Pieni siistinnäköinen LED jännitemittari
Nättejä mittareita kohta saatavana. Passaa useimpien bussien kojelautaan ja helppoja laittaa:
Re: Pieni siistinnäköinen LED jännitemittari
Karmee hinta! Ei ollut tiedoissa että vaatiiko erillisen käyttöjännitteen, mitä nuo yleensä vaatii toimiakseen. Eli eivät osaa mitata ja käyttää samaa jännitettä ilman vaurioitumista, vaan tarviivat galvaanisen erotuksen.
Eikös tuossa kehuta että kaksi johtoa kinni ja siinä. Kaverill on vähän samannäköinen mittari joka tarvitsee verkkolaitteen ja toimii siten vain invertterin kanssa. Tilaan noita heti ku on saatavilla, ainakin kaksi.
Komissarov
Viesti Kirjoittaja Komissarov »
Lahti32 kirjoitti:Eikös tuossa kehuta että kaksi johtoa kinni ja siinä.
Missä..? :shock: Toisaalta, jos sen luvataan autoon käyvän, niin ainakin voisi OLETTAA, ettei tarvitse erillistä käyttöjännitettä...
Tämä ei ainakaan tarvitse, tosin on LCD-näytöllä. Kiinasta tilaamalla ei hintakaan hirvitä. :wink:
Tuo LED on hyvä kun näkyy pimeässäkin, tuossa maininta kytkennästä:
Mittarissa on lyhyet virtajohtimet valmiiksi helpottamaan asennusta.
Hintapuolihan on aina ostajan ja myyjän välinen asia ja suhteellista onko hinta kummankin mielestä sopiva.
Komissarov
Minä olen etsinyt tuolta Kiinasta (kaikkihan nuo sieltä tulevat) LED-näytöllä olevaa ampeerimittaria, jonka mitta-alue olisi -200 - 0 - +200 A vaunun akustoa varten, mutta hankalaa tuntuu olevan löytää sellaista, joka ei tarvitsisi ulkopuolista jännitelähdettä. Jos sellaisen sattuu löytämään, niin sitten mitta-alue alkaa nollasta, eli ei osaa näyttää miinusta. Täytynee maksaa itsensä kipeäksi jostain akkumonitorista, niissä tosin on se hyvä puoli, että osaavat laskea ainakin jonkinlaisella tarkkuudella akkujen jäljellä olevan varauksen.
Lahti32 kirjoitti: Hintapuolihan on aina ostajan ja myyjän välinen asia ja suhteellista onko hinta kummankin mielestä sopiva.
Totta tuokin, eihän se tyhmä ole kuka pyytää, vai miten se meni?
Minusta 7€ on parempi hinta: http://www.ebay.com/itm/4-5V-30V-Green- ... 27bcc49e71 :roll:
kappas, samoja mittareita taitaa olla. Mitenkäs tällainen tilaus toimisi jos tilaisi vaikka kolme mittaria ni paljonko tulis rahti ja muita kuluja? En ole tilaillut ebaysta koskaan
Näyttäs olevan ilmainen rahti :D
Jailbird
Truck: Scania k112 Vanhool
Member id: 012
Viesti Kirjoittaja Jailbird »
http://www.dealextreme.com/p/1-2-lcd-ci ... -24v-91235
Hassu sattuma että just eilen posti toi tommosen kotiin,kuukausi meni tilauksesta!
5€ jäi hintaa... ei ehkä ole ammattilaislaatua mutta meinasin laittaa hupipuolen akkuja mittaamaan kun nykyinen mittari on viisari malli eikä siitä oikeen saa tarkkaa lukemaa.
ebay ja muitakin ulkomaan tilauksia varten suosittelen perustamaan paypall tilin.
Sen takia että jos vähänkään arveluttaa luottokortilla ostaminen netin kautta niin omalle paypall tilille voi siirtää juuri tarvitsemansa summan normaalilla verkkopankki maksulla ja maksaa sitten paypallin kautta ulkomaille, tällä tavalla ulkomaan elävät eivät saa tietoonsa pankkiyhteyksiäsi!
timppa49
Truck: HymerMobil MB 601
Viesti Kirjoittaja timppa49 »
Jos ei yleismittari haittaa halpiksesta saa kympillä Y-mittarin isolla näytöllä!Ethän sä koko ajan sitä vahdi ! t.Timppa
