Volvo B10M Ajokki 7000
Re: Volvo B10M Ajokki 7000
Melekonen peli! Ette sitten pysähtyny tässä Köffin kupeessa haastelemaan? :shock:
ob_do
Truck: Kutter 7
Member id: 211
Viesti Kirjoittaja ob_do »
No hemmetti, oli sellainen pikavisiitti Mericampingiin....ens kerralla sitten!
Perse edellä puuhun.
ob_do
Truck: Kutter 7
Member id: 211
Jaaha. Päivitetääs tilannetta. Michaelia on siis rakenneltu aina reissujen lomassa, viime syksyn hommista mainittakoon makuuosaston ja valaistuksen rakentelu uusiksi. Helmikuussa aloitin keittiön ja matkustamon kevyen päivittämisen, tuloksena että keittiötä ei enää ole eikä vessakoppia, lattiakin on sahailtu pois ja hitsailtu uusi tasainen runko paikalleen...lähti taas lapasesta :lol: Keskiovi hukkui johonkin ja tilalle tuli pellitys/vanha takatavaratilan pikkuluukku, jonka taakse sitten tulee septitankin tyhjennys ym. Samalla riivin kylkipeltejä irti ja hitsailen tarvittavat palkit kuntoon. Kaikki kylkiluukut kunnostetaan, toinen puoli on jo tehty. Vanhat alu-lista/kumisaranat oli loppu, hain korja-kumista 70mm kumilattaa ja bilhelvetistä rst-saranoita, näistä sitten uudet systeemit luukkuihin. Takapuskuri tarvii vielä rakennella (nykyinen ei miellytä silmää), katolle tuleva valorauta on jo hyvällä asteella, siihen asennetaan myös alppitorvet.
Hallin nurkassa odottelee rst-levyä, paskatankki tarvis tehdä ja raikasvesi myös. Mutta eihän se oo muuta ku että tekee vaan! 8)
Ai niin, nyt kun lattia on auki, pääsee "helposti" ottamaan äänenvaimentimen irti...ilmeisesti kun putkea on paikattu hitsaamalla, on jokin irtonainen metallinpala päässyt tippumaan pönttöön, pitää meinaan melkosta kolinaa.... :)
Maalauskelejä odotellessa, tipunkeltaista löytyi pönttö!
ob_do
Truck: Kutter 7
Member id: 211
Tälläst täällä
Keskiovea umpeen
Keskiovea umpeen
ob_do
Truck: Kutter 7
Member id: 211
Hulluus laajenee....syyskuussa ois sit kortissa D ja merkintä 95....
ob_do
Truck: Kutter 7
Member id: 211
Pitkä viikonloppu takana, aikaansaannoksina paskatankki 400 litraa sekä raikasvesipönttö 300 litraa. Paskatankki mustasta, sisäsaumoihin pu-saumamassa ja koko paketti paksusti Temacoat Rm40:llä sisältä ja ulkoa, tyhjennys 2 tuuman kuulaventtiilin kautta. Tehtiin siis siitä mitä sattu nurkista löytymään. Raikasvesipönttö sitten ruostumattomasta. Bussin keskiosan tasalattiakin sai levyt pintaan, samoin sokkelit, kaapistot hakivat paikkansa sekä astianpesukone. Sähkövedotkin edistyivät, erillinen 12 voltin hupisysteemi alkaa muotoutua. Ens viikonloppuna jos sais tankit paikalleen ja viemäröinnin valmiiks niin vois alkaa paskahuussia pykäämään. Saas nähä kuinka reissuun pääsee tänä kesänä... :? Toivottavasti edes johonkin, tosin tarvis ehkä kylkipellitki laittaa takas paikalleen ja luukut ja ja ja....
ob_do
Truck: Kutter 7
Member id: 211
Noni, ulosteensäilytysastia paikallaan, viemäröinti mallattu ja vessan lattiarunko hitsailtu. Ja paskatankin täyttymisestä kertova anturikin (omavalmiste) meni paikalleen. Kyllä tää tästä...ehkä.
ob_do
Truck: Kutter 7
Member id: 211
Riittääkös 8l/min painevesipumppu tuollaisella bidee-suihkulla suihkutteluun? Onko kokemuksia? Bilhelvetistäkin näemmä sais 12/24V painevesipumppua hintaan 99 €, liekö mistään kotoisin.
Ei kunnolla riitä. 10-11 L/min alkaa riittämään.
ob_do
Truck: Kutter 7
Member id: 211
Niin ounastelinkin. Tuosta sitten, ei oo hinnalla pilattu ainakaan http://www.playgreen.fi/product/49/sw-p ... 125-litraa
Truck: scania k114 carrus
Viesti Kirjoittaja motoku »
riittää, jos vaikka pikaliimalla tukit puolet bideen vesireijistä umpeen. vaunusuihkuissa ei montaa reikää ole....
motoku kirjoitti:riittää, jos vaikka pikaliimalla tukit puolet bideen vesireijistä umpeen. vaunusuihkuissa ei montaa reikää ole....
Mutta eikös ole sellainen tarkoitus että suihkussa kastuisi sentään :D
ob_do
Truck: Kutter 7
Member id: 211
Keittiö vs 3.0....pikkuhiljaa etenee.
tykkään noista ampuma-aukoista!
ob_do
Truck: Kutter 7
Member id: 211
Joo niin määki. Hauskan näköinen ulkoa pimeällä ku noi yläkaappien pohjassa olevat siniset ledinauhat loistaa muuten mustasta lasista.
ob_do
Truck: Kutter 7
Member id: 211
Vaihdoin tuon avatar-kuvan. Ennenkin ihmetellyt tuota linjakilven oy Scan-Auto ab:ta. Lienee vaihdettu jostain toisesta autosta.
Hienolta näyttää! Kyllä tällä http://biltema.fi/fi/Veneily/Pumppu/Ves ... pu-259755/ lentää bilteman pimppipuhelimella n.4m päähän vesi että kastuu kyllä =) Elektroninen painekytkin käynnistää pumpun silleen softisti, kerää kierrokset hallitusti niin ei käy virtasysteemin päälle.
Toimiiko tuo reddewilin linkittämä pumppu niin että ku tommosen pistän vesisäiliöön ja painan puhelimesta liipasinta ja paine laskee linjassa se lyö virrat päälle ja tekee paineen ja vedentulo jatkuu vai mikä tossa on ideana ?
wiima63 kirjoitti:Toimiiko tuo reddewilin linkittämä pumppu niin että ku tommosen pistän vesisäiliöön ja painan puhelimesta liipasinta ja paine laskee linjassa se lyö virrat päälle ja tekee paineen ja vedentulo jatkuu vai mikä tossa on ideana ?
Juuri noin, vähä niiku painevesiautomaatti mut ilman paineakkua. Ei tarvii olla säiliössä ku jaksaa imee hyvästi pitkältäki matkalta.
ob_do
Truck: Kutter 7
Member id: 211
Jees, tuota biltsun pumppua mietin tosiaan, täytynee hankkia se. Projekti nytkähtelee taas pitkän tauon jälkeen eteenpäin. Tekis mieli purkaa kaikki tähän asti tehty pois ja alkaa aivan alusta.... :? No, mennään moton mukaan, eli perse edellä puuhun. Seuraavan projektin kanssa sit tietää jo miten kannattaa toimia. :)
ob_do
Truck: Kutter 7
Member id: 211
Alkaa tulla projekti uniin...vein viimeyönä Ajokin korjaamolle, toivat tilalle vanhan keikkabussin jolla oli ajettu vaatimattomat 13 000 000 km. Sisustus oli hoidettu vanhoista räjäytysmatoista. Sanoivat vaan ettei siitä sun matkailubussista enää autoa saa. Huh...
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Viesti Kirjoittaja mikko »
Auts. Voimia.
Ei kun todellisuudessa se on niin hyvä, että yrittävät tuolla tavalla viekkaudella ja vääryydellä omia sen itselleen :lol:
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Tulkitse unikirjasta = mahtavia reissuja.
Tykkään räjäytysmattosisustaideasta! Vaimoki ois varmaan ikionnellinen.
