Varkaita
Varkaita
Ilmeisesti joku nuorisoporukka käyny kännipäissään tutustumassa meidän asuntobussiin. Sisään oli menty perinteisesti etuoven alalasi rikkomalla. joitain tavarita oli varastettu mut suurin vitutus tuli siitä että olivat sytyttänyt nuotion keittiöön, hajottaneet metsän puolelta melkein kaikki lasit sekä tuulilasin. Luulin että vakuutukset oli kunnossa, mutta ilkivalta oli jostain syystä jääny pois. Nyt vakuutusyhtiö fennia väittää sitä pelkäksi ilkivallaksi. Mielestäni se on murron yhteydessä aiheutettu vahinko. Vakuutustarkastaja arvioi vahingot n 9000e luokkaan. Nyt pitäisi olla oma lakimiestoimisto että osisi puolustaa itseään vakuutusyhtiötä vastaan. Torstaina 14.2 palaveri vakuutus virkailijan kanssa.  Auto seisoo yleisellä parkkipaikalla,aika näkyvässä paikassa.
									Scania K112 CLB AA/6000  kutter deca 320 -87
Re: Varkaita
Voi harmi, tarkistappa vielä papereista, IF vakuutuksen pieneenkin osakaskoon kuuluu aina (muistaakseni) ilkivalta, ettei vaan yhtiö yritä kiemmurella vastuustaan, toivotaan että jäävät kiinni vaikkei noilta sankareilta yleensä mitään korvauksia saakkaan, mutta rikosilmoitus pitää aina tehdä.
Re: Varkaita
luulinkin että kaskoon kuuluu myös ilkivalta mut jostain syystä ei kuulunut. Löysin vakuutuspapereista kohdan jonka mukaan vahingot menisi varkauden yhteydessä tapahtuneiksi, jolloin ne kuuluisi varkaus vakuutukseen. Laitoin tuon sähköpostilla vakuutusyhtiöön jonka jälkeen pyysivät paikanpäälle neuvottelemaan. Saas nähdä mitä ovat keksineet ettei tarvitse maksaa...   Laitoin facebookkiin että jos joku olis nähnyt jotain ja että saa jakaa, niin soitti yks täysin tuntematon kaveri että vos tulla auttaa korjauksessa ym. Laitettiin sitten tän kaverin ja hänen tyttöystävän kanssa räntäsateessa ja kovassa tuulessa pressuja ikkunoitten peitoksi. Että on vielä tämmöisiä ihmisiä jotka tulee auttamaan pelkästään märät vaatteet palkalla. Antaa hyvän kiertää periaatteella kuulemma. kiitos vaan sinne vielä kerran.
Ja rikos lmoitus on tehty, kytät tuli 20min soitosta tutkimaan ja ottamaan kuvia. oli vaan niin noen ja lumen peitossa paikat ettei mitään jälkiä ruvennet ottaa.
						- happa66
 - Truck: MB-913
 - Member id: 123
Re: Varkaita
Opin joitakin vuosia sitten että kaikki ilkivalta on varkautta. Nuotiolla oli tarkoitus lämmittää letkuja ja johtoja jotta jääkaapin saa irti ehjänä. Ikkunoita irroitettaessaan (tarpeeseensa) ne vaan olivat vahingossa hajonneet, huonompi tuuri "varkaille" etteivä onnistuneet saamaan ehjiä osia.
a-p
									a-p
Re: Varkaita
Jaksamista neuvotteluihin "kittari". Noilla yhtiöillä tuntuu olevan tuo korvausraha tiukassa. Yrittävät saada asiakkaan maksumieheksi ihan oletusarvoisesti.
Täytyykin tarkastaa oman autoni vakuutuksen pikkuprintti.
Re: Varkaita
Kaikenlaisia kusipäitä sitä onkin. Kyllä sä painat sen väkisin varkauden piikkiin, kun ovat kerran vienneetkin jotain ! Ikkunat on tarvinnut rikkoa että saavat tavarat ulos kun eivät saanneet ovea auki.
						Re: Varkaita
Tässä martinlaaksossa asustellan. Aika huono maine tällä seudulla on. Täytyy vaan yrittää taistella loppuun saakka, muuten taitaa harrastus into hyytyä. Liekkö pitkä käsittely aika jos ei tyydy tuomioon. Kelassa sanoivat taannoin että menee vuosi.
Ajattelin tässä samalla että jos ikkunat pistäs takaa pellillä umpeen.Jättäis vaan eteen matkustamoon ikkunat. 0.5mm 2neliön palan saa parilla kumpillä. siihen maalit ja eristeet päälle. Onko liian ohutta? ajattelin liimata sisäpuolelle polyuretaani eristeen ja vanerin.
						Re: Varkaita
Saattaapi lakimies palkkansa ansaita tässä tapauksessakin aika helpolla.
Venäläisrouvalta paloi suomessa oleva mökki sisäpuolelta salamaniskun takia. Lakimiehet saivat väännettyä asian niin. että mökki purettiin maan tasalle ja sokkelista ylöspäin kaikki uusiksi. Mökki ei ollut hirsirakenteinen, vaan sisäpuolelta lautaverhottu.
Suomalaiselta rouvalta paloi lapsen tulitikkuleikkien takia 500-neliöinen talo, jossa oli uima-allas ym ym. Saivat 250-neliöisen talon tilalle ilman uima-allasta.
Yhtään suuremmissa ja vähänkin epäselvissä vahingoissa kannattaa aina ottaa asiantunteva lakimies mukaan.
Re: Varkaita
Vaihtoehto vielä, kun olivat nuotion tehneet ja mustunut sisusta, niin kyllähän nuo lasit kuumudestakin pasahtaa rikki, siis palovakuutuksen piikkiin. 0,5 on vähän ohutta, laittaisin millistä ainakin, voin myös kysellä duunista mitä löytyy ja mihin hintaan.
				jeepster
 - Truck: volvo b57/b58
 - Member id: 151
Re: Varkaita
meillä on pari ikkunaa korvattu muovitetulla pellillä, en osaa paksuudesta sanoa, mut en suosittele, ei oikeen istu koskaan, vetelee ja kupruilee, irtoilee liimauksesta ja vuotaa vettä. Tosin noissa ei sisäpuolelle ole liimattu mitään.
Jollain oli sellasta lasikuitulevyä, vissiin jotain rekan kylmäkopin seinää tms.
Löytyisköhän purkaamolta laseja?
Kuinka pahasti sisältä on mustunut? savu ja noki kun tuppaa leviämään ihan jokapaikkaan.
						Re: Varkaita
No nyt olis lakimiehelle hommia...
tutkivat kuulemma vielä ja antavat sitten päätöksen. vakuutusyhtiöllä on kuukausi aikaa antaa päätös.
olivat soittaneet edelliselle omistajalle ja kysyneet myynti hinnan. Se oli tietysti tosi matala, auto ei ollut ollut tosi moneen vuoteen rekisterissä ja leimalle sai tehdä aiika paljon töitä. Se oli ostettaessa linja-auto, nyt m1 matkaluauto. kaks vuotta ollaan rakenneltu ja rahaa palanut nyt ei olis ollu ku viimeistelyä. Mut sehän ei niitä kiinnosta.
No joo, vituttaa vaan...
Ikkuoista:
Ajattelinkin liimata tiiviisti finfoamin tai jotain vastaavaa siihen peltiin ja uretaania rakoihin sisä puolelle jotain vaneria. Onhan se vuotaminen aina vaarana, mut jos yrittäis kunnon massalla liimata ja listat päälle. On kyllä ollu mielessä toi kuiduttaminenkin. Kuidulla sais vähän painoa pois:)
Ikkuoista:
Re: Varkaita
Niitä levyjä; 2mm alumiinia 1250 mm X 2500 mm 82 euroa+ alv, RST 0,8 mm kuviolevy (kuviota erilaisia ja toinen puoli sileä) 1250 X 2500 100-130 e./levy sis. alv, galv pelti 1 mm 1250 X 3000 60 e+ alv, jos tarvii leikata niin onnistuu ihan tuntityönä ja esim alumiinista voi tehdä vaikka ikkunan korvikkeet ja pelti kai tulisi päällipuolelle, löytyy myös rullatavarana routaeristemattoa, erikokoja/ paksuutta (kait aika hyvä eriste) Kunhan toi oma kulkine valmistuu niin käyn näyttämässä jotta vakuutusherrat osaavat antaa käyvän arvon jos ja kun jotain sattuu, ei olis paha jos olis hinaus ja tuulilasivakuutus kans olemassa.
Re: Varkaita
Kait tuossa 320ssä on samanlaiset akkunat kuin 340sessä decassa? Sitten olis tiedossa mistä noita sivulaseja saa ainakin jonkin verran.
Itseä ei olis niin haitannu jos joku olis menny sivulasista läpi, mutta stnan kempot hajotti oven ylälasin mikä haittaa kaikkein eniten ajohommia, ja ei tunnu mistään löytyvän teettämäti tai askartelematta polysta.
Re: Varkaita
Joo kannattaa käydä näyttämässä ja ottaa kuvia vielä lisäks. Ja tehdä edellisen omistajan kanssa diili, että jos soittavat vakuutusyhtiöstä niin ainakin kolminkertaistaa myynti hinnan:)
Voishan noita laseja kysellä. Oiskohan ollu jotain 96cm*174cm noi sivut. Bussi bro ja karkkilasta joku en nyt muista liikkeen nimeä, antoi laseista tarjouksen n5000€ lups alv. Tuulilasi tais olla 1600€. Sanoi että kaikki lasit on teetettävä erikseen. Ei löytyny varaston nurkasta.
Re: Varkaita
Vahingosta viisastuneet kannattaa heti vaihtaa tuollainen vakuutusyhtiö. Mikä vakuutusyhtiö tuo on, paremminkin rahastusyhtiö.
Tein eilen töistä lähtiessä vahinkoilmoituksen ukkosensärkemistä sähkölaitteista viime heinäkuulta. Kuititkin oli joutunu hukkaan mutta siitä huolimatta tänä aamuna sähköpostissa odotti korvauspäätös. Ja rahat maksuun heti. Kyseessä IF, todella loistavaa palvelua on saatu joka hommassa.
						- vanha vanaja
 - Truck: Scania K112
Re: Varkaita
onko tossa suorat vai kaarevat noi lasit???jos on suorat niin pirautappa Lasi turunen nummela  (09) 222 2646
tekee edullisesti noi lasit.
						Re: Varkaita
Fenniassa on toi auton vakuutus. Kotivakuutus on op pohjolassa. Kotivakuutus korvasi varastetun irtaimiston ja mm sänkyjen patjat ja verhot, jotka oli saanut kunnon savustuksen. Ei ollut mitään ongelmaa niitten kanssa.
						Re: Varkaita
Suorilta noi lasit näyttää, mut saattaa niissä lievä kaarevuus olla. Onkohan laseissa mitään koria tukevaa ominaisuutta? Olen poistanut kaikki pysty tolpat sisältä. Onhan siellä kyllä muutama seinä tullut lisää. Ajattelin vaan että jos niitä ikkunoita korvaa jollain heppoisemmalla  tavaralla, niin alkaako kori elämään?
				jeepster
 - Member id: 151
Re: Varkaita
Eikös liimalaseja ruvettu käyttämään osaltaan siksi että on koria tukeva rakenne. Luultavasti on jotain kantavaa ominaisuutta, aika hepposta on muuten tuo seinä.
Teinpä pienen koukkauksen työmatkalla, ja kävin tarkistamassa että oliko bussi sielä missä muistin busseja olevan parkissa, jo pari vuotta sitten mietin että saako olla tuossa rauhassa.
						Re: Varkaita
sait yyveetä noista laseista.
- happa66
 - Truck: MB-913
 - Member id: 123
Re: Varkaita
Ole kovana, ne hajotti ikkunat, jotta saisivat kuljetettua vararstamansa tavarat sitä kautta ulos.
a.p
ps. ensimmäinen oli väärässä kohrassa, joten oli hajoitettava toinenkin, mutta sekin oli vääräsä kohrasa. jne.
									a.p
						- vanha vanaja
Re: Varkaita
Jeepster puhuu asiaa,Siksi juurikin käytetään liimalaseja koska ne on koria jäykistäviä.Ja jos saat menemään vakuutuksen piikkiin niin kannattaa teettää heti tummennetut lasit
 olen itse kanssa suunnitellut teettää tohon Kaanjaan sellaset tummat lasit niin ei tarvi leikkiä kalvojen kanssa
						Re: Varkaita
-Kuinka pahasti sisältä on mustunut? savu ja noki kun tuppaa leviämään ihan jokapaikkaan.
Kyllä nokea löytyy joka paikasta mistä sormella koittaa. En ole vielä ryhtynyt pesu puuhiin, kun ei ole se vakuutuspäätös valmis. Kun siinä vakuutuskirjassa on maininta ettei korjaus toimiin saa ryhtyä ennen päätöstä. Tällä hetkellä se on asiakkaan vastuulla tapahtuuko bussille jotain kun ei ole lukittu (ikkunoitten edessä pressut).
-Teinpä pienen koukkauksen työmatkalla, ja kävin tarkistamassa että oliko bussi sielä missä muistin busseja olevan parkissa, jo pari vuotta sitten mietin että saako olla tuossa rauhassa.
Yleensä on saanut olla rauhassa. Kuorma-autoista on löpöt välillä kelvannu. Ei ole oikein parempaa paikkaa tuolle kulkineelle.
						- Victorjussi
 - Truck: Suentassu
Re: Varkaita
Ikävää luettavaa, mutta kyllä kai se noita miniterroristeja houkuttaa isot lasipinnat, sopivasti syrjäinen sijainti ja "porukkapöljyys". Tsemppiä korjauksiin ja pidetään peukkuja, että edes materiaalivahingot saat vakuutuksesta.
Ilkivaltavakuutus on mulla voimassa seisonnan aikanakin. Maksaa, mutta riski on todellinen täällä pohjoisemmassakin.
Polttoainetankkiin olen suunnitellut laittavani vielä lukollisen läpän, vaikka ei minun ajokista kovin helposti saa ainetta, kun on täyttöputkessa kaksi 90 asteen mutkaa ennen tankkia.
