Ikkunoita vaihtamaan,,
kuoppaukko
Onpa paassyt muutamaan ikkunaan ilema sisalle ja himmentanyt maiseman,, Joskon tassa terastyisi vaihatamaan ikkunoita niin kertoisiko joku kaikki hyvat vinkit homman tyylikkaaseen suoritukseen??? Vai olisiko vanha naru ja mantysuopaa konsti kayttokelpoinen,, tai uraan vaan ja kolmen kilon vasaralla peraan???
otan osaa
Mulla saattaa vapautua yksi kirkas ikkuna jos lähtee ehjänä irti. Lasit on painavia ja ainakin Lahti 32 korimallissa ne on 15mm paksujakin, tarvii suojata kyljet ja olla 2-3 miestä punomassa paikalleen. Avuksi on kai olemassa jotain tiivistetyökaluja, ilman työkaluja ja valmiita keinoja tuo ison lasin vaihto on hevosen homma
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Kun se kosteus pääsee sinne sisälle niin sinne muodostuu sitä valkoista kalkkimaista pintaa ja se on sitten tiukassa. Mikään myrkky ei siihen tehonnut. Itse pamautin sivulasista toisen kerroslasin rikki ja putsasin sen jäljelle jääneen ajokuntoiseksi. Pakkaskelillä se tietty huurtuu herkästi mutta hätäapuna ihan passeli.
Onkos noi lahtelaisten ikkunat samalla tavalla kuin joidenkin toistenkin, eli siis tiiviste jonka väliin ikkuna pitää saada ja sitten tiivisteeseen kiilanauha paikalleen? No niin tai näin niin tuollaisen ikkunan asennus tapahtuu niin että:
Hankitaan pari kaveria lisäksi. Kaksin onnistuu sitten jo kokeneemmilta, mutta aloitellessa kannattaa olla 3-4 asentajaa.
Hankitaan jotain liukastusainetta helpottamaan erilaisia asennustehtäviä. Löytyy rautakaupoista ainakin. Lisäksi voi hankkia jonkun tukevahkon, mutta ohuen lastan.
Asetetaan tukeva rakennusteline bussin kyljen viereen niin, että korkeus on sopiva asennustyöhön, eli että ylettyy työskentelemään. Tikkaat ovat vähän huono väline tähän hommaan.
Asennetaan tiiviste reikään ja tiivistettä voi sitten voidella liukasteella sekä ikkunan että kiilanauhan kohdilta.
Pujotetaan ikkunan alareuna paikalleen tiivisteeseen ja siitä sitten vähitellen painetaan ikkuna kokonaan tiivisteen sisään. Lastoilla ja muilla apuvälineillä (oliko tähän se naru?) nostellaan tiivisteen reuna lasin ulkopuolelle ja lopulta saadaan lasi sitten tiivisteen väliin.
Kiilanauha asennetaan joko sormin ja apuvälinen painelemalla ja ujuttamalla tai sitten käyttämällä sopivaa tarkoitukseen sopivaa rautalankakoukkua, jolla sitten saa nauhan koloon ja samalla tiivisteen reunat muljautettua nauhan päälle.
Varmasti muitakin menetelmiä on ja saattoihan tähän jäädä jotain epäloogisia virheitä joita sopii toki oikasta.
Noin se meni suora vanerilevykin kaarevan lasin tilalle. Paitsi että yksin tehtynä ihan tuska projekti
. Apuna oli kaikki talonrakennuksesta jääneet tasoitelastat ja laastikammat, fairypullot ja surrikoukut
. Olisi varmaan helpompi tosiaan telineiltä ollut tehdä, minä rimpuilin tikkailta voi mieletön että oli työlästä.
kuoppaukko
Ikkunoita vaihtamaan,,,
Kiitoksia kulkurit!! Nyt tuli velipojillekin hommia,,, Hyvat vinkit,, Olisin pian ryhtynyt hommaan kylmiltaan- puottanut lasin varpailleni ja siina se sitten olisi ollut koko kesa- pilalla!!! Kysyva ei tielta eksy ruukas aitimuori aina sanoa,,
No lasin kanssa taistellessa ei kyllä tulisi mieleenkään käyttää tikkaita kuin pahimmassa hädässä. On se sen verran ikävää, jos sattuu tuo lasi lipeämään käsistä huonossa kohdassa.Lahti32 kirjoitti:Olisi varmaan helpompi tosiaan telineiltä ollut tehdä, minä rimpuilin tikkailta voi mieletön että oli työlästä.
- Truck: scania k114 carrus
lasinkantokahva, imukupilla kiinnitettävä, (ainakin biltemassa oli,) on hyvä. ajoin joskus jäteikkunoita ja kahdella kahvalla sai kannettua varmaan 100kg lasin yksin
en muista moisen hintaa, mutta jos raha ei ole este, niin tuo helpottaa
sileä lasi tahtoo valua ainakin mun näpeistä ihan itsekseen...
No jos noita ei työkseen asentele tai kaukaa joudu kanniskelemaan niin eipä sitä lasia kauaa siinä asentaessa kannattelemaan joudu. Voi toki hankkia kahvan jos tykkää "leluista", mutta mikäli nurkat jo valmiiksi pursuavat työkaluja ei tuo taida yhden tai edes kahden lasin asennuksessa olla mitenkään erityisen tarpeellinen.
joo ton himmenneen sivulasin pesuun käytin vasaraa se on ainut keino millä tulee puhdasta jälkeä, eli kontaktimuovi vaan liimataan sisäpuolelle ja roskapussi alapuolelle ja vasaraa perään ja sit vaan nostaa rikkinäisen lasin joka on tarttunut muoviin ja roskiin,ja hankaa himmeät lasit kirkkaaksi eikä siltikään lähde ihan helpolla puhtaaksi.
Vaihdoin meidän autoon 5 ikkunaa, olivat aika homeessa jo. Soitin ja kyselin mitä maksaisi puhdistus mutta se oli tolkuttoman kallista. Ostettiin käytetyt lasit Lahden läheltä linja auto purkaamosta, mielestäni kohtuu hinnalla. Kävin hakemassa lasit peräkärryllä pienemmällä autolla. Vaihdoimme ne tässä meidän pihalla, homma on aika yksinkertainen kun sen oppii. Lasi on sen verran iso, että siinä kannattaa olla apumies. Otimme ensin kiristysnauhan molemminpuolin pois, kun homma eteni huomasimme ettei tarvinnut ottaa kuin ulkopuolelta.
Auto sisällä on paljon valoisampaa ja näkee hyvin ulos, että sen puoleen kannatti. Mäntysuopaa käytimme apuna laitettaessa, pois otettaessa yksi lasi meni ryyneiksi. Ennen otan lasin ehjänä, kuin hakkaan sen palasiksi.
Työkaluna on koukkurauta ja silmukkarauta hyviä, saatiin lainaksi lasiliikkeestä.
kuoppaukko
Joskus niita ikkunoita pitaa tummentaakin,,
Tulevaisuudessa varmaan tulee sellaistakin tarvetta,, Voorumilla asiaan on ollut kylla aivan patevat vinkit. Heitanpa kuitenkin kehiin ehkapa uuden ajatuksen: Onko kukaan kokeillut seuraavaa: ikkunaporalla reikia kaksi, sitten vaan ruiskulla sopivan varinen maali sisaan ja silikonilla reiat tukkoon,,??? Mahtaisiko onnistua. Pitanne kokeilla noihin poistettaviin ikkunoihin jos tuleevat suosiolla ulos,,,
Re: Ikkunoita vaihtamaan
Onko salaisuus mikä oli tolkuttoman kallis? Näyttää siltä että menee vielä yksi lasi huuruun ovesta kohtapuoliin, eihän tuolta kohta näe mistään ulosEsa Sjostedt kirjoitti:Soitin ja kyselin mitä maksaisi puhdistus mutta se oli tolkuttoman kallista. Ostettiin käytetyt lasit Lahden läheltä linja auto purkaamosta, mielestäni kohtuu hinnalla.
Taitaa suora auringonpaiste olla osasyy ikkunan huurtumiseen.
Paikalliset lasiliikkeet sanovat suoraan että ei oikein rupea putsaa lasia. Uutta lasia koritehtaalta
minäpä laskeskelin että viisi lasia tarviisi avata ja putsata kautta tiivistää, se lasivasara saattaa käydä liukuikkunassa mutta isommat kyllä puhdistan vaikka vannoinkin vanerin taivutteluprojektin jälkeen etten enää laseihin koske.
mattopuukolla auki, putsaus ja saunaan kuivamaan, liimaus uudelleen, mikä siinä nyt voi mennä pieleen?
tietenki vähän hevosen homma
- Phase7
- Truck: Setra S210H '87,
Ikkunoita vaihtamaan - vai putsaamaan?
Terve Kulkuri-hemmot.
Mihinkäs loppulauselmiin tässä ikkuna-asiassa on päästy?
Minkä hintaisia ne huuruttomat ikkunat on käytettynä?
Entäs tuo putsausprojekti? (Onko Lahti32 jo kokeillu putsaamista?) Saako tuplaikkunan jotenkin (veitsellä tms.) auki putsaamista varten, vai voiko sen putsaamisen hoitaa poraamalla pari reikää ja siitä työntämällä jotain super-puhdistusainetta?
Itse olin ajatellu, että jos tekis ulompaan ikkunaan reiät alas ja sisempään ylös, niin ilma lähtis kiertämään ikkunan välissä ja huuru poistuisi sieltä välistä. Taitaa olla toive-ajattelua...
Meillä on Setrassa osa ikkunoista huurussa, ja kohta olis tarkoitus maalata tavaratilan ikkunat sisäpuolelta mustaksi. Se huuru olis vaan saatava pois sieltä välistä pilaamasta hienoa tummennusta
...no saahan ne ulkoa päin tasaisen mustaksi jos ei muuten onnistu
- ilari
- ilari
kuoppaukko
Re: Ikkunoita vaihtamaan,,
Aivan kuten viestiketjun alussa kerrottiin tama ikkunahomma ei ollutkaan mikaan "ranteettomien kasien" homma. Vaihdoin viisi ikkunaa kesan lopussa melkeinpa ilman apua. Paimelasta ostin Lahti31:n huuruttomat lasit 35Eukkoa/kpl. Kova oli homma mutta ketjussa olevat ohjeet toimivat. Liukastetta pitaa olla runsaasti, kaytin itse manytysuopaa. Koukut ja lastat pitaa olla kunnollisia, ensimmaiset koukut tein itse 3mm rautalangasta ja ne oli kylla aivan kaymattoman pehmeita siihen hommaan. Kunnon telineet pitaa olla. Lahti31:n lasi on kaareva, nostin lasin ylos aukon puolivalin ylapuolelle ja siita liu'utin sen uraan. Nain menetellen jai vahemman koukku ja lastahommaa. Hyvilla voiteilla se lopsahtaa kylla muutaman hikilitran jalkeen paikoilleen. Koetin kahta vanhaa jotka sain ehjana pois toista putsata ja toista maalata mutta enpa oikein saanut hyvaa tulosta aikaiseksi,, taisi siina kylla sitten loppua ensin mielenkiinto ja sitten aika,,
Lopputulosta puhdistamisesta on täällä:
viewtopic.php?f=3&t=595&hilit=+ikkunoiden+puhdistus
Eli ainoa keino saada huuru pois on muurahaishappo tai jokin uskalias hionta. Kokeilin kaikkea mahdollista. Lasin irroittaminen ja paikalleen takaisi laitto on sellainen posti että kerran kesässä korkeintaan
- H.Tawast
- Truck: Scania
- Member id: 044
Voi VEE... No, jos yhtään lämmittää, niin toimiihan tämä ainakin varoituksena
Harry ja Päivi
Vaihdoin viimevuonna viisi ikkunaa, se kävi kahteen mieheen kätevästi.
Mäntysuopaliuos oli hyvä liukaste. Pois otettaessa yksi meni rikki.
Ei mikään kovin vaikea homma. Tukeva teline on hyvä olla alla.
En tiedä onnistuuko ulkona pakkasella, taitaa ollaa tiivisteet aika kovia.
Koukkurauta ja silmukkarauta työvälineinä ovat välttämättömiä, sain
ne lainaksi paikallisesta lasiliikkeestä.
Lasinpuhdistus projektista vihdoin muutama kuva http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/th ... ?album=132
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Tuulilaseja menee vaihtoon nykyään kiitettäviä määriä, lasi/2 viikkoa taitaa olla nyt tahti duunissa.
Tärkein työkalu lasien vaihdossa on ehdottomasti kunnon työtaso, esim. Carrus 602 tuulilasi painaa jo jonkin verran. Sitä ei viitsi ihan tikapuillta mennä asentamaan.
Tiivistelasin vaihto on aika yksinkertainen toimenpide, mutta omat niksit siinäkin on, ettei tarvitse väkisin puurtaa.
Yksin laseja ei kannata yrittää asentaa, joku kaveriksi ehdottomasti, ei se muuten onnistu.
- Kelja
- Truck: Volvo B58 Delta ½100
Re: Joskus niita ikkunoita pitaa tummentaakin,,
Jo on hyvä viestiketju, on monenlaista tapahtumaa ja onnistuneita suorituksia, tuo sisälasin poisto on kai edessä oven ikkunoissa, mutta kiinnostaa myös tuo öljy täyttö ja miten saisi öljyn sinne sisään kun poraamalla lasiin ei näköjään tule kuin WC/suihkutilaan sopivaa ikkunaa.
4 Ikunaa huurussa joista 2 vanhaa eli oven lasit on ihan kalkki mössössä.
Hene kirjoitti: Öljyllä tuli täytettyä Wiiman oven alaikkuna mutta vielä ei ole kokeiltu miltä näyttää asennettuna
- Kelja
Okei se oli silloin irti, nyt tajuaa.
