Aggrekaatti tullee hankintalistalle. Kokemuksia Hyundaista?
- haaveilija
 - Truck: Scania L94 Lahti 520
 - Member id: 144
Re: Aggrekaatti tullee hankintalistalle. Kokemuksia Hyundais
Kuvan perusteella näyttää samanlaiselta Kiina-agrelta mikä minulla oli edellisessä autossa (se oli vain punainen, liekkö vaikuttaa toimintaan...). Virtaa antaa ihan hyvin kunhan lähtee käyntiin
 Ainakin siinä meni tulppa heti vaihtoon ja vähän ajan päästä loppui käynnistyminen kokonaan. Korjaaminen jäi mutta sähköpuolella vika oli, seuraavaksi olisin vaihtanut tulpanjohdon. Halpoja vikoja mutta käynnistymisvarmuus jäi minua vaivaamaan.
Mä ostin tohon uudempaan tollasen mut eipä ole vielä muuta kun kokeiltu
   oli hiljaisempi kun edelliseen ostettu kiinalainen, joka on toiminut kyllä hämmästyttävän hyvin eli lähtenyt käyntiin liki aina ekalla ja on vielä ensiasennustulppakkin
  on sillä myös jauhettu pari tankillista sähköäkin taloonkin yhtäsoittoa kun oli nelisen vuotta sitten sähköt poikki vähän pitempäänkin
 hyväähän tossa on esim. toi sähkökäynnistys
sitä aggrea pitää käyttää silloin tällöin. Kiinakoneet on herkkiä vanhalle bensalle eikä siksi lähde käyntiin.
Ei vissiin näillä uusilla bensoilla
 tossa pari vuotta sitten lähti tokalla käyntiin kun oltiin tuolla nesterallissa vaikka oltiin käytetty edellisen kerran vuosi sitten syksyllä
				Mopar
 - Truck: Volvo B10m
Tulihan sitä just äsken tollanen masiina tilattua. Ainakin asiointa verkkokaupassa oli hyvin sujuvaa. Annetaan lissä kommentteja, kunhan saadaan hunday tontille ja nypittyä narusta
						- konenikkari
 - Truck: Ajokin varakuski
jos sen kanssa pitää pidempään elää
"IG-sarjan koneet ovat käyntiääneltään perinteisiä malleja huomattavan paljon hiljaisempia ja polttoaineen kulutus on minimaalista koneen käydessä aina virran kulutuksen vaatimilla kierroksilla."
Kapine käy ilman kuormaa tyhjäkäynnillä.
Ainoastaan kuorman ollessa isompi, tai maksimi
käy häiritsivillä kierrosalueilla.
Hakkuritoiminto tosin huonontaa hyötysuhdetta.
Käynnistyy avaimesta tai kauko-ohjaimesta, kunhan kääntää ryyppyä päälle startin ajaksi. Eli kaukokäynnistyksestä ei voi puhua. Sammuu avaimesta tai kauko-ohjaimesta.
sun täytyy vetää vaijeri joka ohjaa huikkaa kuskin paikalle nii ei tarvii kömpiä ulos vipua kääntämään
   paitsi jos pitää jemma pulloa agren vieressä isännälle.
Scania K112 CLB AA/6000  kutter deca 320 -87
				Mopar
 - Truck: Volvo B10m
No niin, sainhan aggrekaatin käsiini, vaikka matkahuolto yritti estellä
  Paikallinen matkahuolto olikin koko viikon kiinni ja olisi pitänyt tuo hakea 35km päästä. No saivat sen kuitenkin bussilla, kun tiesin mennä asemalle vastaa.
Ei siitä vielä kokemustaa ole, kuin parin kokeilun verran, ja hyvin lähti käymään ja sähköäkin tuli ja aika hiljainenkin on. No reilu viikon päästä pitäs käyttää viikonloppu Kalajoella.....
Kuullostaa hyvältä
				Mopar
 - Truck: Volvo B10m
Pari tankillista polteltu  ja lähti vielä joka kerralla ekalla käymään
Mut tuohan on hyvä, niin tietää lähtee tankkaamaan, toisin ku kahvenkeitto vois loppuu ku sammus laakista =) Mites oot toteuttanu jäähdytyksen ko. vehkeelle, joku 12V puhallin?ribaabbariba kirjoitti:Mopar kirjoitti:Pari tankillista polteltu ja lähti vielä joka kerralla ekalla käymään
Kolme tankillista ainaki poltettu, ehkä neljä.
Laite auton perässä, pakoputki tulee ulos, reilu viikko oltu reissussa ja hyvin pelittää.
Suurin miinus, ja ainoa äänen lisäksi, on että kun tankki alkaa olla tyhjä, laite hummaa ja jännite siinä mukana.
