M:Siniaaltoinvertteri laturilla 12V 2000W
MYYTY.
Myydään siniaaltoinvertteri-laturi yhdistelmälaite.
Siniaaltoinvertteri 12VCD -> 230VAC 2000W, Laturi 230VAC -> 12VCD max.35A. sis. toisen käyttöpaneelin kaapeleineen joka voidaan asentaa vaikka auton sisälle.
Ominaisuudet
Invertteri:
Jatkuva tuotto 230VAC 2kW (2000W) 50Hz siniaaltoa, 6kW piikkiteho. Automaattinen kytkentä lataukselle (maasähkön läpisyöttö) tai invertterille maasähköstä riippuen.
Eli maasähkössä ollessa maasähkö kulkee laitteen läpi ja laite huolehtii akkujen latauksesta. Maasähkön katketessa laite aloittaa verkkovirran tuoton akkuvirrasta autoon verkkovirran katkeamatta.
Laturi:
12VCD max.35A 4-portainen älylaturi ylläpitotoiminnolla 7 eri akkutyyppiä + sulfaatin poistotoiminto. Laturi lataa akut nopeasti mutta fiksusti heti täyteen ja ylläpitää ne varauksessa kun laite kytketään maasähköön.
Laite on helppo kytkeä jo olemassaolevaan verkkovirtajärjestelmään. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se tulee kiinteästi "UPS":ksi maasähkön syötön ja auton sähköjen väliin, ja toki vaatii sulakkeella suojatun 12V (200A) johdotuksen akuilta. Valmisteilla olevaan systeemiin laite on helppo suunnitella samaan paikkaan, lähelle akkuja ja maasähkön syötön kierrätys laitteen kautta.
Laitteita on palstalaisilla käytössä ja ne on osoittaneet luotettavuutensa. Omalla olen hitsannut, keittänyt kahvia, imuroinut, mikro, jääkaappi ym. pyörii myös. Eli kaikki laitteet invertteri ilmalämpöpumppua myöden toimii mainiosti. Tämän lisäksi kun akut on kunnossa niin sähköhuolet loistavat poissaolollaan!
Maksu etukäteen tilille on ollut käytäntö.
Ota yhteyttä YV:llä niin saat maksutiedot ja minä osoitteen ja muut yhteystiedot.
Kysy ihmeessä jos on kysyttävää, voin lisätä sitten tähän ilmoitukseen jos asia katsotaan muillekkin hyödylliseksi!
Busabussi
Truck: Volvo B58 Lahti32
Re: M:Siniaaltoinvertteri-laturi yhdistelmälaite 24V 3kW
Viesti Kirjoittaja Busabussi »
Voi hitsin pimpula! Tuollainen se olla pitäis, onko noita mahdollista hankkia myöhemmin? Nyt ei kertakaikkiaan pysty repeemään tohon rahaan, jos ei ilmaannu jostain sponsoria jolla olis tonni ylimääräistä :(
Joe Cool
Viesti Kirjoittaja Joe Cool »
Oikeastaan sama juttu kiinnostaa.
Meillä bussissa on toimiva 1kW vanha inveretteri, joka on riittänyt hyvin telkkarille yms. vermeille sekä tietokoneiden ja puhelinten latailuun, mikoroaaltouunille ja imuroinnille - eli täyttänyt tehtävänsä täysin. Nyt kun kaikki akut on uusittu, voisi isompikin invertteri tulla kysymykseen ja jos ilmastointi saadaan hankittua, voisi tarve olla ihan konkreettinenkin. Kuitenkin akkujen ja renkaiden yms. uusiminen on vienyt orkesterin bussirahaston tällä hetkellä miinukselle, joten nyt ei kärsi sijoittaa rahaa asioihin, joille ei ole välitöntä tarvetta.
Eli miten iso tilaus pitäisi olla, että saisi taas uuden erän myöhemmin, jos tarvetta ilmenee?
Tarkennukseksi voisin tähän kertoa kun joku joskus päivitteli että tarviiko se olla noin iso, no ainahan isompi kivempi on, vai mitä naiset? =)
Ei kun tuo 3kW on pitkän harkinnan tulos, pienemmästä loppuu helposti kapasiteetti, jk, vesipumppu ym. päällä ja joku napsauttaa mikron tai kahvenkeittimen päälle, kas ja kaikki pimeni. 3kW:n yli tarve harvemmin menee ja isommissa hintakin pompsahtaa sitten uudelle tuhannelle heti. Akuistahan tuo imee juuri sen mitä tarvii n.88% hyötysuhteella. Jos virrasta on pulaa, niin etäkäyttöpaneelista voi sammuttaa koko laitteen.
Seuraavasta tilauksesta ei tiedä kukaan, jos tulee ja milloin tulee.
herbe1
Truck: Kutter Deca 340Scani
Viesti Kirjoittaja herbe1 »
moikat ,joo vois yhen setin otaa noita
No niin, päivitetääs tänne.
Eli halukkaat ottaa yhteyttä YV:LLÄ ja sieltä saa näppärästi loput tiedot.
Tämä toimii näin, ja jos ei toimisi niin joku voisi siitä huudella täällä. Kaikki on hiljaa koska homma on toiminu paremmin kuin h****tin hyvin.
Laitteen saamisen jälkeen kukaan ei ole asiasta puhunut koska homma toimii kuin kotona. Harva hehkutaa internetissä että meille tulee sähkö kotiin JEE! Niin se vaa näkyy menevän =) Mulla oli aika mahottoman orpo olo tuolla autossa, kun invertteri oli irti (siivoon tavaratilaa / laitan mattoja) eikä mikään toiminu, no valoja sai päälle jonkun ja radion =/
Eli asiaan, Kiinassa oli kans jotkut pyhät ja laitteita on valmiina nyt 5kpl, tulee vielä pari ja sitten ne lähtee Venäjän kautta Suomeen ilmakyydillä... Näitä ei ole missään hyllyssä.
No niin, vehkeet on perillä ihan just.
Otappa yhteyttä yksityisviestillä jos haluat vehkeen. Nämä loppuu taas ja kun nyt muutama halukas jättikin maksamatta niin seuraava tilaus on sitten joskus jos on.
Ilmeisesti se pelleily 200e laturin ja parin kolmen 100-300e invertterin kanssa on mukavampaa kuin huoleton reissaaminen. Itsellä kerkes mennä vituiksi kahdet akut kun latasin ne rikki tuolla einhellin laturilla ja sitten syväpurin ja jäädytin "vahingossa". No nyt 440€ akuilla ja tällä invertterilaturilla mennään ilman ongelmia ja oppirahat tuli maksettua, halvalla pääsin. Voin myydä tuon Einhellin isoimman laturin jollekkin jos joku tahtoo 12/24V 30A.
Invertterit olleet tiistaista lähtien Helsinki-Vantaalla, mailit vaan menneet väärään osoitteeseen. Alkuviikosta saadaan liikenteeseen.
Ota nopsaan yhteyttä jos mielit saada itsellesi loistavan laitteen ja virtahuolet voit heittää unholaan!
Tullit lullit lallit alvit jne. maksettu ja laitteet valmiina sua varten!
Laita yvtä niin saat maksutiedot ja lähetän vermeksen sulle.
herbe1
moikat ,joko sinulle tullut invetereitä
Kyllä löytyy, nyt ensimmäistä kertaa niin että kaikki ei menny jo ennen kun kerkes tulla maahan. Eli ei muuta kuin lähetä yv:tä niin saadan laite oikeaan osoitteeseen
Onko noin että nyt kaikilla on toimivat verkkovirtavermeet autossa ja latauskin hoidettu kuntoon? Meinaa vintin portaissa ois myyrä melkosen hyvä invertteri!
Pari kuvaa:
IMG_2117 (Small).JPG (53.27 KiB) Katsottu 42316 kertaa
IMG_2115 (Small).JPG (54.23 KiB) Katsottu 42316 kertaa
IMG_2114 (Small).JPG (39.62 KiB) Katsottu 42316 kertaa
IMG_2113 (Small).JPG (45.44 KiB) Katsottu 42316 kertaa
IMG_2112 (Small).JPG (47.69 KiB) Katsottu 42316 kertaa
IMG_2111 (Small).JPG (50.21 KiB) Katsottu 42316 kertaa
IMG_2110 (Small).JPG (55.59 KiB) Katsottu 42316 kertaa
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Jos ostais kaks lisää ja käynnistäis oikeeseen aikaan sais kolmevaihdesähköö.. :D :D
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
Reddewil kirjoitti:Onko noin että nyt kaikilla on toimivat verkkovirtavermeet autossa ja latauskin hoidettu kuntoon? Meinaa vintin portaissa ois myyrä melkosen hyvä invertteri!
Pari kuvaa:
mtä tollainen kustantaa?
kengu
Viesti Kirjoittaja kengu »
Tarvis olla ne hupiakut ensin, että voisi tuota sitten kuvitella iloisin mielin käyttävänsä. Tai siis muuten järkevällä mallilla tuo sähköjärjestelmä. Mutta kyllä vielä jossain välissä.
Mulla on ihan ajoakuissa, ei ole edes hupiakkuja. Ei tuolla saa akkuja niin tyhjäksi että ei lähtisi enää auto käyntiin, on valvonta ja huomauttaa kyllä ennen ku sammuu.
Löytyy vielä, laittasin Betukkaan mutta kun siinä on 12V systeemi. =) Osta omasi pois niin loppuu se leikkiminen ;)
Re: M: Siniaaltoinvertteri 24V 3000W
Voisin ostaa Rölliin tuollaisen sinivertin. "Reddewil" laitoin YV:n, niin voidaan sopia yksityiskohdista.
Mukavaa, että vempaimia oli vielä jäljellä - "Reddewil", laitoin rahat tulemaan ja YV:stä löytyy osoitetiedot.
Nuo YV:t ovat jostain syystä hitaita lähtemään. Jäävät useaksi tunniksi roikkumaan lähtevät-kansioon??
Ovat lähtevissä siihen asti kunnes vastaanottaja on lukenut sen ;)
Rosvolinna kirjoitti:Voisin ostaa Rölliin tuollaisen sinivertin. "Reddewil" laitoin YV:n, niin voidaan sopia yksityiskohdista.
Ihan mielenkiinnosta, monesko invertteriostos. Yleensä neljäs on se paras ja toimivin........ kolme aikaisempaa kokeilua hukkaan heitettyä rahaa :x
Rosvolinnan verttihistoriaa viimeisen kymmenen vuoden ajalta
-2002 Asuntovaunuun 12v 600W mod. sini ( kärähti -07 )
-2007 MB:n mukana tuli 24v 300W mod sini ( telkkari toimii, mutta kyykkää, kun käynnistää auton )
-2007 Ostin Meseen isomman 24v 1500W mod sini + laturi ( kärähti Röllissä -11 )
-2009 Ostin Rölliin 24v 600W mod sini +laturi ( piti nopeasti ostaa joku reissuun mukaan, toimii edelleen Mersussa )
-2011 Ostin Rölliin 24v 2500 mod sini ( HQ. Toimii hyvin, mutta ei laturi toimintoa )
-2012 Power Star W7 24v 3000W sini ( tulee korvaamaan HQ:n Röllissä )
Pääsääntöisesti menee plussan puolelle. Huonoin oli tuo 1500W Intelligent - ei kestänyt viime kesän helteitä. Neljä päivää jääkaappia, telkkaria ja mikroa -> kukka perään....voi sen kyllä korjata, mutta maksaako vaivaa.
Loppusummaa en kehtaa edes laskea, mutta sillä voisi varmaan ostaa YE:ltä listahintaan sinikuorisen vertin.
Sinivertti saapui - käy ja kukkuu...
Kiitos "Reddewil"
Hieno homma! Erottaako kokonsa puolesta edellisistä, vai meneekö sekasi? =D
Ulkomitat ovat samat. Massaa on W7:ssä enemmän.
Asennus oli helppoa - verme meni samoille teloille ja kaapelitkin olivat valmiina. Nyt toimii induktioliesi ilman maasähköä tai aggrea. Joten kaasuliettä ei tule sisätiloihin.
