Webasto DBW300 polttaa sulakkeen heti
- Carman
- Truck: Scania Ajokki Royal
- Member id: 134
Tosiaan webasto polttaa poksauttamalla sulakkeen noin sekunnin-kahden kuluttua kun kytkee kellosta päälle.
Puhallinmoottori testattu irtoakuilla, pyörii ihan ok, tosin käynnistyessään tuntuisi ottavan aika paljon virtaa kun niin kipinöi johtoja laittaessa.
Myös puhallinosa pyörii herkästi.
Testasin myös kiertovesipumpun johto irroitettuna, ei vaikutusta asiaan.
Webaston aapinen luettu tarkasti kannesta kanteen, ei löytynyt apua.
Voisiko boksissa olla tuollaista vikaa?
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Re: Webasto DBW300 polttaa sulakkeen heti
Oikean kokoiset sulakkeet?
Johtosarja tarkistettu?
Polttaako sulakkeen kun virtapistoke webastosta on irti?
- Carman
- Member id: 134
Webaston pääsulake 20A, onkohan riittävä?Puu Tiainen kirjoitti:Oikean kokoiset sulakkeet?
En testannut virtapistoke irrallaan, täytyy illalla kokeilla.
Sytytysproseduuri tuntuu kuitenkin jatkuvan vielä hetken, vaikka sulake palaakin.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- Truck: Star M1 matkailuauto
Multa löytyy 300 repair manual .pdf muodossa. jos tarvitset
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
- Carman
- Member id: 134
Onko eri manuaali kuin tämä? http://www.suremarine.com/manuals/webas ... repair.pdfJan-Erik kirjoitti:Multa löytyy 300 repair manual .pdf muodossa. jos tarvitset
Tämä on jo luettu
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
samapa ma on
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
- Carman
- Member id: 134
Taitaakin Webaston pääsulakkeeksi kuulua 30A?
Ainakin kytkentäkaavan mukaan jos oikein tulkitsin. Täytyy kokeilla.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
30A = 720W, eli aivan liian iso. Mulla on webastolla 8 tai 16A sulake ja se riittää, eihän se ole kuin 100W pumppu ja n.50W webasto. Palaa se sun bussi tuolla pelillä. Selvitä että piuha on ehjä, mittaa tai katso, nyt viittais vahvasti siihen että ottaa maihin kiinni tai on "poikki".
- Carman
- Member id: 134
Joo, liian iso on 30A.Reddewil kirjoitti:30A = 720W, eli aivan liian iso. Mulla on webastolla 8 tai 16A sulake ja se riittää, eihän se ole kuin 100W pumppu ja n.50W webasto. Palaa se sun bussi tuolla pelillä. Selvitä että piuha on ehjä, mittaa tai katso, nyt viittais vahvasti siihen että ottaa maihin kiinni tai on "poikki".
Nyt on 15A.
Tulipa puolipäivää selviteltyä tätä vikaa.
Vika löytyi boksista.
Komponentti, joka ilmeisesti estää vesipumpun releen kärkien kipinöintiä, oli vaurioitunut ja johti suoraan virran läpi.
Komponentissa lukee 1.5KE39C. Oli ihan kokonaan haljennutkin.
Uutta osaa ei löytynyt näin vappuna, mutta toimi ilmankin. Laitoin vesipumpun liittimen kiinni vasta webaston muuten käynnistyessä välttääkseni kipinöintiä.
Muuten weba pelaa täysin.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- Carman
- Member id: 134
No niinpä taitaa ollakin.
Jokatapauksessa johtaa molempiin suuntiin nyt, eli rikki.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
jaa, nyt en tiedä, pitääköhän johtaa molempiin suuntiin? näin tulee elfan sivuilta:
Koodi: Valitse kaikki
Suojadiodi DO-201 33.3 V 1500 W, 1.5KE 39CA
Tekniset tiedot
Versio Kaksisuuntainen
Impulssi-huipputehohäviö 1500 W
Kotelo DO-201
Breakdown-jännite 39@ IR = 1mA V
Stand off -jännite 33.3 V
- Carman
- Member id: 134
Jaa-a,
Pitäisi varmaan jättää nämä elektroniikkajutut niistä ymmärtäville, mulla menee jo yli hilseen
Mikä se sellainen diodi on joka johtaa molempiin suuntiin?
Jossain sanottiin osan olevan "transient voltage supressor"?
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- only4pro
näyttäis olevan jonkinlainen ylijännitesuojadiodi... mutta kannattaa viedä sellaiselle joka tietää... tai sitten käyt kysymässä jostain tuon osan ja laitat takaisin... jos silloinkaan ei toimi, siellä on joku toinen vika johon tuo diodi toimii...
