lamppuja ja seinämateriaaleja (nahkaisia), miltä osin ne on kunnossa. Tuossa on kivat penkit tuhkakuppeineen kaikkineen (vaikka siel ei tupakoidakkaan sisällä :lol: ) ja selkäpuolet verhoiluista hyvät, mutta ne punaraitaiset istuinosat ei silmää miellytä. Tutkiskelin jo, kuinka saan verhoilut irti, että voin verhoilla penkit nahkalla myös istuinpuolelta, ilmeisesti ensin täytyy irroittaa penkin takaosa (kahvat, tuhkakupit jne.)? Löytyykö kokemusta keltään? Verhoilla siis itse osaan (artenomi ammatiltani), mut auton penkkejä en ole koskaan verhoillut.
Taakse tulee sit parivuode vessan viereen. Tosin vessan ovi pitää siirtää takaoven portaiden kohdalle ja siihen tehdä joku "silta". Takaovea aiomme kuitenkin käyttää, niin sillan voisi oven käytön ajaksi seinää vasten.
Kalvoa pitää alkaa hankkimaan. Mukana tuli autonpunaista kalvoa, mut musta miellyttäis enemmän.
Antakaapa vinkkejä!
M ja J
Re: Uusi kylähullu projekteineen, Volvo -76, paljon kysymyks
Turvavoitä ei tarvitse jos penkki on poikittain, selkä menosuuntaan tai pöytä edessä.
Mutta hei kyse on turvallisuudesta :!:
Älä teippaa mustaksi ikkunoita, lämmittää turhaan sisätilaa.
Tässä jotain mitä minulle tuli mieleen :wink:
Tuo on ollut asuntoautona vissiin aika pitkään. Onko B58 keskimoottorialustalla?
Jos se on otteessa matkailuauto, ei sen rakentelusta ole paljon mitään sääntöjä nykyisin. Pitää olla istuimia ja pöytä, vuodepaikkoja ja keittomahdollisuus. Jos kaasuja niin sammutin. Siinä tärkeimmät. Turvavöitä ei tarvitse vanhoissa mutta tokihan saa olla, on meilläkin yhdessä penkissä vyö millä kiinnitetään turvaistuin. Noista penkeistä en lähtisi etummaisia kääntämään pois seinältä. On se niin tilava nyt että paremminkin ollaan enemmän seinälle käännetty kuin seinältä pois.
Siitä vain rakentelemaan mieluinen.
Red Moose
Truck: volvo 1976
Juu, matkailuauto M1 on, auton historiaa emme tunne, muuta kuin et tuontiauto on, ilmeisesti ruotsista. Paljon on maailmaa kiertänyt, jos tarroja uskoo :), varmaan siihen aikaan, kun turistibussina on toiminut. Salon seudulla auto on viimeiset vuodet ollu, jossain vaiheessa ehkä Haukiputaalla. Tyyppi on B58 ja keskimoottorimallia, DP valmistama. Istuimia on säilytetty 12 (+kuski), poistamme niistä varmaan 4.
Noista kalvoista vielä, eikö ne nimenomaan estä aurinkoa kuumentamasta sisätiloja, eli vähentävät sisään tulevaa säteilyä?
M ja J
Kalvot vähentää ja teippaus lisää lämpenemistä jos teippi on mustaa.
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Joo, tosiaan taitaa olla aika vapaata tuo rakentelu. Väliseiniä saa poistella jos haluaa, mikäli kyseessä ei ole kuljetustilan ja matkustamon välinen seina. Sitten muistelen lukeneeni sellaisen pykälän että kuskin penkin ja kuskin takana olevan penkin välissä olisi oltava kaide tai vastaava. Varmaan siksi ettei kukaan tule kuskin niskaan rivakkaammassa jarrutuksessa?
Mutta hei, tervetulua foorumille! Ja ennen kaikkea, kuvat ois kivat! Laitahan rojektista kuvia myös nyt ennen remppaamista! Voidaan sitten katsella kuvia "ennen ja jälkeen" :-)
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Tuo kaidekin pitää olla vain linja-autossa jolla ajetaan satasta.
Red Moose
Truck: volvo 1976
Pari päivää on mylly laulanut ja Volvo muuttanut kummasti väriä! En vaan saanut kuvia liitettyä, mistähän lie johtuu? Ainakaan ne ei liian isoja pitäis olla...
j0ri
Red Moose kirjoitti:Pari päivää on mylly laulanut ja Volvo muuttanut kummasti väriä! En vaan saanut kuvia liitettyä, mistähän lie johtuu? Ainakaan ne ei liian isoja pitäis olla...
Foorumilla on kuville kokorajoitus, ei hirveän montaa kymmentä tai sataa kilotavua ollut. Kuvat saa pienennettyä vaikka Windowsin Paintilla RESIZE / SCALE työkalulla.
j0ri kirjoitti:
Kannattaa laittaa ne kuvat gallerian puolelle tai suosiolla jonnekkin ulkopuoliselle, vaikka aijaa.com -palveluun ja linkittää tänne.
Red Moose
Truck: volvo 1976
Volvon kylkeä ennen ja jälkeen...
Ennen syväpuhdistusta ja vahausta.
Jälkeen...
Red Moose
Truck: volvo 1976
Aika uskomaton on tuo muutos cleanerin ja vahauksen jälkeen. On vaan muutama neliö hinkattavana, et ei pari päivää hommalle riitä.
No jumaliste, alkohan se kiiltää ku sen satuhahmon sukukalleudet, ihan mieletön ero!
vanha vanaja
Truck: Scania K112
mitäs myrkkyjä sulla on ollu käytössä???
Red Moose
Truck: volvo 1976
Ensin laitoin Turtlewaxin kleaneria, myllyllä kiillotus, sitten Bilteman vaha ja myllyllä taas! Testasin useampia vahoja ja tuo Bilteman vaha osoittautui helpommaksi ja parhaimmaksi, sitähän nyt ei vielä tiedä, et kuinka kestävää on. Pahimmat kohdat on hiottu tahnalla.
Nyt kyllä näkee eron sokeekin ottallaan :shock: :lol:
