Etuoven rappu
Jailbird
Truck: Scania k112 Vanhool
Member id: 012
Etuoven rappu
Viesti Kirjoittaja Jailbird »
Mikähän vois olla vikana kun rappu ei tule napista painaessa alas? paineet kun laskee niin rappu kyllä tippuu alas.
En ole vielä tarkemmin tutustunut mutta epäilys on että magneetti venttiili on sökö, tietääkö kukaan mallia/merkkiä ja käykö noihin joku yleismalli?
Oisko vinkkiä että miten on helpointa ratkaista vika?
Alusta oli K112 ja kori on Vanhool.
Re: Etuoven rappu
Mittaappa rapun venttiilille menevä piuha, tuleeko virtaa ku nappia painaa? Nappi voi olla pimiä, sulake voi olla pimiä ym. Se on oletuksena yläasenossa, niin siellä pysyy paineella ja ilman tipahtaa. Ite en usko venttiiliin vaan sähkövikaan.
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Re: Etuoven rappu
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
Juu, yleensä kontaktihäiriö napissa....kyllä nuo venttiilit aika hyvin pelaa ku käskyt tule perille....
Jailbird
Member id: 012
Re: Etuoven rappu
Asiaa tutkittu ja virta tulee ja lähtee napilta suuntaventtiilille saakka mutta "sähkömagneetti" vai mikäköhän sen osan nimi on niin se ei reagoi mitenkään.
Venttiiliä voi ohjata "kikkailemalla" myös paineilmalla ja rappu toimii silloin niinkuin pitääkin.
Eli täytyy käydä paikallisessa raskasmyymälässä kyselemässä saako noita magneetteja osteltua tai kääntyä romuttamon puoleen.
Magneetissa ei ole muuta tekstiä kuin 24v=5w.
Falcon
Re: Etuoven rappu
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Sen osa on magneettiventtiili ja niitä on kaksi venttiiliä yhdessä.Ei löytynyt meidän Lahtelaiseen edes
Lahden Autokorista.Ostin uudet Onnin Autosta joista puuttuu hidastus.Toinen venttiili pitää portaan
ylhäällä ja toinen alhaalla.Itse vaihdoin kattokanavan luukkuihin nuo uudet venttiilit ja toiminta on
nykyään aika reipasta.Rysähtää kerralla auki ja kiinni.Varmasti kuulee milloin nappi toimii.Ne vanhat
toimii hitaasti sen viiveen ansiosta.
Falcon
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Re: Etuoven rappu
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Hidastimia saa erikseen. En tiedä mitä autoissa on käytössä, mutta ylipäätään pneumatiikkapuolella on pieniä sylinterimallisia palikoita. Toisessa päässä on ulkokierre, jolla sen saa kierrettyä venttiiliin, sylinteriin tai muuhun vimpaimeen. Sylinterin toisessa päässä pieni ruuvi, jolla saa säädettyä ulosvirtaaman, eli viiveen.
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Re: Etuoven rappu
Noissa paineilmaventtiileissä näkyy sellaisia ihme hiekka tappeja joiden läpi ulospuhallettava ilma kulkee. Onko nekin jotain hidastimia vai suodattimia vai äänenvaimentimia?
j0ri
Re: Etuoven rappu
Niin, enhän minä näistä(kään) mitään ymmärrä. Mutta juurikin nuo hiekkatapit taitavat olla hidastimia, varsinkin jos päässä säätöruuvi, niin säädettäviä sellaisia. Kai se hieman ääntäkin vaimentaa, kun ei niin nopeasti pääse ilma purkautumaan ulos. Ja estää suurempien roskien järjestelmään pääsyn.
Jailbird
Member id: 012
Re: Etuoven rappu
Paikallisesta raskasliikkeestä(http://www.niskanhydrauliikka.fi/) löytyi magneettikäämi suoraan hyllystä, ilmeisesti kulutustavaraa!
Nyt toimii rappu niinkuin pitääkin :D , hintaa käämille ja uudelle pistokkeelle tuli 18€ :D.
Joo se "hiekkatappi" on nimenomaan äänenvaimennin! vois olla mummuilla löysät housussa jos aina venttiilit suhahtas täydellä paineen äänellä :mrgreen:
