No ei kahta ilman kolmatta menee sanonta ja niin tässäkin kohtaa eli kytkin "lerppu"
Ajokki Royal / Volvo B10M -90
Re: Ajokki Royal / Volvo B10M -90
Nooh, sattuuhan sitä =D Onneks vika oli halpa!
Joo tähän asti on ollut halpaa kun saippua
saas nähä sit ton kytkimen kanssa
saattaa se automaatti sitten alkaa siinä kohtaa nostaa "päätään"
Minulla oli myös Röllin alkuviikoilla unohtunut samainen nappula väärään asentoon ja korinnoston ilmaletkussa oli vuoto. Palkeet tyhjenivät ja pokaalit alkoivat tippumaan hyllyiltä. Tuli alustasta hieman kulmikas ajettava...
Kyllä se auto sitten kertoo, kun se haluaa uusia osia
kytkinnestettä lisää ja hillitön ilmaussessio päälle. Onko vuotanu nesteputkesta hiljalleen purkin tyhjäksi ja sitte polkaisit ilmaa systeemiin. Mulla kävi noin ja se putki poksahti huoltoliikkeen montulla, oli sit osat vieressä. Sen putken voi korvata letkullakin.
Voi olla hyvinkin käynnyt noin
No nyt on kuitenkin otettu molemmat sylinterit irti ja ajatus olisi laittaa molempiin korjaussarjat
ja sit säädöt kohdalleen
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
pieni OT:
naapuri vei juuri MAN kuorma-auton vuosihuoltoon, ja huoltamon pihalla meni kytkin... oli kyllä tuntunut jo vähän erillaiselta vähän aikaa...
eihän siinä mitään, saattuuhan näitä... onhan tämä MAN jo n. puolitoista vuotta vanha ja 149tkm ajettu... Muuten nyt löytyy MAN myynnissä, juuri vaihdettu kytkin...
ajettu vain 149tkm... alta kaksi vuotta vanha...
Niin joo nyt on saatu autoa jo vähän liikkelle
Ajettiin puiden päälle että mahtuu pakoputkea ehjäämään, on uusi äänenvaimennin ja kaikkee
Olihan tuo jo aika vaihtaa...........
Mikäs vika tuossa ruskeessa oli? Mistä ja paljoko oli pantoineen uus? Muille vinkiksi, ite tein männä suvena koko tötterön uusiksi.
Ruskeessa sellainen vika et, kun koski niin alko häviin käsistä
satasen luokkaa oli pönttö ja pannat ilmaiseksi naapuri metalliverstaasta
Sivulähdöllä tuo ponttö, ja huntilla, mistä? Toki tuossa on ne pienemmät putket 88mm tjms?
Pönttö on Onnin autosta (alennuksilla) ja liitännät 100mm.
No nyt alkaa oleen siinä kunnossa että pääsee ajaan korjaamolle
eli huomenna lähtee laitettavaksi, toiveissa olisi päästä Puumalaan
No saihan se vietyä pajalle
toiveita olisi saada leimakin tälle viikolle
No niinhän se leimakin pamahti
Ja nyt on sitten pari pöytää kiinnitetty että voi ruokailla reissussa eli Puumalaan tullaan
Ja perheen pyynnöstä tv-teline
Ja lisätilaa sängyille eli hattuhyllyä pois, ei ollut sitten kaikkein helpoin kun yritti ekaksi ottaa sahaa käyttämättä "siististi"
Näyttää siltä että alkas oleen kaikille makuupaikat
ekat reissuthan tehtiin lattialla nukkuen
No niin
olisi sit taas katsastus hoidettu eli seuraavan kerran 6.2.2014 mennessä
No nyt pitäis kardaanin tärinöiden loppua
Addica
- Truck: Onse
Mitenkä asia ilmenee, eli jossain tietyssä nopeudessako tärisee koko auto?Bussiton kirjoitti:No nyt pitäis kardaanin tärinöiden loppua
Alko tossa 80km/h jälkeen sellainen tutina ettei antanut luonto periksi ajaa kovempaa
ehkä pieni jo aikasemmin
no sano tuolla tasapainoitusfirmassa että oli melkoinen heitto
kateltiin viedessä että oli yksi lappu lähtenyt maailmalle
