Jäähdyttäjä vuotaa
Jäähdyttäjä vuotaa
Vaikka minulla on Volvo B10M niin jäähdyttäjä on varmaan B58 koska uläputken liitos on enemmän vasemmalla kun katsoo jäähdyttäjän takaa menosuuntaan.
Tähän astiset paikkaukset ovat vuodon estoainetta kehiin ja auttoi mutta tuli uudestaan vuoto. Tänään yritän uudelleen työntää kaksi purkkia mönjää ja sitten katsotaan uudelleen kennotus tai löytää toimiva B58 jäähdyttäjä.
Vinkkejä vastaanotetaan ratkaisuista.
Huomasin eilen että CTec on lakannut lataamasta mutta niin on auton laturikin täytyy tarkastaa tänään tai huomenna laturilta tuleva johto ja sulake, CTec on siihen samaan kytketty.
Kello 11.00 lähtö Jaalaan ukkoporukalla. Täytyy esolämmittää moottori Webastolla kun se ei vuoda lainkaan kuumana ajettaessa.
Re: Jäähdyttäjä vuotaa
Ei kannata sitä syylärisementtiä enempää laittaa. Toimii helposti just noin, paineen alla töhnä änkee reikään ja muuten valuu pohjalle.
Syyläri käteen tai jos vuodon näkee niin vedet pois, kuivaus ja tinaus. Betukassa messinkiharjalla putsasin, ja mattopuukolla leikkasin viereiset lamellit pois tieltä, käsitoholla lämpimäksi ja elektroniikkatinalla reikä umpeen. Helpotti ku pihreillä lyttäsin lamellin reunan missä reikä oli. Toimii ja taas mennään!
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Jäähytin veke ja jäähdytinkorjaamolle. ne vaihtaa sulle vanhoihin päätyihin uuden kennon. Ajaa taas miljoonan. sementinlaitolla vaan siirtää ongelmaa pitemmälle.
Tänään on jäähdytin viety Vantaan Jäähdytinkorjaamolle valmis tällä viikolla uudelleen kennotettuna. hintaa tulee 720€ en sitten tiedä onko tuo alv 0% vaiko verollinen. Jäähdyttäjän toisen pään kumikannake oli rikkoutunut hain uuden kumikannakkeen hintaa tuli 89€.wiima63 kirjoitti:Jäähytin veke ja jäähdytinkorjaamolle. ne vaihtaa sulle vanhoihin päätyihin uuden kennon. Ajaa taas miljoonan. sementinlaitolla vaan siirtää ongelmaa pitemmälle.
Irroitus autosta onnistui kotipihassa siten että ajoin etupyörät 150mm puukorokkeelle jolloin tilaa riittävästi jäähdyttäjän laskemiseksi auton alle.
Kullasta tehty kumikannake. Paljoko tuohon maksaa uusi syyläri, tai purkaamolta, kuulostaa näin köyhästä 720e melko suolaselta?! Ei pitäs ajatella mutta 4500 mummoa mokomasta... Oishan tuohon teettäny kolme alumiinista "välijäähy" syyläriä tuohon hintaan, mut alkuperänen on alkuperänen. Sori avautuminen, mutta olen järkyttynyt ja ilmeisesti 800e rikkaampi ku korjasin betukan syylärin ite.
- vanha vanaja
- Truck: Scania K112
vaan ei toi niin kalliilta kuulosta kun ajattelee millasia matkoja toi auto liikkuu.se se vasta maksas jossain reissussa alkaa konetta tekemään
ja onhan se sitte taas monta vuotta toimiva paketti
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Melko varmasti loppuu ylämäkikuume autolta ja kuskilta
, vaikka sulla ei olekaan orkkis puhaltimet .
Reddewil kirjoitti:Kullasta tehty kumikannake. Paljoko tuohon maksaa uusi syyläri, tai purkaamolta, kuulostaa näin köyhästä 720e melko suolaselta?! Ei pitäs ajatella mutta 4500 mummoa mokomasta... Oishan tuohon teettäny kolme alumiinista "välijäähy" syyläriä tuohon hintaan, mut alkuperänen on alkuperänen. Sori avautuminen, mutta olen järkyttynyt ja ilmeisesti 800e rikkaampi ku korjasin betukan syylärin ite.
Mistäköhän tuomosia "välijäähy"syyläreitä saa tommoseen hintaan?
Vaikka tuolta http://www.kiinahdin.com/hive/tuotteet.php?tid=48mb613 kirjoitti:Reddewil kirjoitti:Kullasta tehty kumikannake. Paljoko tuohon maksaa uusi syyläri, tai purkaamolta, kuulostaa näin köyhästä 720e melko suolaselta?! Ei pitäs ajatella mutta 4500 mummoa mokomasta... Oishan tuohon teettäny kolme alumiinista "välijäähy" syyläriä tuohon hintaan, mut alkuperänen on alkuperänen. Sori avautuminen, mutta olen järkyttynyt ja ilmeisesti 800e rikkaampi ku korjasin betukan syylärin ite.
Eiku halpahan tuo jos rahaa on, autonki hinta nousee samalla. Ihmetyttää vaan että kenno on max 200e niin töistä sitten 5. Jokainen saa maksaa mitä haluaa, mutta noin yksinkertaisen vehkeen "kilohinta" vaan ihmetyttää.
Tuosta uus, pienellä sovituksella: http://fin.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=555863
- PekuMAN66
- Truck: Ex-Volvo B10M
Tuossa varmaan tehostuisi jäähdytys jos puhaltimet olis vaikka 5 cm irti kennosta ja sit olisi ilmanohjauskotelo koko kennon alalta puhaltimelle. Toisaalta voisi käydä niin noin pienillä puhaltimilla että puhaltimet päällä jäähdytys tehostuu, mutta ilman puhaltimia kotelo estää ajoviiman läpivirtauksen ja jäähdytysteho silloin heikkenee. Puhaltimien imuilma pitäisi tulla mahdollisimman laajalta kennon alalta(ja mahdollisimman laajat puhaltimet)
Ex-Volvo B 10 M, Wiima 353 -85 M1
ex- MAN Ajokki -66
Fordson Super Major -61
ex- MAN Ajokki -66
Tilasin aditalta suuret puhaltimet, olisko 400mm halkaisijaltaan ja siipiä varmaan kymmenen per puhallin. Kotelo ohjaa ilman pelkästään puhaltimiin. On tehokas jäähdytys nyt. Vieläköhän löytys paimelasta niitä koteloita, koiviston auton teettämiä. Muuten näyttää samalta tuo jäähdytin, B58.ssa on siis B10M syyläri vai toisinpäin?
- wiima63
- Member id: 155
Uusittu kenno poistaa kyllä parhaiten lämpöongelmat. kenno ku likaantuu sisältä niin teho laskee todella merkittävästi. lämpö ei siirry enään samalla lailla jäähdyttimeen.
Esim edellisessä mönkijässäni oli lämpö ongelmaa. metsässä flekti kävi koko ajan. vaihdoin uuden syylärin ja flekti ei käynyt kun pari kertaa koko kesän helteillä. ennen se pöris talvellakin.
sahasin vielä vanhan kennon huvikseni auki niin ei siinä silmämääräsesti ees juuri mitään kummallista näkynyt mutta tehossa oli kyllä järkyttävä ero.
Lokakuussa nähdään paljonko jäähdyttäjän uusiminen vaikuttaa San Sebastia - Vitoria mäen nousussa tähän asti loppunopeus ollut 30 km/h huipulla 650m korkeudessa, lähtökorkeus on n. 200m ousua liikennemerkki ilmoittaa 7 km 7%. Tämä +20*C ulkolämpötilalla.
Minun kaksi flektiä ovat rinnan ja ovat yhteensä yhtä leveät kuin jäähdyttimen rivoitettu alue.
Flektit ovat 600W per kpl ei kestä auton laturi (80A) paljoa suurempaa tehoa.
600W on = 25A kertaa kaksi = 50A
PS! tuo kumitassu olikin veroineen 104€
Nyt on kaikki tavarat kotona vain kasaus puuttuu.
Jäähdyttäjä uudeleen kennotettuna 720€
Sähköpuhaltimet avattu, tarkastettu + huollettu 3 L punaviiniä
Jäähdyttäjän uusi kumitassu 104€
Maalia + kaikki pultit uusiksi n. 20€
Uusi alaletku + 4 kiristintä 15€
Samaan syssyyn kunnostettiin kivimuurin aiheuttama klommi takakulmassa.
Uusi kulmapala reikineen 135€
Pop niittejä, teräs 3,2mm x 10mm + poranteriä 15€ (pop-niittejä 250 kpl)
Takavalot Talmu 49€
Kuvat projektista
https://picasaweb.google.com/1084943700 ... 3809181666
Takavalot Talmu 49€
Kuvat projektista
Täälläpäin saa halvemmalla jäähdyttimen kennoituksen, sama jäähdytin mulla ja uusilla kennoilla 570 euroa. Entinen oli alkuperäinen ja kesti 34 vuotta.
Jos uusi kestäis edes puolet niin olis jes
Vuodot eivät tuohon kokonaan loppuneet vaan paisuntasäiliöstä tiputti pikkasen jatkuvasti.
Paisuntasäiliö oli haljennut takapuolelta jota ei siis näe ja valutti vedet alla olevaa hukka putkea pitkin. siinä oli 5 cm pitkä letkunpätkä jonka pää suljettu pultinpätkällä. siitä se "näkyi vuotavan" laitettin kierteetön pultti siihen että varmaan ei vuoda. Taasen vuoti mutta nytten katsottiin juureen vahvalla lampulla ja todettiin vuotavan takaa. 12.10.2013 korjattu vaihtamalla Paimelasta 2007 tehtyyn paisuntasäiliöön.
