Jarrun säätö
TN62
- Truck: Bürstötähti
- Member id: 84
Jarrun säätö
No niin...katsastus lähenee. Viimeksi kun pari vuotta sitten katsastin oli toisen etujarrun kanssa ongelma. Ei ollut tehoa tai eroa toiseen liikaa. Kuinkas tuo säädetään? Pitääkö auto tunkata ylös, että voi vertailla pyöriä? Säädetäänkö siitä kellon akselin päässä olevaa haarukkapalaa kiertämällä? Vai mistä ja miten?
Scania BF 86 S -78 Hetku Sininen
Hymer
Bürstner
Hymer
Bürstner
Re: Jarrun säätö
Eiköhän kellossa ole liikkeet kunnossa, joten pönkät renkaan molemmin puolin, käppäri pois päältä. Auton alle ja räikkä kiinni ja pari napsua takasi niin ettei laahaa. 17mm avaimella. Palstalsta löytyy kuva ja ohje pariin kertaan, mut ite en kyllä löytäny ku koitin ehtiä =D
Vähän niin ku tää proton räikkä http://www.sisua.net/gallery/d/255-15/jarrukampi.jpg
Re: Jarrun säätö
Saattaa tarvita enemmän kuin kaksi napsua, katsastusmies kiristi tiukalle ja palautti varttikierroksen reilusti takas. Ja läpi meni.
Re: Jarrun säätö
Sopivasti takasi, siinä ku makoilee ja kattoo miten homma toimii niin se on selkee homma. Välillä käyttää jarrun päällä ja tsekkaa ettei kampee vinoon ja jää laahaamaan vaan vapautuu. Napsu on yksi kulma siitä pultista, eli 1/6 kierrosta, jos en nyt taas ihan väärin muista...
- Truck: scania k114 carrus
Re: Jarrun säätö
scanian kirjassa on ihan millimetriohjeet perusasennosta ja liikkeen pituudesta.
TN62
- Member id: 84
Re: Jarrun säätö
No niin. Nyt säädelty. Räikässä on säätöruuvin ympärillä sellanen lukitusrengas. 14 mm hylsyllä painetaan holkki sisään..ja sitten väännetään. Hyvin toimi kun sai kaiken paskan holkin ympäriltä ensin pois. Nyt pitäis olla helppo säätää vaikka konttorilla jos tarvii.
Hymer
Bürstner
Hymer
Bürstner
- vanha vanaja
- Truck: Scania K112
Re: Jarrun säätö
missäs meinaat leimailla.meikä painuu Lohjalle siihen motonetin viereen
Re: Jarrun säätö
Rölliin hain jarrut ja savut VHL-huollosta Vihdistä. Hinta sama ja konttorilla katsottiin valot ja iskarit sekä sammutin ja sorkkarauta. Helppoa ja stressivapaata...
Lohjan Volvolla on pakettihinta leimaukseen ja jarrusovitukseen. Inssi tulee naapurikonttorilta Volvolle.
