Möhkö -68, pieni projektin poikanen
Re: Möhkö -68, pieni projektin poikanen
Juu, tiaxin ufo ollut kait testeissä paras antenni ja jos ei näy niin masto 30 cm katosta ylöspäin niin pitäisi näkyä missä vaan, Kärkkäisellä 69 euroa + poweri jos tarvii.
ikilika
Truck: Scania vabis -68
Member id: 154
Viesti Kirjoittaja ikilika »
Juu se on se vanhempi malli, triax 120. Kattelin sitäkin, päädyin kympin kalliimpaan triax 140 malliin. Vaan taitaa olla samat sisuskalut silti :lol:
-Möhkö-
ikilika
Member id: 154
Taas on rojekti nytkähtänyt eteenpäin luukkujen tiivisteitten uusimisella ja sisällä on laiteltu verhoja ja keittiön alakaappiin tehty parit hyllyt ja väliseinät. Kaasukoppa saa uuden pohjan hapantuneen vanerin tilalle, extra tuuletuksella. Viikonloppuna ois ajatuksena suorittaa markiisin asennus. Hommasin 50mm x 8mm paskarauta-lattaa, siitä ois tarkotus rakentaa n.500mm pitkät lisätuet ikkunoitten välitolppiin markiisin kiinnikkeitten alle ja sisäpuolelle pultin kantojen alle ettei mee pellit kasaan. Läpi pulteilla tuo on pakko laittaa. Kattoo nyt miten tuon antennin vaihtamisen kanssa käy, kerkeekö sen kanssa pelaamaan.
-Möhkö-
ikilika
Member id: 154
Jäi paskaraudan pätkät pois, kun tilalle saatiin toisen avuliaan kylähullun toimittamaa 10mm paksua alumiini latikkaa :wink: Eipä lähe ruostevesi juoksemaan. Latikoitten alle vedin reilusti polymeerimassaa, tiivistää ja liimaa. Nyt on markiisi melkosen tukevasti seinässä, mutta ensiavaaminen paljasti pari reikää kankaassa :evil: :evil: Reklamaatio on jo lähtenyt.
-Möhkö-
ikilika
Member id: 154
Saatiin se antennikin sunnuntaina vaihdettua, nyt on signaalit yli puolet parempia kuin honkkarin greentech ufolla. Se on nyt koiran leluna :lol: Tavaratila sai led-nauhat kattoon ja pitihän se ylimääräseksi jäänyt pätkä lätkästä kaasukopan kattoonkin.
-Möhkö-
ikilika
Member id: 154
Tuosta lämmityksestä, olis "ylimääräsenä" 5kw perus vesi webasto, mallia muistaakseni D5W ja vuosimalli oli 2003. Tällä hetkellä toisessa autossa paikallaan. Sen saisi kytkettyä helposti olemassa oleviin pattereihin ja puhaltimiin. Vaan mitenkä tuon webaston saisi pysymään päällä pitempään kuin tunnin? Ja olishan se huonetermostaatin perässä toimiessaan oikeinkin mukava. Nyt on vaan kello. Saako tämän toimimaan pelkästään kellon tilalle vaihtamalla joko webaston oman- tai yleismallisen huonetermarin? Entäs kytkentä? Autossa on ilmalämpöpumppu, 500w onneton sähköpatteri ja varalta kero 3kw petroolikamina. Tällä webastolla ajattelin saada peruslämmön käyttöön paikoissa jossa ei ole "sopivaa" tolppasähköä ilpolle. Toinen vaihtoehto olis -85 kafista purettu kaasulämmitin, olisko se sitten primus. Tämän kytkennöistä ei ole mitään hajua, kaikki tarvittava pitäis löytyä. Sen sijoitus tulee ongelmaksi...
-Möhkö-
Jos päätät laittaa primuksen niin etsi sellainen paikka joka on vähintään 60 senttiä korkea. Pannu ja pullo vierekkäin ja laita sisälle summeri ja lisäreset nappi. Mikä malli siinä kafissa on, 2470 on hyvä ja 2480 lämmittää tarkimmin eli tasaista lämpöä mutta on vikaherkempi automaattisine kaasuventtiileineen. Helppo laittaa ku tutkii kytkentäkuvan etukäteen ja huolehtii ilman poistumisen verkostosta niin hyvä systeemi tulee, hiljainen ja vähävirtainen.
ikilika
Member id: 154
Primus poltin ja alde 2921 näytti olevan etuseinässä mallimerkintä, kellertävä pystymalli, n.170cm korkea. Kertooko mitään?
-Möhkö-
desoto
Viesti Kirjoittaja desoto »
ikilika kirjoitti:Primus poltin ja alde 2921 näytti olevan etuseinässä mallimerkintä, kellertävä pystymalli, n.170cm korkea. Kertooko mitään?
kertoo paljoki yks varmimmista kaasu lämppäreistä vesi kiertoon.. ainu huono puoli ei voi kaukokäynnistää, va jos sitä en tarttis ni mullaki ois semmonen... sentakkii vanaha priimus 2450:nen kipinällä.....
Minäkö tyhmä ny en ymmärrä..
Rölli p:0451392364
ikilika
Member id: 154
Eli melkein kannattaa tämä sitten asentaa? Olisko jollain kytkentäkaaviota? Ohjekirjaa tms? Tämän jo löysinkin, vaan ei ihan sama vekotin ole: http://webshop.bonware.com/skin/fronten ... t/2923.pdf
-Möhkö-
Ei siis Primuspannu vaan Alden pystypannu. On kuulemma luotettava pannu se.
ikilika
Member id: 154
Seuraavaan "ongelmaan". Pitäis lasit tummentaa, sisäpuolelta ei pysty kun on sängyt edessä, eli ulkopuolelta on ainoo mahdollisuus. Ajatuksena takalasit ja makuu-osaston akkunat vetää jollain 5% kalvolla. Pysyykö ulkopuolella?
-Möhkö-
Lämpölasi siis kaksinkertainen voi pamahtaa rikki auringon kuumentamana jos kalvo on sisäpuolella, siis kannattaa laittaa ulkopuolelle.
Muutenhan ne kestää jos ei raaputella ja on huolella laitettu.
Kyllä tummennuskalvo ulkopuolella kestää. Mitä nyt pieniä naarmuja tulee oksista. Linja-autossani on ulkopuoleella ja pikku-Mersussa sisällä. Mersun takapaksin kalvot ovat riekaleina - kontissa heiluneet "audionopat" ovat silitelleet ne rujoiksi :( Seuraavat laitan ulkopuolelle.
ikilika
Member id: 154
Tossa meitin vanhuksessa on kumitiivisteellä tupla lasit, ei eristyslaseja. Ja nyt kun ulkopuolelle laittaa kalvot niin siihen tiivisteen ja kalvon rajaan saa nätisti pienen polymeerimassa sauman, ei ainakaan siitä lähe rispaamaan irti... Tämän päivän saavutuksia: katon pesu ja kerta maalaus. Huomenna toisen kerran. http://aijaa.com/gD15dG
-Möhkö-
ikilika kirjoitti:Tossa meitin vanhuksessa on kumitiivisteellä tupla lasit, ei eristyslaseja. Ja nyt kun ulkopuolelle laittaa kalvot niin siihen tiivisteen ja kalvon rajaan saa nätisti pienen polymeerimassa sauman, ei ainakaan siitä lähe rispaamaan irti... Tämän päivän saavutuksia: katon pesu ja kerta maalaus. Huomenna toisen kerran. http://aijaa.com/gD15dG
Voi se tuossakin kombinaatiossa kuumentaa liikaa laseja. En ole kyllä kuullu tuosta ongelmasta kuin huhuja mutta kumminkin. Mutta kun fayrylla sitten laitat kalvot, niin ennen sitä sikaäijän laittoa anna kalvoen "kuivua" jonnii aikaa, viikko pari.
On muuten komeen näkönen bussi, huikee akseliväli!
ikilika
Member id: 154
Juu, on aika notkea käännellä tolla akselivälillä :lol: Lasien särkymisestä en oo moksiskaan, meillä on lasitusliike omasta takaa :D Noi nykysetkin on tehty kierrätyslasista, vanhoista kerrostalon ikkunoista leikattuja. Perus 4mm lasia, ei karkaistua eikä laminoitua. Tuulilasit olis kiva saada uusittua...
-Möhkö-
ikilika
Member id: 154
Vesipatterit asennettu yhtä lukuunottamatta ja vesiputkia niille vedelty. Katto maalattu kahdesti. Tein sänkyjen pohjat uusiksi, heitin ne homeiset vanerit pois ja laudasta uutta tilalle 60mm välein. Ongelmaksi meinasi muodostua 22mm letku, ei missään rauman kaupoista ollut. Onneksi oli ne alkuperäiset lämmittimet vedetty n.22mm kupariputkilla ja niistä sitä kauniin oranssin ruskeeta gummiletkua sitte sain. Vesiputket on ihan perus muovista 22mm vesiputkea, sitä valkoista.
-Möhkö-
Tuo letku on "kakspiippusta" kun hain Hi-Flexistä. Toinen kuulema kestää glykolii ja toinen öljyy, mut kumpikaa ei molempii!??! No sen takia varmaan oman bussinki letkut on silikonia, ja ne letkut maksaa!
Pikkuweballe tuli sillon tuota glygolin kestävää, ku se kai ois tarkotus, oranssi rantu mustassa letkussa. Hyvin on kestäny!
ikilika
Member id: 154
Tää alkuperänen kestää näemmä glykolia, ainakin 45v on jo kestänyt :D Pakkasnesteeksi laitan propyleeni glykolit, on myrkytöntä...
-Möhkö-
ikilika
Member id: 154
Alden ohje kielsi laittamasta kupariputkia ja alumiinipattereita sekaisin, eli jonkun sortin korroosiosta vissiin on kyse. Mitä mahtaa tehdä rautaputki alumiinipatterien kanssa? Olis oikeestaan pakko laittaa 170cm mittainen pätkä rautaputkella...
-Möhkö-
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
Viesti Kirjoittaja happa66 »
Kuinka isosta putkesta on kyse? Aattelin vaan josko löytyis nurkista tommonen pätkä laillista.
a-p
ikilika
Member id: 154
22mm ulkohalkasija :lol: kerkesin jo laittamaan rautaputken, ei saanut muoviputkea työnnettyä keittiön kaapistojen takaa vessaan asti, rautaputkikin pisti tosissaan hanttiin...
-Möhkö-
Eiköhän tuo korroosio iske vain niissä kohdissa missä alumiiniputki ja rautaputki koskevat toisiaan.
ikilika
Member id: 154
Eli eihän tässä sitte oo vaaraa, liitokset on kumiletkua joten putket ei ole kosketuksissa. Hyvä näin :D
-Möhkö-
