Aanentoistojarjestelmasta..
kuoppaukko
Lahti31:ssa oli Blaupunktin radio/ kasettisoitin yhdistelma joka toimii 12V:n jannitteella. 12V tulee invertterista joka on samassa boksissa kuin kaiuttimien linjavahvistimetkin. Vuosimalli on n.1980. Olisiko kenellaan virtapiirikuvia mokomasta virityksesta- se nimittain ei toimi ja pikainen lapikaynti ei paljastanut vikaa joten pitaa kaivaa taas vanha kunnon AVOmeter esille ja kolvi kateen. Helpottaisi asiaa jos olisi schemaa josta kattoa minne ensiksi mittarin piuhan torkkaa. Invertteri ja sen syottamat laitteet toimivat mutta jakelu kaiuttimille ei,,, Asennan rinnalle modernimmat viritykset mutta olisihan se romanttista valilla soitella Tapio Rautalapiota oikean aikakauden vehkeilla,,,
Meillä oli tuollainen systeemi ja onnistuin söhelöimään sen kokonaan kuoliaaksi kun en heti tullut ajatelleeksi että se toimiikin 12V jännitteellä. Miten minulla jäi sellainen kuva että se systeemi olisi sarjaankytketty kuulutusvehje ja radio peräkkäin?
Purkasin koko laitoksen kokonaan pois ja laitoin tilalle tavallisen CD autostereon. Samalla käyttöjännitteen sai otettua hupipuolelta runkoakkujen sijasta, ei haittaa enää jos mankka jää päälle pitkäksi aikaa eikä asumisen aikana tarvi pitää auton päävirtaa päällä.
kuoppaukko
Aanentoistojarjestelmasta,,
Kylla se tavallaan srjassa onkin. 12V tulee radiolle ja siita mankalle jossa valitaan kumpi kulloinkin syottaa linjavahvistinta. Autoemannan ja kuljettajan mikrofonit oli myos kytketty mankan kautta niin etta jos mikin painiketta kaytettiin se hiljensi seka radion etta mankan kumpi vain oli silla hetkella kaytossa. No,, ei se mitaan. Otitko sen linjavahvistinpurkin pois kaytosta ja irti autosta??? Kun kuitenkin aion pitaa vanhan systeemin nostalgian vuoksi rinnalla niin minulla saattaisi olla niille kaikille boxeilla kayttoa. Voisin lunastaa sopuhintaan pois ne sinulta????
