Mersu 913 Delta Plan -76
				Mersu76
 - Varakuski
 - Truck: MB913 Delta Plan -76
Moro kaikille.
Otsikon kulkine tuli haalittua vaivoiksi vuosi sitten. Olen täällä sivustolla turistina vieraillut parin vuoden ajan ja nyt otin härkää sarvista (tai mersua ratista) ja kirjauduin joukkoon hulluun. Tarkoituksena on talven aikana saada vekottimelle jotakin tehtyä, ehkä jopa leimakuntoon...
Kulkineen tämän hetkisiin ominaisuuksiin (ei siis vikoihin) kuuluu heikot, ellei jopa hengettömät jarrut.
Nehän ovat paineilmatehosteiset nestejarrut, käsijarru on paineilmatoiminen.
Poljin painuu lähes lattiaan, jolloin hyvin heikko jarruvoima on havaittavissa.
Jarruongelmaa lähestyin ilmaamalla etupäätä. Litran verran tuoretta nestettä lurahti ilmatessa etummaisen säiliön kautta. Koeajolla tuntui alkuun pientä vastetta, ihan kuin jarrut olisi vähän jarruttaneetkin. Ajon jäljiltä poljin painui entiseen tapaan lähes lattiaan jarruvoiman ollessa edelleen olematon. Ja yllättäen etummainen jarrunestesäiliö oli taas tyhjä, takimmainen vajennut hiukan.
Alapuolelta kurkkien nestettä ei näyttäisi ulospäin vuotavan, eikä jarrurumpujen alaosiinkaan kosteaa ilmaantunut.
Mihinkäs se neste sitten pakenee?!
Eihän kenelläkään sattuisi olemaan kuvaa tällaisen pääsylinterin/paineilmatehostimen rakenteesta?
Toinen ominaisuus on punainen merkkivalo kojelaudassa (lataus), joka ei suostu koneen käydessä sammumaan, ennen kuin polttimon poistaa. Olikos tämän mallin mersun laturin perässä irroitettavissa oleva jännitteensäädin/hiilipaketti?
Kolmas ominaisuus liittyy matkan katkeamiseen, kun reilummilla kierroksilla (vähän siis vauhtiakin kerättynä) on jonkin aikaa ajanut. Vaikuttaa siltä, että pumpulle tulee jostakin ilmaa, sillä käymään masiinan saa, kun käsipumpulla on lutkuttanut kuplat pois ilmaruuvin kautta.
Täällä näemmä muutama samalla alustalla oleva on ja jopa samalla korillakin, joten arvoisat kohtalotoverit, vinkkejä otetaan vastaan.
Vekotin on Huittisten Paikallisliikenteen vanha, ollut käytössä 90-luvun puoleen väliin, sen jälkeen harvemmin.
Alustan kuntoa pääsin kerran montulla selvittelemään, runko vaikuttaisi ehjältä, korin palkkeja on tuolloin 90-luvulla uusittu, eivätkä vähäisen käytön jäljiltä ole pahan näköisiä.
Alusta: Mercedes Benz LP 913 5,7 -76
Kori: Delta Plan -76
Kuski: Samaa vuosikertaa..
- MB1962
 - Truck: MB-62ja63+Scania-87
 - Member id: 95
Re: Mersu 913 Delta Plan -76
Onko jarruissa automaattiset säädöt ? kuulostaa siltä että jarrut on kaukana, voiko neste tulla kumien välistä jos sylinteri on ruosteessa ja männät liikkuu liikaa ? en tunne tuon 913:n anatomiaa
									MB 1962 lahti laP6  x 2
- happa66
 - Truck: MB-913
 - Member id: 123
Onnea hyvästä autovalinnasta
  ja tervetuloa joukkoon kirjavaan.
Mulla on bossilainen laturi ja siinä on ihan tavallinen säätäjä takana, kaks ruuvia irti ja vaihtaa uuden tilalle. Kun aloitat vaihtamaan, niin ota kunnon työvalo ja vaikkapa pari valokuvaa mitenkä johdot on (säästyy johtojen uusimiselta
 ), jos joudut ottamaan irti koko paskan.
Etujarrihin ei oo tarvinnu paljoakaan kajota, toisen rummun vaihdoin parivuotta sitten enkä jaksa muistaa oliko säätöä. Sylinterit tarttis hommata jostain vielä eteen, Rask koneelta löytyy sylinterin kumit, n.90e, koko sylinteri n.240e. Täytyy vielä kysellä jostain muualta hintoja.
Koska oot vaihtanu naftasuodattimen? Vaihda se ensin ja puhalla samalla putket puhtaiks tankille päin.
Eikä noita korjaus vinkkejä oo pajookaan antaa, kun ei tommoseen mersuun paljoo vikoja oo ilmaantunu
				ASTech
 - Truck: MB Kolibri
Kyllä minun autossa etujarruille on samanlainen manuaalinen säätö, kuin takanakin.
Toimiihan sinulla virtalukko? Mikäli sieltä ei yhdistä, ei laturin valokaan sammu. Todennäköisempää on kuitenkin, että hiilet on loppu, kuten epäilitkin.
				tse4121
 - Varakuski
 - Truck: Mercedes benz 1313
Terve!
Jarruremonttia tehdään täälläkin mersu 1313:een. Kysy kumeja Turun jarruosasta ovat huomattavasti halvemmat kun raskoneelta. Hyvä firma on myös Helsingissä europarts löytyy osia mitä on vaikea muualta saada ja edulliset hinnat. Halvimpien jarrurumpujen hinnanero Turun liikkeiden ja europartsin välillä oli 60 euroa.
				Mersu76
 - Varakuski
Kiitoksia vinkeistä.
Laturivaivaan liittyen virtalukon toiminta näyttää olevan kunnossa, eli kaikkien asentojen muut toiminnot (käynnistysvirta avain pohjassa - parkkivalot -ajovalot avain käännettynä I -ja II-asentoihin) vaikuttaisivat pelaavan kuten ohjekirjassa(!) mainitaan.
Latausjännite akunkengiltä mitattuna jää 23,8 volttiin, eli ei siis lataa.
Jarruvaivaan täytyy vielä palata. Kun viimeksi könysin auton alle, siellä näytti olevan uutta etupään jarruputkea ja ilmeisesti pääsylinterin paineilmatehostinkin on jossakin vaiheessa vaihdettu, kun suht uudelta näyttää.
Auto köllöttelee parkissa maalla, joten en sinne joka päivä pääse/ehdi vaikka tarvisikin.
Se nesteen häviäminen täytyy saada selville...
Kun jarrunestesäiliö oli ajon jäljiltä tyhjä, täytin sen ja hienoisesta kuplinnasta päätellen ainakin putki säiliöltä pääsylinterille ilmautui itsekseen, pääsylinteristä ei sitten olekaan tietoa.
Mitenkäs se Ribaabbariban mainitsema paineilmapuoli..
Kaksoispainemittarissa nimittäin alkaa punainen neula nousta vasta siellä polkimen ollessa lattiaa vasten. Voisiko sielläkin sitten olla jotakin venttiiliä jumissa tms?
Kuinkas tuollaisen ylipainetehostimen kuuluu toimia?
Alipainetehostin käänteisenä?! Ei lainkaan tuttu kapistus..
Ensi viikon reissussa, remppa senkun siirtyy.
				ASTech
 - Truck: MB Kolibri
ribaabbariba kirjoitti:
Painesäiliöiden takana on nelipiiriventtiili tms mokkula joka ohjaa paineita säiliöille. Omani jouduin putsaamaan sen jälkeen kun käsijarru ei enää vapauttanut.
Ei sinulla olisi jossain jotain kuvausta tai kertomusta sen nelipiiriventtiilin huoltamisesta?
				ASTech
 - Truck: MB Kolibri
Aloitin saman huoltohomman tuossa aamulla, kun käsijarru lähtee aika hitaasti pois päältä. Ei ole vieläkään valmis, kun melkein kaikki kannen kiinnitysruuvit meni kaikista poppaskonsteista huolimatta poikki....ribaabbariba kirjoitti:Ei ole, eikä kuviakaan.ASTech kirjoitti:ribaabbariba kirjoitti:
Otin sen venttiilin kannen pois, siinä on jouset joiden avulla säädetään kunkin piirin avautumispaine.
Jouset ovat eri metallia kuin kansi, jousien ja kannen väliin ilmestyy samanlaista valkoista jauhetta kuin akkujen kenkien ympärillä joskus näkee. Putsasin jouset ja niiden lautaset. Ja takaisin kasaan.
Se tiiviste kannen ja venttiiliosan välillä olisi hyvä vaihtaa. Vanhallakin toiminee mutta saattaa vuotaa.
NIIN JA JARRUPAINETTA EI SAA OLLA YHTÄÄN! Muuten on kaikki venttiilin sisuskalut ties missä.
Kaksi alimmaista jousta oli jumissa. Saa nähdä vaikuttaako mihinkään, kun saan venttiiliryhmän takaisin autoon.
				ASTech
 - Truck: MB Kolibri
Käsijarrun hitaus oli kiinni noista jumittavista jousista, nyt toimii hyvin. Hyvä vinkki siis, mutta nyt en saa niitä kansia pitämään kunnolla. Löytyisikö keneltäkään moista ehjää pakettia myytäväksi?
				ASTech
 - Truck: MB Kolibri
Homma kulminoitui siten, että uusi venttiili tuli asennettua tänään. Nyt toimii kaikki, kuten kuuluukin. Erinomaista palvelua firmasta Ukitrailer.ASTech kirjoitti:Käsijarrun hitaus oli kiinni noista jumittavista jousista, nyt toimii hyvin. Hyvä vinkki siis, mutta nyt en saa niitä kansia pitämään kunnolla. Löytyisikö keneltäkään moista ehjää pakettia myytäväksi?
				ASTech
 - Truck: MB Kolibri
250;- kaikkinensa.ribaabbariba kirjoitti:Paljon maksoi?ASTech kirjoitti:Homma kulminoitui siten, että uusi venttiili tuli asennettua tänään. Nyt toimii kaikki, kuten kuuluukin. Erinomaista palvelua firmasta Ukitrailer.ASTech kirjoitti:Käsijarrun hitaus oli kiinni noista jumittavista jousista, nyt toimii hyvin. Hyvä vinkki siis, mutta nyt en saa niitä kansia pitämään kunnolla. Löytyisikö keneltäkään moista ehjää pakettia myytäväksi?
Joko kohta uskallat laitella kuvia näkyville ?
				ASTech
 - Truck: MB Kolibri
Tämän jälkeen auto on ollut käyttämättä. Eilen käväisin autossa, niin järjestelmän paineet näkyi pudonneen 5 bariin. Ennen meni nollaan noin 8 tunnissa. Hyvä näin.ASTech kirjoitti:Homma kulminoitui siten, että uusi venttiili tuli asennettua tänään. Nyt toimii kaikki, kuten kuuluukin. Erinomaista palvelua firmasta Ukitrailer.ASTech kirjoitti:Käsijarrun hitaus oli kiinni noista jumittavista jousista, nyt toimii hyvin. Hyvä vinkki siis, mutta nyt en saa niitä kansia pitämään kunnolla. Löytyisikö keneltäkään moista ehjää pakettia myytäväksi?
				Mersu76
 - Varakuski
Pahus.
Työt häiritsevät pahemman kerran näitä olennaisempia hommia.
Maalla kattoremppa menossa, ei ole auton pariin päässyt, kun paikalle on ehtinyt.
Täytyy koittaa irrottaa tuo suojaventtiili, jos siitä löytyisi tuohon paineen nousuun (tai nousemattomuuteen) selitys. Ja samaan hätään vilkaista vielä kerran pääsylkyn tienoo, onko nesteet karanneet sieltä päin ulkomaailmaan.
Viikon päästä viikonloppuna pitäisi kai ehtiä maalle harrastamaankin, saas nähdä.
Ja minä kun elättelin toiveita, että yksi talvi riittäisi toimettomana seisottamista.
Niin minäkin luulin. Tai no onhan tuo auto saanu uudet pellit kylkiin ja maalin männä suvena, ja muutenkin vähän ehostettu... Pukkaahan niitä fotoja, kun niitä on niin kiva katella!
				nokivasara
Hyvä laite tuo 913 Mese. Itsellä 15v:n kokemus ko.kulkineesta. Onhan siinä omat pikku niksinsä mutta, kun tutuksi pääsee niin koskaan ei jää välille.
Tarkista se nokka-akselin tökkimä ilmakompura, että sen laakeri on kunnossa. Se pettäessään kiertää nokka-akselin ruuville ja sitten mennään neljällä etummaisella pytyllä maisema savuten. Koneella pääsee ajamaan silloinkin, kun säätää kahden viimeisen pytyn venttiilit auki.
Siirtopumpun venttiileistä roskat pois niin kone saa ruokaa eikä kenkkuile. Yleisimmin sinne joutuu kumihilettä vanhoista letkuista.
				Mersu76
 - Varakuski
No niin, nostetaas vanhaa vaivaa näkyville.
Jarrupaine-ongelmaan liittyen, kesällä nykäisin jarruputkistosta suojaventtiilin irti. Tässä mallissa kyseessä on kaksipiirisuojaventtiili. Kompuralta tulevassa putkessa paineensäätimen ja tenuttimen jälkeen ennen painesäiliöitä on tuo murikka. Se (ilmeisesti) aiemmin päästi lievän sihinän paljastamana muutamassa tunnissa paineet nolliin. Puhdistelin lautaskumit ja lievät hapettumat luistipinnoista, voitelin ne ja löin nippuun. Venttiili takaisin paikalleen ja painetta nostamaan. Ennen operaatiota toinen painesäiliö kumisi tyhjyyttään eikä sen vedenpoistoventtiilistä painetta löytynyt. Paine nousi edelleen 3-4 bariin joutuisasti, jonka jälkeen nousu hidastui. Reilummilla kierroksilla käyttäen paineen sai nousemaan 7 barin paikkeille, siis kone tainnuksiin ja auton alle kuulostelemaan. Ei sihinää, kumpikin painesäiliö oli täyttynyt (vedenpoistoventtiileistä testaamalla). Jotakin oli siis onnistunut.
Mutta mutta... Vain valkoinen säiliöpainetta osoittava viisari nousee. Punainen jarrupainetta osoittava pysyy edelleen nollissa. Vasta jarrua voimakkaasti painettaessa punainenkin viisari herää.
Arvoisat Mercedes-kollegat, kuinka teillä muilla nuo viisarit näyttää tällaisessa paineilmatehosteisessa nestejarrujärjestelmässä? Nouseeko molemmat ilman, että jarrua painetaan, vai vasta kun tehostuspainetta alkaa muodostua poljinta painettaessa?
Lisäksi kun tasamaa"talli" ulkosalla ei ole ihan tasainen, eli auton alle ei joka kohdasta pääse ja sieltä mistä pääsee, hyvin vatsa sisään vedettynä. Siirsin autoa sen verran eri kohtaan, että mahduin silmäilemään jarrupääsylinteriä. Nestevuotoja ei edelleenkään ole näkyvissä jarruputkissa eikä pääsylkyssä. Sen sijaan huomasin runkopalkkien väliin piilotetun pienemmän painesäiliön, johon haarautuu putki joko toiselta jarrupainesäiliöltä tai suoraan kompuralta rungon ali paineensäätimelle menevältä putkelta. Tämä lienee korin valmistajan asentama, sillä pikkusäiliöltä näyttäisi ainoastaan ovelle johtavan putki poispäin.
Täytyy käyttää taas jossakin vaiheessa paineet ylös, jotta pääsisi kuulostelemaan ko. säiliön ja putkiston mahdollisia vuotoja.
Latausongelmaa en vielä ole ehtinyt selvitellä, pitkäksi venyy liikkeelle saaminen....
- wiima63
 - Truck: wiima ja Van Hool
 - Member id: 155
Ei ole mersu mutta meitin volvossa on 2 mittaria ja paineet n 7 bar. Mittareita on kaksi ja kummassakin mittarissa siis 2 viisaria. eka musta osottaa painetta mikä on pytyissä ja sit ku jarrua survoo sieltä pomppaa punaset viisarit ylös. mitä kovempaa survoo sitä ylemmäs nousee viisareissa paine. eli ehkä se kuuluu olla noin sinunkin mersussa ?
Meillä  vanhassa Mersun kuorma-autossa toinenmittari näytti säiliöpaineen ja toinen näytti vasta painetta kun painoi jarrua.
				ASTech
 - Truck: MB Kolibri
Minun autossa paineet laskee ajan saatossa 5bariin. Kun auton käynnistää, niin toinen viisareista lähtee kapuamaan ylöspäin. Kun siinä piirissä paine nouseen jonnekkin päälle 6,5, niin toinenkin kirii nopeasti mukaan ja punainen merkkivalo sammuu ja käsijarru on vapautettavissa. Normaalitilanteessa molemmat viisarit näyttää samaa painetta.
						- MB1962
 - Member id: 95
Taitaa se olla noissa painetehosteisissa litkujarruissa niin että se toinen mittari nousee niin korkeelle kun jaksat poljinta painaa, ei kai noissa ole kahta eri piiriä jarrujen tehostusta varten.
