Suihku/käyttövesi kulkuriin.
jero
Viesti Kirjoittaja jero »
Eli miten olette tehneet kulkureihinne vesi järjestelmät. Tarkoitus olisi saada omaan kulkuriin suihku ja ainakin yksi käyttövesi hana. Miten olette lämpimän veden ja paineistuksen ratkaiseet...? Hieno homma olis jos joku haluais lähettää jonkun näköisen piirustuksen toimivasta käyttövesijärjestelmästä, jotta ois jotain pohjalla kun rupee tekemään omaa suunitelmaa..
Kiitos näin etukäteen.
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Tämä kiinnostaa myös täällä. Monenlaista pumppua ja härveliä on tarjolla. Liekö sellaiset pumput toimivia jotka tunnistaa sen paineen letkuissa ja kun hanan aukaisee niin sen seurauksena pumppu käynnistyy? Äkkiseltään ajateltuna moinen pumppu kylmälle vedelle ja toinen pumppu boilerilta ja siitä molemmat mikserihanaan niin saisi sopivaa seosta. Sopiikohan moinen "paine" suihkutteluun?
Liekö tuosta Flojetistä tähän hommaan.
http://www.eurosolar.fi/index_2_11.htm
Tässä kuvattu perusjärjestelmä:
IRJA
Truck: Hymer
Viesti Kirjoittaja IRJA »
Meillä painevesi on toteutettu 12V pumpulla jossa painekytkin , merkki muistakseni surflo tms . vaunutarvikeliikkeet myy ja malleja on(oli?) useille eri litratuotoille. Pumpun jälkeen haaroitus varaajalle/hanoille.. varaajanjälkeen hanan lämpimälle puolelle .Vesikalusteina tavalliset kotikäyttöön tarkoitetut yksiotehanat . Pumpun paikka kannattaa harkita niin että helppo saada tyhjennettyä talveksi.Jos pääsee jäätymään halkeaa( :( kokemusperäinen tieto).Tyhjennyshanat kannattaa laittaa sekä kylmälle että lämpimälle verkoston osalle . Painevesikytkimen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia . Toimiva ja ongelmaton systeemi
Terve vaan
Näyttäs tuo flojet sopivan peruspumpuksi. Virrankulutus on kovahko mutta eikös se kirjastoautossa ainakin riitä....Tässä saatte oikeen putkimiehen kokemuksia..... :roll:
Periaatehan on että vesi kulkee näin: (rautalankaa): Säiliöstä pumpulle, pumpulta painesäiliöön ja sieltä suoraan hanalle. Jos halutaan lämmintä vettä, laitetaan kylmävesisyöttö lämmityslaitteeseen ,Webasto, kaasuvaraaja, saunankiuas tms missä nyt halutaanki vettä lämmittää ja sieltä suoraan lämminvesihanalle.
Muutamia huomioita vesihommista:
1. Painesäiliö tasaa veden virtausta ja pidentää pumpun kertakäyntiä
2. Pumpun virrankulutus syö akun jos kovin ahne pumppu
3. Suihku toimii jos vedentuotto vähintään 12L / min
4. Putkena voi käyttää tavallista PEX vesijohtoa, kestää jäätymistä
5. Putkien sijoittelussa kannattaa huomioida pakkanen, pitäs pystyä tyhjentämään vaivattomasti esim ilmalla
6. IDO Trevi kotivessanpönttö kuluttaa vettä 2,4L kerta ja virtaa sitäki enemmän, pitkään kurnuttaa pumppu säiliötä täyttäissä
7. Oraksen vesihanat sopii autoonkin, helppo purkaa pakkasen tieltä
8.. Kunnon paineella tulee tankki äkkiä tyhjäksi
9. Ainakin meillä menee vettä 50L päivässä vaikkei suihkutellakaan
10. Äkkipoika käy suihkussa 30 sekunnissa jolloin ei mene vettä kuin 6 litraa :lol: :lol: :lol:
Meillä on tällähetkellä 12L/s painevesipumppu, 300 litran kylmävesi, 900 litran jätevesi ja saunaan tulee saavi ja piippusäiliö. Lämminvesi on yhä tekemättä sillä tiskaamiseen tarvittava vesi saadaan lämmitettyä hellalla ruuanlaiton päätteeksi, tarve on ollut yllättävänkin vähäistä.
Jaa kerkesi IRJA vastaillakin muutamiin juttuihin... Meillä kanssa on tuo Shurfflo pumppu. Ajelit muuten viimeviikolla vastaan Ouluntullin kohdilla....
Jone
Noita eri pumppuja ja muuta tutkaillessani törmäsin http://www.meredin.fi sivuille. Paljon sopivaa tavaraa.
Sieltä löytyi muutama hyvä ajatus lvi-hommeleihinkin.
Ohjeita, tuotteita ja hintoja:
http://www.meredin.fi/Meredin/1108.pdf
IRJA
Truck: Hymer
Täytyy täältä välillä käydä ihan oikeassa kaupungissakin ettei aivan kokonaan metsity :) :) :) vaikka väitttäväthän tätäkin kaupungiksi, koska kunnanjohtaja halusi komeamman tittelin :twisted:
jero
Kuinkahan isolla lämminvesi varaajalla pärjääis, jos ajattelee että riittäis kerralla yhteen suihkutteluun? Luultavasti webasto olis kova sana veden lämmittimeks, kuitenkin sähkön saanti ei joka paikassa ole niin helppoa, ja on myös paljon muita laitteita syömässä sähköä.. Ei kuitenkaan viittis voimavirta kaapelia pistää autoon... :lol:
MAN
Truck: Man
Viesti Kirjoittaja MAN »
Mulla on 65 l varaaja ja se riittää helposti 3 hengen suihkuun kaksikin kertaa kunhan ei lorota vettä niinkuin kotona...... pumppu on shurflo..... 12 v..... suihkuna samanlainen kuin kodeissakin 900 * 900 suihkukaappi.... lisukkeina seinäsuuttimet...... helpottaa isomman miehen suihkussakäyntiä..... :-)
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
MAN
Truck: Man
Mikäs siinä niin hauskaa voimavirtasyötössä....... kyllä mulla sellainen löytyy....:-)
*the* MAN
jero
Ei voimavirta syötössä mitään naurettavaa ole, mutta ikävän harvoin sellaista pistoketta leirintä aluilta löytyy... :roll:
MAN
Truck: Man
Jaa..... voi pitää paikkansa..... en tosin oo viettäny ku yhden yön leirintäalueella...... yövytään aika usein hallien pihoilla ja niistä löytyy usein voimavirtaakin. Ja kotookin........:-)
*the* MAN
jero
Voishansitä ajatella että pistää vaihtoehtoisesti molemmat, valo- ja voimavirta syötöt. leirintä paikan mahdollisuuksien mukaan sit käytellä.. Onhan siinä tietysti oma hommansa rakentaa sellanen systeemi, mutta eipä se taida vallan mahdotontta olla..
MAN
Truck: Man
En osaa sanoa millainen rakennella..... tässä oli valmiina....... 16A pistotulpalla ja kolmella eri valovirtasyötöllä eli kolmen sulakkeen takaa saa voimavirtaa valovirtatöpselillä........ onko järkee?..... tuskin.... tässä muitakin outoja juttuja..... kaksi generaattoria 5 kW ja 4 kW...... kaukokäynnistyksellä..... kaksi laturia....... toinen ajoakuille ja toinen hupiakuille...... yms........
*the* MAN
Jone
Olisikohan tuosta mihinkään? Maltillinen teho olisi ainakin. Jos yhteen suihkuun riittäisi kerrallaan.
http://www.vapaa-aika.com/asp_sivut/Lis ... nus=100020
Mitenkäs muilla on tuo suihkun poistovesi järjestetty? Mulla olisi ajatuksena tyhjäkäyntiä sietävä pumppu joka käynnistyy kun kaivossa alkaa olla vettä ja uimuri liipaisee kytkimen päälle. Käsikytkinkin tietysti voisi olla.
MAN
Truck: Man
Eikös kannata laittaa valovirtavaraaja..... kun kai sullekkin tulee invertteri...... toi mun varaaja on 1500 W (Invertteri 2500 W) ja lämpiää parissa tunnissa ajon aikana ja pysyy lämpimänä pari vuorokauttakin........ yhdellä 12 v pumpulla toimii kumpikin puoli..... vesiputket tehty upoletilla......
*the* MAN
Jone
Juu kyllä se tuokin on 230V virralla pelaava. Watteja vaan vähempi eli 660W. Jotenkin yritän "säästää" tuota virrankulutusta niin että auto pelaisi tarvittaessa perus 10A virralla asuntokäytössä kaikkineensa.
MAN
Truck: Man
ei onnistu viettoviemärinä?
*the* MAN
Jone
ei onnistu ei. on niin ahdasta ja matalaa.
jupepyhtila
Viesti Kirjoittaja jupepyhtila »
Juomavesiasiaa...
Tulipa nimittäin mieleen, että käytättäkö juomavetenä samaa käyttövettä jota hanasta tulee? Mulla esimerkiksi on tämmönen visio tulevaan projektiin, että hoidan käyttöveden hanoille (keittiön hana, wc:n hana + suihku) isosta raikasvesisäiliöstä mutta juomaveden kuskaan edelleen pienemmissä muovikanistereissa sisälle kuten tähänkin asti.
Terveisin bakteerikammoinen
Projekti = Kyvytön yrittää haluttoman kanssa tehdä mahdottomia.
MAN
Truck: Man
Eipäs oo tullu pieneen mieleenkään juoda säiliövettä...... aina juomavesi pulloissa tai kanisterissa...........
*the* MAN
Jone
Sinnepä saa ihan pillereitä jotka pöpöjä estääpi.
Sisu
Truck: Scania K92 Vähämaa
Viesti Kirjoittaja Sisu »
vaanpa pillerit maistuupi sille ittelensä. :lol:
Keittiön kaappiin integroitu 10 litrainen vesikannu jossa on hana. Näyttä olevan paras ratkaisu.
-Jussi-
kuoppaukko
Ketjuttaako,,,
Eikos niita ole sellaisia 10- 15 litran raitisvesiponttoja joita voi suoraan "korkista" ketjuttaa esim. pumpun/ hanan taakse. Siita vaan sitten kantelee lahteelle taytettavaksi kun tyhjenee???
Meillä on elintarvikemuoviset juomavesitankit "kylmässä kellarissa" jossa vesi pysyy raikkaana pitkään ja koska veden kulutus on kova (johtuen mm. vesivessasta) niin eipä olla pöpöjä pelätty eikäpä ole ongelmaakaan ollut. Kotoa lähtiessä tankataan 300 litraa kylmää vettä ja yleensä vesi riittää reissun ajan. Mikä sen veden pilaa jos kaikki putkistot ja tankit ovat elintarvikekelpoista materiaalia ja veden lämpö pysyy alhaisena?
Pääsiäisen aikana jopa liiankin alhaisena, otin vesivehkeet käyttöön jo nyt, putket ja pumput kylmässä tilassa apunaan 200w hallavahti lämmitin. Yhtenä yönä 10 astetta pakkasta ja paloipa sitten sulake ja tietenkään ei heti uutta löytyny.... Onneksi pakkanen herätti niin sai aamuyöstä harrastaa unensekaista roikka ja sulake showta.....kyllä se vähän jännitti aamulla kokeilla vieläkö vesi juoksee......
Lisäksi on rinnalla ns. talvitankki, normaalilla asuntovaunun jalkakytkimellä 30 litran kanisterissa pieni pumppu. Eipähän sitä ole kyllä tarvittu ainakaan viime talvena, sillä on hyvä kärrätä ja pumpata lisää vettä isoihin tankkeihin
Miten olette muuten estäneet jätevesitankkien jäätymistä? Mulla tosiaan hallavahti mutta on se jätevesi niin alhaalla siellä vahdin ulottumattomissa että vähän olen ruukannut kaataa syylärinvettä varan vuoksi viemäriin, ei ainakaan vielä ole jäätynyt.
