Ohjaustehostimen ilmaus ?
MB1962
Truck: MB-62ja63+Scania-87
Member id: 95
Viesti Kirjoittaja MB1962 »
Onko tuossa jokin jekku, vaihdoin kutteriin vähän ehjemmän tehostimen. Olen yrittänyt käännellä rattia rajasta rajaan, yrittänyt päästää ilmoja tehostimen banjoliittimistä, antanut kunnolla kierroksia koneelle.
Kuorma-autojen tehostimien ilmauksen kanssa ei ole ollut koskaan ongelmia, luultavasti tuo pitkä putki säiliöltä vaan temppuilee.
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: Ohjaustehostimen ilmaus ?
Viesti Kirjoittaja only4pro »
minä ainakin ilmasin sen näin, olisko täältä saannut ohjeet:
-kone seis ja etuakseli ilmaan
-käännä rattia edestakaisin monta kertaa, täytä välillä säiliö mikäli tarpeen
-kun ei enään mene säiliöön tavaraa pistä auto käyntiin (vielä etuakseli ilmassa)
-käännä vielä rattia, tarkista säiliön määrä (laskee kun kone on käynnissä, ja pitää tarkistaa kone käynnissä)
-etuakseli maahan ja kovaa ajoa.
EDIT: tämä oli siis Scania K113
tämä auttoi minulle hetken, mutta minulla olikin ohjaustehostajan putkessa reikä niin eipä ollut pitkäkestoinen. korjauksen jälkeen toiminut ihan jees.
www.charternyholm.fi
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
only4pro kirjoitti:minä ainakin ilmasin sen näin, olisko täältä saannut ohjeet:
joo tuo etuakseli ylös ja kääntely pumppaa öljyä järjestelmään ja ilman säiliöön ,eikä pumppu vaahdota järjestelmän öljyä.
MB1962
Member id: 95
Bussi on kyllä tunkattuna, pitänee jatkaa ohjauksen kääntelyä, kiitos taas neuvoista.
MB 1962 lahti laP6 x 2
only4pro
ja kone pitää olla sammuksissa
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Veikkaan, että alkuperäinen pumppu oli kunnossa.
Sulla on jossain putkessa vuoto, siksi ei ilmaannu.
ps. on muuten sairaan hidas tää foorumi nykyään, jumittaa.
muokkaus: Luin taas mitä sattuu. Siis vaihdoit tehostimen. Oliko liikaa klappia vai miksi?
MB1962
Member id: 95
Joo alkuperäinen pumppu on varmaan vielä ok. oli vaan helpompaa ja halvempaa alkaa pumpun vaihdolla kun en löytänyt paineenmittausnippaa mistään.
Ohjauksessa oli keskiasennossa vähän väljää mutta isompi ongelma oli ohjauksen jäykkyys, kesällä ei asfaltilla jaksanut käännellä ilman telin kevennystä. Uudella pumpulla parani vain hieman, joten se vanhakin on hallin lattialla, jos joku tarvii.
Eikö ilmaannu kone käynnissä? Ainakin sylki osan öljyistä pihalle ja välillä tehostaa kivasti. On muuten aika raskas käänneltävä tuo 701 ilman tehostajaa... Mistähän tuon keulan tunkkaa ilmaan =O
only4pro
Mä muistaisin että käytin kahta pullotunkkia ja ihan jostain etuakselista sen nostin, olisiko ollut se poikkitukirautamikälie josta sen tein...
