Vennamo
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Vennamo
Viesti Kirjoittaja mikko »
Nämä ovat aika yleisiä siellä päin maailmaa, huomaan. Vanhat bussit nimittäin.
Kuvan perusteella on aika vaikea sanoa onko tuo oikean mallinen, voisin huomenna ottaa mittoja noista laseista ni tietäisi verrata. Ja puhelinnumero johon voisin soittaa olis kyl erityisen hieno asia.
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Re: Vennamo
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Eipä näkynyt enää Siilinjärven pusikoissa pussia, oli vissiin viety pois. Mutta tuo Savonlinnan auto on tosiaan tuossa lähellä ja voin lähipäivinä käydä kyselemässä. Pistän YV:tä kunhan asia etenee.
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
RH
Re: Vennamo
Viesti Kirjoittaja RH »
Annapa jonkunlaisia vinkkejä Iisalmi-Ylivieska välillä nähdystä.
Re: Vennamo
Vilkaise j0ri tuolta markkinapaikan puolelta miun tuulilasienmetsästys-topicista vähän mittoja, ni kykenet heti päättelemään josko lasit olisivat sopivia tai ei.
Hommat etenivät tänäänkin hiukan, toisen sängyn runko tuli pienittyä ja rakennettua sit osista hylly entisen saunan paikalle. Siinä on nyt sit hyvä säilyttää varaosiksi haalittuja sivulaseja. Sit alkoikin lattian irrottaminen. Vähän saatiin aikaiseksi, ku rouvakin ehti mukaan.
Aika synkkä näky sieltä alta paljastui.
Renkaatkin näyttäisivät tulevan hankintalistalle. Ja kyllä, pientä reikää oli runkopalkissa. Mut jospa miun "uus" hitsauskone ja ihan uus kaasupullo nyt pääsisivät tienaamaan itseään takaisin.
Tultiin sellaseen johtopäätökseen, että ei nyt sit edetäkään takaa kohti etuosaa, vaan tehdään toi vasen puoli ensin. Lohduttavaa oli se et oikea puoli oli ihan kelvollisessa kunnossa, ei ainakaan taka-akselin takaa taskulampun kanssa tiiraillessa sattunu yhtä pahoja ruostekohtia silmään. Tai pyörän kaari nyt oli kadonnut siltäkin puolelta, mut ei sen nyt niin väliä.
Huominen säätiedotus näytti kuulemma siltä, et asiaan palataan vasta viikon kuluttua. Ja nyt kävi niin ikävästi, et en enää voikaan olla jouten työttömänä harrastuksen parissa vaan pääsen viikon tauon jälkeen takaisin työelämään. Pitää vissiin muistella huomenna miten se kravattisolmu solmittiinkaan, ku ehti jo unohtua.
Re: Vennamo
Onhan tuo pikkasen rapee, mutta ei todellakaan tekemätön paikka. Asenne ratkasee! Tuohon runkoaisaan vaan sopivan paksua evästä pintaan niin hyvä tulee. Rhs on halpaa ja sitä vaihtaa nopeesti, kohta se on ku uus! Harmi vaan ku joudut töihin välillä =D
j0ri
Re: Vennamo
RH kirjoitti:Annapa jonkunlaisia vinkkejä Iisalmi-Ylivieska välillä nähdystä.
Hmm.. No en kyllä yhtään muista missä kohti auto olisi voinut olla. :oops: Syksyllä tuon näin ekan kerran ja taisipa silmään sattua toistamiseen tuossa helmikuun kieppeillä kun siitä kuljin. Tien etelänpuolella se ainakin oli, ehkä n. 50m päässä tiestä. Saattoi olla ihan asuttava rakennus vielä taustalla. Voi olla että katoaa näkyvistä kun puuhun tulee lehti, saattoi jotain nuorta lehtipuuta tai pusikkoa olla tien ja bussin välissä. Nyt kaikki googlen streetvieviä koluamaan, kuka huuta bingon? :)
salminen
Truck: Ajokki Express
Re: Vennamo
Viesti Kirjoittaja salminen »
j0ri kirjoitti:
Onkohan savenmaan toribusseja? Seisoo muistaakseni nivala-haapajärvi välillä.
j0ri
Re: Vennamo
mikko kirjoitti:Vilkaise j0ri tuolta markkinapaikan puolelta miun tuulilasienmetsästys-topicista vähän mittoja, ni kykenet heti päättelemään josko lasit olisivat sopivia tai ei.
Jep, tsekkaan mitat ennen käyntiä.
mikko kirjoitti:Sit alkoikin lattian irrottaminen. Vähän saatiin aikaiseksi, ku rouvakin ehti mukaan.
Joku foorumilainenhan oli korjannut tuollaisen samaisen kaarisysteemin, runkoaisako se sitten lie nimeltään. Muistan nähneeni kuvat galleriassa, mutta liekkö enää nykyisessä galleriassa tallella..
Kyllä siitä hyvän saa jos intoa vaan piisaa! :)
Re: Vennamo
Ylivieskassa on luullakseni kaksi vanhaa autohajottamoa jossa on hyvin vanhoja postiautoja ollut. Toinen yka-oulu tien laidassa pari kilsaa Ouluun päin ja toinen oisko välikyläntie tai kangas tjsp sekin lähellä yka-oulu tiestä.
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Re: Vennamo
no joo.kurikan auton oli kakarat keksineet ja kivitetty kaikki rikki mikä vaan voi rikki mennä.Loppu raato viety merallikierrätykseen.
Re: Vennamo
Ai. Kiitoksia Lahti32. Löysinkin yhteystietojaan, tarvinnee soitella kun arki koittaa.
Ja voi ***un kakarat.
RH
Re: Vennamo
salminen kirjoitti:
j0ri kirjoitti:
Onpas kumma kun ei ole minun silmiin osunut, ne mitkä tulee mieleen on jo hävinneet jäljettömiin, kuten nuokin savenmaan entiset toribussit.
Kiuruveden keskustan kohdalla on yksi Rytkösen linja-auto talleista näköetäisyydellä, mutta nyt ei selvästikään ole siitä kyse. Sieltä kyllä on harrastajat hankintoja tehneet...
j0ri
Re: Vennamo
Tänään sain aikaisiksi käydä kyselemässä Savonlinnan auton laseja.
Ei kuulemma ole ole pelkät lasit myynnissä, mutta koko auton voisi myydä. Ajokuntoinen peli kuulemma on.
En kehdannut kahlata auton viereen mittailemaan, mutta silmämääräisesti lasit olisivat voineet olla sen 80cm korkeita.
Jos kuitenkin innostut koko autosta, pistä yv:tä.
Re: Vennamo
Miusta toi näyttää korkeammalta. Mut oli miten oli, miul ei riitä rahkeet millään varaosa-auton hankintaan. Toivottavast löytäs hyvään kotiin, fiksun oloiselta toi ton kuvan perusteella näyttää.
Re: Vennamo
Tai en nyt sit tiedä. Samalla sivulla ku noita katsoo, ni siinä ja siinä. Voishan noi ollakin sopivat.
Edit: Siis kyllähän ne sopisivat. Käyn huomenna tekemässä pari riviä viking-lottoa.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Vennamo
Viesti Kirjoittaja leemu »
Hieno peli! Onnea ja hermoja projektiin.
Loimaalla 9-tien varrella seisoi pitkään samannäköinen Ajokki-Vanaja.
Taisi vaan olla takamoottorinen..
Oli myös Postin vanha ja kokolailla orkkis kuntoinen.
Nyttemmin on lähes koko laani tyhjennetty, toivottavasti meni harrastajalle eikä käynyt niinkuin yleensä..
Onkos tässä myös puoliautomaatti vaihteisto vai minkälaisella askilla pykäliä arvotaan?
Re: Vennamo
Wilsonin puoliautomaatteja ei tainnut saada tällaseen etumoottoriseen. Sellainen olis kyl hieno olla, mut nyt täytyy tyytyä kuusivaihteiseen manuaaliin.
Re: Vennamo
On kyllä työt pahasti rajoittaneet rakentelua (purkamista).
Viime kerralla työmaalla käydessä opittiin, että naftatankki oli tullut tiensä päähän. Siihen malliin otti pattiin, et varsinainen homma jäi sit siihen.
Mut jospa viikon kuluttua ajelis taas paikan päälle ja alkais tekemään jotain järkevää. Kävin tänään hakemassa pari akkua romikselta. Ja sit jos vaik pienestä polttoainekannusta ja letkun pätkästä rakentelis väliaikaisen tankin ni sais siirrettyä bussin vähän fiksumpaan paikkaa. Lattiaa tarvis purkaa vielä vähän, sit jos putsailis pintaruosteita pois noin sadan metrin matkalta ni sitä vois kai alkaa hitsailemaan.
Raportoin kuvien kera ku homma taas edistyy.
Re: Vennamo
No eipä ihan hirveästi tullu tänä viikonloppuna tehtyä. Aikaa meni jonkun verran rouvan Pontiacin starttimoottoria ihmetellessä.
Mut sen verran tuli linjuriakin ihmeteltyä, et siirrettiin sitä pari metriä taakse päin. Nyt on paremmassa paikassa.
Helppo homma tollanen bussin siirtäminen. Ensin könysin alle ja laitoin ehjän startin paikalleen. Tää otti jonkun tunnin kai kaikkineen, maailman typerin työasento ja suht painava mötikkä tollanen Simmsin startti.
Sit vaan "uudet" akut kiinni.
Ja tollanen maamiestankki piti säätää.
Maistuu suussa nafta. Mut pienen ilmaamisen jälkeen se sit hörähti kumminkin käyntiin.
Re: Vennamo
Komee mosa ja hienoa että sait savut otettua. Siirtelehän sitä omin voimin niin vetreytyy!
Re: Vennamo
Yhden 69 Scanian ajelin kerran Venäjällä tolleen 60km päähän korjaamolle. Parikyt pakkasta ja tie vaan vilisi. Kaveri vieressä heitti aina välillä vesipullosta löylyä kiukaalle ja kopeekkan kolikoita niistä raoista sinne tielle. Huusi että "Tie vaatii uhrin!"
Re: Vennamo
Vapaapäivä.
En nyt sentään jaksanut lähteä autotyömaalle, mut otin aamulla puhelimen käteen ja pirautin Paimelaan purkaamolle. Kyselin josko löytyis tankkia Vanajaan.
Vastaus oli vähän sellanen, et ei nyt sentään Vanajaan. Tarkensin et oikeastaan mikä vaan tankki käy, kun sovittelemiseksi menee kuitenkin. Toivottivat tervetulleeksi tonkimaan. Tiedustelin vielä hintaa, ja vastauksensa 150 - 200€ rautatankista tyydytti. Eikun tien päälle.
Perillä silmäilin valikoimaa, ja yksi kauniin punainen miellytti kovasti. Kysyin tän ison FH Volvosta peräisin olevan alu-tankin hintaa ja vastasivat että kaksisataa pitää saada. Nostimme sen kyytiin.
Nyt ku oon silmäilly tota vähän lisää, ni näyttäs vähän siltä et menee tosiaan sovittelemiseksi; eihän toi jumalauta millään mahdu vanhan tankin tilalle. Kuva
Kai se on sit soviteltava osin matkustamon puolelle, rakenneltava tiivis kotelo sille. En sitte tiiä, tilaahan se tulee matkustamosta viemään mut jos sen päälle rakentelis vaik keittiötason tai asettais vaik jääkaapin vähän jalustalle.
Paluumatkall päätin sit tehdä reilun parinsadan kilometrin koukkauksen vanhalle työmaalle. Löytyihän se pistosaha. Ja järeät akselipukit. Ja onpa hyvä tekosyy käydä vilkasemassa entisen työkaverin viikonloppuna valmistunutta PV Volvoa.
Et kai näillä eväin vois taas piakkoin raahata itsensä vaihteeks harrastamaan.
housetruck
Truck: MB 508
Re: Vennamo
Kannattaa nähdä positiivisessa valossa asia. Itse laittaisin tankin kokonaan koteloon jonnekin sohvapenkin alle lämpimään sisätilaan. Hyödyt: 1. Polttoaine tulee omalla painollaan siirtopumpulle. 2. Kovilla pakkasilla ei hyydy varsinkin jos putkenkin vetää sisätiloja pitkin. Toimintavarmuus lisääntyy. 30-luvulla tehdyissä vr.n moottorivaunuissa systeemi oli juuri tuo, tankki sisällä lämpimässä, aine virtasi omalla painollaan eteenpäin. Ja ne vehkeet toimi kaikissa olosuhteissa vaikkei ollut talvilaatujakaan. Intoa vaan rakenteluun.
Re: Vennamo
No joo.. kai siinä puolensakin on. Harmi vaan et en nyt ihan vielä näe sitä päivää et tolla liikennöitäis talviaikaan.
Takasillalla olis tilaa mielin määrin, mut en ihan mukavasti nukkuis öitäni jos satojen litrojen naftatankki olis lähelläkään saunatilaa.
No kunhan ensi viikolla pääsen avaamaan lattiaa lisää ja sit vähän mittailemaan, ni eiköhän siihen jonkilainen ratkaisu synny sit kuin itsestään.
janne
Truck: Scania L113 Vähämaa
Re: Vennamo
Viesti Kirjoittaja janne »
Miten mikolla tuulilasi asiat???? en osaa linkittää mutta myyntypalstalla joku myy laseja, olen soittanut myyjälle toiveissa royalin lasi. no ei ollu mutta 5kpl vanhoja ajokin tuulilaseja oli.
